Vieux 28/03/2021, 21h30   #1
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
Par défaut BSI delphi monté sur nemo de 2013
Bonjour à tous, je recherche les pin out pour lire ce bsi avec upa enfin si cela est possible. J'en ai un autre même numéro donc swap eprom est-il envisageable? j'ai vu qu'il y avait une 93C86 mais rien n'est indiqué clairement.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2021, 22h53   #2
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 102
Si besoin envois les deux je te fait une copie avec io terminal
The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post:
akasa67 (28/03/2021), Marseille-Clé (29/03/2021), Sebtyty34 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 06h56   #3
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Merci pour vos réponses et ta proposition gary. Je vais tenter le swap alors mais ou se trouve la 93C86? elle n'est pas marquée comme habituellement
Vieux 29/03/2021, 07h46   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut. Probablement une Tssop 8
Vieux 29/03/2021, 08h50   #5
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Oui j'en ai deux sur la photo 3 mais pas identifiable avec ce qui est marqué dessus
The Following User Says Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
saber (07/06/2021)
Vieux 29/03/2021, 09h21   #6
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
Bonjour.
J'ai pas io terminal.tu est sur qu'il fait bsi delphi?
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 10h06   #7
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Je vais regarder ca de prés et je posterai une photo de l'emplacement
Vieux 29/03/2021, 12h31   #8
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami moi j'ai lu 93c86 eeprom ou mcu
VOILA
Vous pouvez lire Fiat BSI par OBD2 en utilisant l’outil Immo avec l’activation du logiciel Fiat.
Pour les fichiers lus par OBD2, la taille attendue est de 21 ou 32 768 ou 65 536 octets.
Utilisez le transpondeur PCF7936 ou Silca T14 - JMA TP12 ou la clé à distance avec PCF7946.
Le logiciel affiche un code PIN à 5 chiffres.
Le transpondeur écrit est prêt à démarrer le véhicule.
Remarque: pour les fichiers lus par OBD2 à partir du logiciel NEC MCU, le code PIN et les clés sont préparés, mais ne crée pas de nouveau fichier. Vous devez programmer les clés préparées par OBD2 et code PIN.
IMPORTANT lorsque vous souhaitez programmer une clé à distance: ouvrez la clé et regardez sur le circuit imprimé.
Vous trouverez 2 puces SMD - PCF7946 (SMD 14 broches) et une puce SMD plus petite, pouvant comporter 8, 10 ou 16 broches.
Si la puce SMD la plus petite comporte 10 ou 16 broches, programmez la clé en tant que type 1.
Si la puce SMD est plus petite avec 8 broches, programmez la clé en tant que type 2.
Dernière modification par akasa67 ; 29/03/2021 à 12h41.
Vieux 01/04/2021, 18h57   #9
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Bonsoir à tous, donc swap d'eprom et ca ne fonctionne pas
Vieux 01/04/2021, 19h24   #10
Slt quel eepr tu a swapper non faut faire swap de la total soit io terminal vvdi etc
Vieux 04/04/2021, 09h52   #11
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
salut j'ai swap la 93C86 seulement vu que c'était les memes références bsi
---------- Post added at 07h52 ---------- Previous post was at 07h51 ----------
et comme un con je n'ai pas sauvegardé les données et il a du se virginiser du coup ou planter je vais regarder ca
Vieux 05/04/2021, 12h04   #12
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Voici ce qu'il y a dans la 93C86 si quelqu'un peux me dire si le programme est bon ou corrompu
merci à tous
Type de fichier : bin nemo 8 bit.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 05/04/2021, 15h23   #13
Slt la quel tu a dessouder je peu dessouder tous à l heure sur celui que j'ai et comparer car je n'est pas de logiciel pour cela le début on croirait crypter ensuite on dirai OK..
Sebtyty34 (06/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 16h42   #14
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
j'ai dessoude et lu celui du bsi d'origine
gary01 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 16h47   #15
Envois une photo que je vois c'est le quel..
clé nemo 2013 marc.13 Programmeur de clé 5 28/07/2019 03h53
delphi 150e 2013 zorg Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 6 13/05/2018 21h11
delphi r3 2013 INVICTUS Vente, Achat, Echange 1 04/07/2015 21h10
delphi ds 150 2013.3 tarik_electronic Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 0 03/04/2015 13h19
Mise à jour Delphi 2013.2 vers 2013.3 booba02 Tutoriels 0 07/03/2014 23h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h44.
