Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Programmeur de clé
Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc)
Vieux 24/03/2021, 20h38   #1
ibg2568
Avatar de ibg2568
Pouvoir de réputation: 6
ibg2568 will become famous soon enough
Exclamation Code centralisation clé VAG
Bonjour les amis,
Je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait m'aider car j'ai une double de clé avec centralisation pour Seat ibiza à faire et j'ai toujours eu le code sur la clé d'origine (ex : 4D0 837 231 N) à l'interieur de clé puis j'ai toujours commandé la meme reference. Mais cette fois-ci il n'y à rien marqué sur la clé d'origine et si je commande au hasard comme vous le savez si ce n'est pas la bonne reference la centralisation ne fonctionnera pas.
Ainsi ma question est : lorsqu'on ne connait pas cette reference sur la clé ou meme toute clé perdu comment je peux faire pour commander la bonne reference ?
Merci d'avance
ibg2568 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/03/2021, 21h03   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par ibg2568 Voir le message
Bonjour les amis,
Merci d'avance
Salut tu scanne le module confort avec vcds et tu regarde la réf qui s’affiche
J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends.
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (12/04/2021), Creazy78 (26/03/2021), ibg2568 (24/03/2021), MOUS25 (11/04/2021), samy.one (24/03/2021)
Vieux 24/03/2021, 22h10   #3
ibg2568
Avatar de ibg2568
Merci pour ta réponse claire et net !
Vieux 11/04/2021, 12h58   #4
ibg2568
Avatar de ibg2568
J’ai scanné et j’ai cette référence : 6q0959433e qui est la ref du module confort.
Comment trouver la ref de la clé à partir de cette référence ? Merci
Vieux 11/04/2021, 13h24   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut Seat Ibiza mk4
1K0959753G
Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions.
ibg2568 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 13h48   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
1K0959753G
L’année exacte ?
Vieux 11/04/2021, 18h37   #7
ibg2568
Avatar de ibg2568
L’année exacte ?
C’est une année 2006 merci
The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
POCOYO (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 18h47   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Ok c’est cette référence que je t’ai donné
Vieux 11/04/2021, 19h12   #9
ibg2568
Avatar de ibg2568
Merci beaucoup �� derniere question avec VCDS on ne peux pas avoir directement cette reference clé ? Y faut passer par un autre logiciel pour trouver cette référence clé via la référence module ?
Vieux 11/04/2021, 19h17   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pas vraiment c’est plutôt l’habitude
Mais la référence que donne vcds du module confort permet de savoir le type de la télécommande
Il te suffit en général de taper
«*Clé Ibiza 2006*» pour avoir le modèle tu y trouvera les correspondances avec ton module confort
Vieux 11/04/2021, 19h22   #11
ibg2568
Avatar de ibg2568
D’accord je comprend mieux. Merci encore pour ton aide
Vieux 11/04/2021, 19h25   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Si tu trouve pas le code sur la fente de la tranche désassemble la clé et sur la moitié ou il y a les boutons
La référence y est écrite aussi
Bon à savoir
Vieux 11/04/2021, 22h55   #13
ibg2568
Avatar de ibg2568
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Salut , VAG après 2003 moi je commence par la centralisation soit clé golf 5 soit golf 6 , j'ai du stock , après je fait le transpondeur .
VAG ils assurent avec 3 models tu fait 2003>2018 , deux models de lame .... easy !
Merci, Bon a savoir que l’on peux débuter par la centralisation sans avoir fait le transpondeur. Vraiment pas bête.
Dans ce cas même si c’est pas la bonne référence, la clé ne se verrou pas alors. Soit ça fonction ou sinon elle reste vierge pour une autre voiture compatible.
Par contre j’ai pas compris ce que tu as voulu dire par 2003>2018 ^^
Vieux 12/04/2021, 20h49   #14
ibg2568
Avatar de ibg2568
Salut les clé originale d'occasion golf 5/6 sont elles aussi réutilisable pas de verrouillage , une clé golf 5/6 peut ouvrir 20 voitures différentes compatible !
2003 > 2009 Clé Golf 5 ( immo 3 ) deux partie RF + ID48 VERRE
2009 > 2014 Clé Golf 6 ( immo 4 ) Antenne SI ORI ( ID48 VERRE si chine )
2012 > 2018+ Clé Golf 7 ( MQB après 2012 Sur Golf 7 , 2014 Sur Seat ibiza , Polo ... ) RF / centralisation auto actif après programmation immo
Je parle pas de clé ML car c'est une belle merde à trouver et si elle ne se programme pas tu bloques la voiture en KEY MODE !
Merci pour ses infos. Je comprend mieux. Tu est le meilleur :)
The Following 2 Users Say Thank You to ibg2568 For This Useful Post:
Marseille-Clé (12/04/2021), MOUS25 (12/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 19h42   #15
ibg2568
Avatar de ibg2568
Je voulais vous demander lors de la programmation d’une nouvelle clé pour la famille VAG, les boutons de la centralisation fonctionne sont programmés en même temps que l’anti-demarrage comme Renault par exemple ou il faut une programmation ou synchronisation à part une fois l’anti-demarrage programmé ? Merci
---------- Post added at 19h42 ---------- Previous post was at 19h41 ----------
Je voulais vous demander lors de la programmation d’une nouvelle clé pour la famille VAG, les boutons de la centralisation sont programmés en même temps que l’anti-demarrage comme Renault par exemple ou il faut une programmation ou synchronisation à part une fois l’anti-demarrage programmé ? Merci
centralisation PSA Fatalb44 programmation & synchronisation de clé 14 21/01/2021 19h24
pas de centralisation sur un c3 yahiarenault programmation & synchronisation de clé 8 28/07/2018 00h52
Centralisation C3 Chris16 programmation & synchronisation de clé 0 15/05/2017 15h13
code pour la centralisation des peugeot 407 tintin421 programmation & synchronisation de clé 3 10/05/2016 02h55
help !! plus de centralisation sur ma C3 tony2552 programmation & synchronisation de clé 2 21/08/2015 05h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h00.
