Vieux 23/03/2021, 19h34   #1
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut syncro ford c max
salut les amis
j ai besoin d'une syncro sur c max 1.6 tdci de2004
dump du dash non reconnu avec ford in all one 3.2
et syncro perdu dans l UCE
dash 286483km 3M5F-10849GK
MC9S12H256
mask 1K78X
ecu edc16 0281011263
merci d avance pour votre aide
Type de fichier : rar ecu origine 951650 0281011263.rar (764 octets, 5 affichages)
Type de fichier : rar dash origine h256.rar (696 octets, 4 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (23/03/2021), pp08 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 19h58   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
Salut test dans ecu et dis nous
Type de fichier : rar ecu origine 951650 0281011263 BKV1.rar (790 octets, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
DAVID02620 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 20h04   #3
DAVID02620
un grand merci l ami
j essaye ca de suite
Vieux 23/03/2021, 20h19   #4
DAVID02620
re
idem pas d'action demarreur et temoin d'anti dem qui clignote vite
bkprog13 (23/03/2021)
Vieux 23/03/2021, 20h51   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Voila un autre dis nous
Type de fichier : rar ecu origine 951650 0281011263 BKV2.rar (790 octets, 2 affichages)
Vieux 23/03/2021, 21h11   #6
DAVID02620
merci pour ton aide mais toujours pas ok
Vieux 23/03/2021, 21h16   #7
everson29
Avatar de everson29
Pouvoir de réputation: 41
Generalement dump de kbprog ok
Ta essaye synchro tout de meme apres injecter les dumps ?
The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post:
Vieux 23/03/2021, 21h20   #8
DAVID02620
quel syncro parle tu stp ?
les 2 fichiers qu'il m a envoyé sont modifie au niveau de la syncro
je me demande si le dump du dash n est pas corrompu
Vieux 23/03/2021, 21h27   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
test encore ceux la si nok prog tes 2 cles et fait diag
J'ajoute un 5eme et fait lecture des cles au tag aussi
Type de fichier : rar ecu origine 951650 0281011263 V3V4.rar (1,9 Ko, 2 affichages)
Type de fichier : rar ecu origine 951650 0281011263 BKV5.rar (790 octets, 2 affichages)
Dernière modification par bkprog13 ; 23/03/2021 à 21h34.
Vieux 23/03/2021, 21h36   #10
DAVID02620
Envoyé par bkprog13 Voir le message
merci beaucoup j essai ca demain bonne soiree
Vieux 24/03/2021, 17h53   #11
DAVID02620
SALUT
j ai essayé les 5 fichiers idem
client tres exigeant il ne veux pas insister et a repris le vehicule
donc impossible de donner la solution
en tout les cas un grand merci
The Following 3 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
bkprog13 (24/03/2021), gary01 (24/03/2021), pp08 (24/03/2021)
syncro ford nimbus programmation & synchronisation de clé 1 10/01/2021 13h07
ford fusion syncro dash ecu MUSTA11 programmation & synchronisation de clé 14 24/04/2020 19h03
ford fusion 2004 (Control syncro ) stephane Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 14 01/04/2019 20h38
syncro ford cmax 1.6 CSYSTEME programmation & synchronisation de clé 10 10/12/2018 19h05
Syncro dash écu Ford fiesta merco97@yahoo.fr Réparation & Programmation des calculateurs 2 20/12/2017 18h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h31.
