Vieux 29/03/2021, 17h02   #1
leblanc76418
Avatar de leblanc76418
leblanc76418 will become famous soon enoughleblanc76418 will become famous soon enough
Lightbulb Problème Autoradio ODB VW Phaeton
Hello la team, bon décidément après le soucis bva je ne suis pas sorti de la berge avec ce maudit Phateon....
J'ai un problème avec l'autoradio qui s'allume et s'éteint par intermittence on dirais un soucis d'alimentation, ce qui est d'autant plus chiant c'est que sans l'accès à l'autoradio je ne peux avoir accès ni au réglages du véhicule (mode cric, suspension, clim et j'en passe).
L'autoradio fonctionnais pourtant très bien jusque là, j'avais la batterie de démarrage et d'accessoire HS depuis le temps qu'elle n'avais pas roulé alors je les ai changé pour des neuves à l'amperage préconisé.
Mais second soucis je ne peux pas démarrer en mode "normal" il faut que je fasse la manip tourner une fois la clef à gauche puis à droite pour démarrer ( manip pour démarrer depuis la batterie accessoire quand la batterie de démarrage est HS).
Au diag je n'ai rien qui ressort par rapport à ça.
Auriez vous des idées de test à effectuer pour résoudre ses deux problèmes electriques ? A savoir que l'elec c'est pas mon fort ...
leblanc76418 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2021, 19h59   #2
salut, il faut une batterie d'origine et coder le remplacement de la batterie , il y a un code sur la batterie et une procedure
leblanc76418 (29/03/2021)
Vieux 29/03/2021, 20h17   #3
leblanc76418
Ah bon ???? un code sur la batterie ?
Peux-tu développer stp ?
Vieux 29/03/2021, 20h30   #4
il faut coder le remplact des batteries maitre et esclave et suivre la procedure indiquée par l'outils de diag
lance google
leblanc76418 (30/03/2021)
Vieux 30/03/2021, 09h38   #5
leblanc76418
d'accord merci, et tu pense que c'est en lien avec le soucis d'alimentation de l'autoradio ?
Vieux 30/03/2021, 11h38   #6
boc
Avatar de boc
Pouvoir de réputation: 9
boc has a spectacular aura aboutboc has a spectacular aura about
bonjour : j ai cela
Différents systèmes de gestion de batterie sur le marché.
La plupart des constructeurs automobiles, comme BMW, travaillent avec un système ouvert, c'est-à-dire que le marché de la rechange indépendant peut monter une batterie de rechange adaptée sur un véhicule sans avoir besoin de reprogrammer l'électronique du véhicule. En revanche, certains constructeurs comme Audi utilisent un système fermé et attribuent des codes BEM aux batteries d'origine et aux batteries de rechange d'origine. Pour les batteries en pièces détachées provenant du marché de la rechange indépendant, ce code n'est pas fourni !
PS : dans les garages du groupe Volkswagen (Audi, Seat, Skoda, Volkswagen), la programmation s'effectue par une fonction du système en ligne de diagnostic et d'information (ODIS, Offboard Diagnose Informationssystem). Cela permet de saisir le code BEM, le numéro de série et la capacité nominale de la nouvelle batterie de rechange d'origine. Le système de gestion de batterie comprend instantanément qu'une nouvelle batterie a été installée. Pour le numéro de série du groupe Volkswagen, il est encore possible de saisir un numéro à 10 chiffres quelconque. Le numéro de série Volkswagen permet de suivre la trace de la batterie et sert à des fins de garantie.
rester sur un échec,c'est dur à avaler c'est aussi dur que de boire une bière chaude!
boc est déconnecté   Réponse avec citation
[CHERCHE] Procédure remplissage BVA Phaeton 3.2 v6 leblanc76418 Boite de vitesse 11 12/02/2021 09h06
Programmation Kessy Phaeton danyparis programmation & synchronisation de clé 0 06/07/2019 09h57
Power class kessy phaeton v10 Tidus97 Transponder, code pin 1 20/05/2016 11h23
Probleme autoradio CCC BMW tlamsi Autoradio et Navigateur GPS 3 29/06/2014 11h16
Problème autoradio sahnoun363 Autoradio et Navigateur GPS 0 04/01/2014 11h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h48.
