Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
Slt Les amis SVP j'ai une Toyota Hilux 2011 3l D4D après changement moteur il démarre pas avec l'apparition des codes défaut p1604 starbilitymalfunction
Avec d'autres défaut concernant température air alors pression carburant moteur arrêter est a 5000kpa ce que pas normal régime moteur sous démarreur tourne à 250 tm Une remarque Les fiches des injecteurs sont pas Les mêmes pour l'ancien moteur et le nouveau on a souder Les nouveaux fiches Lorsque on lève le fiche de capteur pmh rien sa monte comme défaut sauf les défauts au dessus et lorsque on lève le fiche capteur pression rampe le défaut monte Merci d'avance |
![]() Date d'inscription: octobre 2015
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaie au start pilote contrôle la ou les batteries
dédé la quiche en informatique et électronique |
| The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | JOSEF (27/03/2021) |
s ils reçoivent pas le top injection c est normal
en premier un coup de start pour voir si le calculateur arrive a piloter les injos
salut, remets les anciens injecteurs et l'ancienne pompe rampe etc toute l'injection ou alors l'ecu du nouveau moteur + le faisceau immo off etc
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | JOSEF (27/03/2021) |
Alors aujourd'hui j'ai changé le rampe avec ses deux capteurs résultats pas de démarrage mais la pression est au 0 bar et sous démarreur arrive à 450-500 bar il me reste que de changer Les injecteurs je vais le faire demain
Alors on a pas réussi de démarre la voiture entraine de chercher une moteur compatible merci à tous
| problème toyota hulix anne2007ne repond pas | hichambouandas | Automobile en général | 7 | 27/04/2013 19h38 |
