Vieux 24/03/2021, 17h41   #1
baradzed
Avatar de baradzed
baradzed is an unknown quantity at this point
Par défaut Megane1/Scenic1. Canal radio de verrouillage central, comment lier?
Une clé supplémentaire de rechange peut être créée comme ceci:
J'ai calculé la broche à partir du vidage de la mémoire du bloc de confort. Un vidage d'une taille pouvant atteindre 256 octets est stocké dans le processeur MC68HC705B32 (désigné sous le nom de Motorola SC85626CFN)
http://piccy.info/view3/14260012/18b...bd5a5b33a725b/
Retirez ensuite le microcircuit de la carte
Mettez-le dans le programmeur et fusionnez le vidage, en vous rappelant d'appuyer sur le bouton de vérification.
http://piccy.info/view3/14260014/83b...af54e7fe0f7b5/
Ensuite, nous transmettons le vidage au programme Pin-Extractor, et en une fraction de seconde, nous obtenons ce que nous recherchions - une broche à 8 chiffres. J'ai également trouvé le programme en accès libre.
http://piccy.info/view3/14260019/c34...3f66c7785f4ed/
J'ai acheté quelques puces 4D-60 propres aux Chinois.
http://piccy.info/view3/14260023/372...b5e29a34bae67/
À l'aide du scanner Renault CanClip, j'ai entré mon code PIN, inséré deux clés à tour de rôle: une native, qui était, et l'autre avec une nouvelle puce - les deux étaient enregistrées.
La puce, qui a été enregistrée dans une autre voiture, ne fonctionnera plus. Pour cela, vous en avez besoin d'un propre.
MAINTENANT QUESTION, COMMENT ENREGISTRER LA CHAÎNE RADIO CENTRAL CASTLE?
de sorte que le verrouillage centralisé des portes d'ouverture et de fermeture à partir du bouton sur la clé fonctionne ???
baradzed est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 17h53   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Essaye de maintenir le bouton de centralisation, t'es portes devraient se verrouiller et se déverrouiller. La tu appuyés sur la 1ere clé, puis sur la deuxième, normalement ça devrait enregistrer la centralisation.
La plupart du temps c'est comme cela sinon c'est sous clip.
zav_ze_best est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 19h47   #3
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut si c est 8 chiffres c est du crypto modele qui n a pas exister tres longtemps et principalement megane et scenic pour la reshynchro tu appuis sur ta telecommande en continu la led va clignoter et au bout de 10 ou 20 sec c est assez long (mais je sais plus trop) de toute façon on attend la fin du clignotement rapide et a partir de la tu relache l appui et tu r appui aussitot une ou 2 fois pareil je sais plus normalement les portes se condannent et decondannent tu fais pareil avec 2eme clé fin de la manip
Vieux 25/03/2021, 05h53   #4
baradzed
Avatar de baradzed
Vous ne me comprenez pas. J'ai pris la clé d'une autre voiture, mis une nouvelle puce dans cette clé, enregistré cette puce comme ma broche. Vous devez maintenant enregistrer en quelque sorte le canal radio pour cette clé d'une autre voiture.
Si tout était aussi simple, alors je serais assis dans votre Renault avec ma clé et je synchroniserais ma clé avec votre verrouillage centralisé.
Hélas messieurs, ce n'est pas si simple ...
---------- Post added at 04h43 ---------- Previous post was at 04h34 ----------
Cette clé ne vient pas de ma voiture, je dois m'inscrire à ma serrure centralisée.
http://piccy.info/view3/14260584/b8d...d0db0898b306c/
Je sais qu'il est en cours de synchronisation, mais je ne trouve nulle part d'informations sur la façon de procéder.
---------- Post added at 04h53 ---------- Previous post was at 04h43 ----------
J'ai acheté une serrure de contact avec deux clés. J'ai installé ce commutateur d'allumage sur ma voiture. Ensuite, dans ces clés d'une autre voiture, j'ai remplacé la puce 4-D60. J'ai enregistré ces puces avec mon code à 8 chiffres, que j'ai pris dans le bloc confort.
Mais le verrouillage centralisé en appuyant sur le bouton de ces touches ne fonctionne pas avec mon unité de confort.
Il est nécessaire d'enregistrer le CANAL RADIO CENTRAL LOCK de mon unité de confort et ces clés de la voiture de quelqu'un d'autre.
J'espère maintenant que vous me comprenez ...
Vieux 25/03/2021, 18h04   #5
vv58
Avatar de vv58
SAlut deja il y a 2 types uch la dessus programmer en type1 ou type 2 l un avec l autre ne sont pas compatibles en demarrage apres apprentissage de la clé dans l uch tu perds toutes fonction rf de plus toi tu as une clé d un autre vehicule a ce jour je n ai pas trouvé de post sur te qui regle le prob( toujours rf qui ne fonctionne plus apres apprentissage) peut etre faisable mais avec du matos approprié et beaucoup de connaissances sur cet emeteur crdlt vv58
petit soft pour modifier verrouillage central avec VCDS zenata VAS5054, VCDS, ODIS 2 22/04/2018 10h13
Décodeur canal + francois Café du forum 103 04/01/2017 20h43
Lier des fichiers à des clients avec Gad Garage? kilm Logiciel 6 20/09/2016 13h05
canal autocom max43 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 27/04/2013 12h15
xsara 2 verrouillage central inopérant digicar programmation & synchronisation de clé 1 02/09/2010 21h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h16.
