Vieux 31/03/2021, 15h42   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the roughbaso123 is a jewel in the rough
Par défaut Renault clio
Bonjour a tous
je possede une clio 2 80cv dci de 2003 depuis peu de temps,j'ai une sensation bizarre dans la direction assistee electrique.
Elle assiste bien sur les manoeuvres au ralenti, pour se garer, dans les virages, mais le souci c'est qu'elle est ferme en ligne droite comme si il n'y avait pas d'assistance ou tres peu et surtout le volant ne revient pas seul au point 0, il faut le ramener sinon la voiture reste avec le volant legerement braque, c'est limite dangeureux.
Pas de defaut au diag, le voyant de direction au tableau de bord s'eteint bien apres le demarrage.
Merci d'avance pour votre aide j'aimerais savoir d'ou peut venir le probleme.
baso123 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 31/03/2021, 16h16   #2
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut, ce n’est pas limite dangereux c’est très dangereux.
Qu’en ai t’il à l’arrêt ?
La géométrie des trains roulant est elle bonne ?
Une intervention récente sur le véhicule ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
baso123 (01/04/2021)
Vieux 31/03/2021, 17h37   #3
baso123
Avatar de baso123
Envoyé par Mook31 Voir le message
Merci de votre réponse, géométrie bonne, pas d'intervention récente sur le véhicule.
Ce véhicule est resté 7 ans dans une grange sans tourner, sinon tout marche bien.
Vieux 31/03/2021, 19h18   #4
toto014
Avatar de toto014
Au environ de 30 km/h l'assistance est nulle.
A priori il y a une dureté dans la crémaillère de direction.
Pour le vérifier il faut mettre un cric à l'avant droite et un autre sur l'avant gauche. Les roue ne repose donc plus sur le sol.
En tournant le volant à droite et à gauche, il ne doit pas y avoir de dureté.
Si dureté la crémaillère est souvent la cause.
Bon courage.
The Following 2 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
baso123 (01/04/2021), Mook31 (31/03/2021)
Vieux 31/03/2021, 19h33   #5
Mook31
Avatar de Mook31
Même sans assistance électrique le volant doit revenir droit en sortie de virage.
Je me pencherai pour un problème mécanique...
The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
baso123 (01/04/2021), gchx (31/03/2021), toto014 (01/04/2021)
Vieux 31/03/2021, 20h02   #6
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Ou alors un problème de géométrie du train avant, car effectivement les roue lors d’une sortie de virage reviennent systématiquement en ligne droite sous l’effet combiné de l’angles
De chasse et d’inclinaison de pivot.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
baso123 (01/04/2021), Mook31 (31/03/2021), zav_ze_best (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 08h59   #7
clucky
Avatar de clucky
clucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to beholdclucky is a splendid one to behold
ou alors les têtes d'amortisseurs qui sont grippées
Un jour le monde sera libre #Emmabuntüs
clucky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 11h41   #8
baso123
Avatar de baso123
Bonjour, j'ai levé la voiture, les roues tournent librement de gauche à droite sans point dur, les tètes d'amortisseurs ne sont pas grippées.
C'est une direction assistée électrique avec un moteur sur la colonne de direction, un calculateur et un capteur sur la crémaillère.
J'ai ne trouve pas le rôle du capteur sur la crémaillère, j'ai lu qu'il servait à un retour actif au point zéro, c'est exactement mon problème et je voudrais la confirmation du rôle de ce capteur.
Je précise à nouveau le problème est est seulement en ligne droite sur le premier quart de rotation du volant, c'est plus dur et il ne revient pas après un petit virage, par contre si je braque à fond sur un parking, il revient nickel jusqu'à ce premier quart mais pas au point 0, idem dans les 2 sens.
merci de m'éclairer sur la fonction du capteur.
Merci pour votre aide
Vieux 01/04/2021, 11h50   #9
ontheair23
Avatar de ontheair23
ontheair23 is an unknown quantity at this point
Etant donné que ton volant ne revient pas de lui même ( avec ou sans assistance, il doit revenir ) je pencherai pour un problème mécanique. Je sais que sur les clio il y a beaucoup de problèmes sur les colonnes de direction. Vérifie en te penchant vers les pédales sil n'y pas de rouille au pied donc de la colonne.
ontheair23 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 14h14   #10
baso123
Avatar de baso123
Pas de rouille sur la colonne, j'ai mis du lubrifiant partout, ca ne change rien.
J'ai débranché et retiré le capteur qui se trouve sur la crémaillère (il ressemble à un capteur pmh), je suis allé essayer la voiture, aucun voyant ne s'allume et la direction est exactement pareille qu'avec le capteur branché???
Je voudrais bien savoir à quoi il sert, il a 4 broches, j'ai mesuré la résistance entre les broches, rien, aucune résistance.
Vieux 01/04/2021, 14h45   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Il y a une référence sur ce capteur ?
Tu as vérifié masse et alim sur la broche de ce capteur ?
---------- Post added at 12h45 ---------- Previous post was at 12h42 ----------
Fais aussi une lecture de paramètres pour voir si ton capteur d’angle (je pense que c’est de ça qu’il s’agit) donne des infos et si elles sont cohérentes.
Vieux 01/04/2021, 18h56   #12
baso123
Avatar de baso123
j'ai fait une lecture, le calculateur est alimenté, quand je tourne le volant les degrés augmentent des 2 cotés avec 0 degré au centre roues droites et j'ai une information du couple exercé quand je tourne le volant, tout me parait cohérant pourtant
Effectivement quand on ne tourne pas le volant aucun couple n'est exercé par le moteur, ce qui parait logique, c'est à ce moment là qu'elle est bizarre, comme si elle n'était pas libre, ça parait bien être mécanique mais où???
J'ai changé le capteur ca ne change rien.
Vieux 01/04/2021, 19h53   #13
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Quand tu dis que la geo est bonne, pourrait tu nous donner la feuille de geo ?
Cela ressemble effectivement à un problème de chasse/pivot.
Pour le capteur sur la crémaillère je ne saurai pas dire comme ça, tu as une photo ?
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 20h23   #14
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Alors je sais que c est pas un bon exemple mais j ai déjà eu ce cas sur une Peugeot sans défaut. Plus de retour volant en virage donc la voiture reste braquée dans le même sens.
C était la crémaillère.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 21h48   #15
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 175
piques avec une seringue (acheté en pharmacie) toutes les rotules
avec de l'huile moteur
gonfles les pneus au max admissible
---------- Post added at 19h48 ---------- Previous post was at 19h45 ----------
wd40 sur le croisillon colonne de direction
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 23h47
Renault Symbol est Renault clio 4 سعدان Renault, Dacia, Nissan 3 23/03/2017 22h01
Iaw 5nr c2 Renault clio 1.2 16v Ben29200 Réparation & Programmation des calculateurs 5 21/04/2014 19h32
renault clio 1.2 hassini Renault, Dacia, Nissan 1 27/05/2013 10h05
Renault Clio III Mezz Immobilizer dumps/solutions 2 09/03/2011 19h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h04.
