Vieux 24/03/2021, 09h11   #1
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Pouvoir de réputation: 7
Tmontigny has a spectacular aura aboutTmontigny has a spectacular aura about
Par défaut Dtc off edc16c9 opel vectra c 1.9 cdti 50
Bonjour à tous
Donc voilà j explique j' ai supprimé les clapet dans l admission j'ai mis des bouchon special et depuis la mise en place des bouchon j'ai le dtc p0400 vanne zgr court circuit même après avoir changer la vanne ...
J'ai fais faire un egr off flap off que je n est pas encore injecter mais avant tout j'aimerais savoir si ça serais utile de faire une suppression complète du dtc p0400?
J'ai essayer avec le logiciel mtx dtc remover mais ça ne prend pas ça me met une erreur je n en connais pas d autre.
Est ce que quelqu'un aurait un logiciel pour supprimé les dtc à me passer ou si quelqu'un aurait la gentillesse de supprimé le dtc?
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
Tmontigny est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 16h32   #2
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Je pense que je suis pas dans la bonne section.?... de plus je ne peut pas mettre de piece jointe (mon fichier) dans cette section?
Vieux 24/03/2021, 19h54   #3
salut, p0400 probleme de débit EGR c'est a causes des bouchons, post la flashe un EGR off va regler le probleme, c'est le débitmetre qui renseigne bonne section mais pas les 400 messages pour pouvoir poster ou charger !!
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
ggvaniou (20/04/2021), Quattro899 (24/04/2021), Tmontigny (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 21h00   #4
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
OK d'accord j ai fais sur mon flash l egr off et les flap off si je les bien fait, mais je vais la poster pour que vous vérifiez mais du coup je poste comment si je peux pas ?
Vieux 25/03/2021, 22h19   #5
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
https://www.transfernow.net/dl/20210...j79Oy/Mu1Kzyqi
Voici la flash que j'ai modifier de l opel
Vieux 25/03/2021, 22h49   #6
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Si quelqu'un peut me dire si ça sera bon?
Vieux 26/03/2021, 18h52   #7
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
https://www.transfernow.net/dl/20210326U5YwSKIE
Bonjour à tous Voici l ori j avais oublié
Vieux 28/03/2021, 19h18   #8
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Donc problème résolu mon dump est bon merci encore
Vieux 19/04/2021, 22h05   #9
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Salut tout le monde je vous tiens au jus du coup l egr off et OK mais par contre maintenant après 2000trmin quand on accélére fort ça fe gris noir des idée ?
Vieux 24/04/2021, 11h52   #10
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 5
redoneraji is on a distinguished road
Quelle est l'erreur que votre outil vous donne ? , si aucun défaut , le problème arrive de ton dump
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to redoneraji For This Useful Post:
kaki02 (17/05/2021), Tmontigny (24/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 13h15   #11
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Envoyé par redoneraji Voir le message
Aucun erreur juste cette fumé noir grise aapres 2000 tr quand on appuie à fond
Vieux 24/04/2021, 13h57   #12
redoneraji
Avant de supprimer EGR , la voiture il depasse 2000 tr ?
The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post:
Vieux 24/04/2021, 18h28   #13
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Aucun soucis avant juste dtc p0400 du a papillon neutraliser avec des bouchon c'est pour ça on a fait un egr off
Vieux 24/04/2021, 19h03   #14
salut, une petite fuite de pression turbo ?? ca explique la fumée noire controle durite et intercooler trace de gras = fuite bruit de souffle
Dernière modification par jphp ; 24/04/2021 à 19h05.
Vieux 24/04/2021, 22h53   #15
Tmontigny
Avatar de Tmontigny
Oui pas faut mais ça l aurait fait avant normalement? Non?
besoin Full edc16C9 opel zafira 1.9cdti Harrachi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 30/07/2020 16h23
contrôle dpf et egr off opel edc16C9 stephane Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 20/05/2019 14h06
Aide FAP OFF OPEL ZAPHIRA B 1.9CDTI 120. EDC16C9 BILAUTO Opel-Vauxhall, Saab 1 12/05/2018 13h54
edc16c9 opel nimbus Immobilizer dumps/solutions 7 13/06/2014 08h15
Recherche Fichier ORI Opel Vectra 1,9 CDTI manolik Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 08/03/2013 17h44
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
