Vieux 25/03/2021, 19h55   #1
golf4 130
Avatar de golf4 130
golf4 130 is an unknown quantity at this point
Par défaut golf 4 demarrage impossible
salut ;
voila mon blem tout les matins je trouve ma batterie a plat ya apein le courant pour le contacte je vais chez l’électricien et après 3 jours il dit que mon compteur est la source de problem il a fais un file plus contacte sur le compteur donc quand je coupe le contact ya plus de courant dans le compteur et le problem est partie
un autre problem surji 1/2 elle démarre pas je fais mon scanner ( ecu blocked by imobilizer )
ma question est la suivante si le courant se coupe et revient a chaque démarrage genre des fois 4 a 7 fois par jours le compteur se bloque et ne peux pas communiqué avec ECU ?? quand l'efface les défaut elle démarre normal
dsl mon orthographe est nul jspr que vous m'avez compris merci
il faut savoir partager l'information.
Un petit merci ne dérange pas.
golf4 130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2021, 20h00   #2
vwseb
Avatar de vwseb
C’est un peu nulle comme solution. Il faudrait plutôt chercher l’origine du problème dans le compteur quit à le remplacer. Ça ne vaut pas grand chose un combiné de golf4
The Following 2 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
golf4 130 (27/03/2021), samy.one (26/03/2021)
Vieux 25/03/2021, 22h15   #3
gimini87
Avatar de gimini87
gimini87 is on a distinguished road
Tu as de quoi le code pin?
---------- Post added at 22h15 ---------- Previous post was at 22h13 ----------
oups il manquait un morceau
Tu as de quoi lire le code pin?
gimini87 est déconnecté   Réponse avec citation
207 démarrage impossible yacine27000 Peugeot, Citroën 9 18/03/2018 10h13
Demarrage impossible 607 2.7 Hdi theseyoo Peugeot, Citroën 21 02/03/2018 12h53
demarrage impossible golf 4 1.9 tdipd formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 22/02/2014 14h33
demarrage impossible golf 4 tdi 130cv formator2 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 09/12/2012 15h20
démarrage impossible 206 hdi 1.4 zaouibachir Peugeot, Citroën 21 10/06/2012 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h37.
