Vieux 01/04/2021, 15h53   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Question dcm1 2
Salut a tous
Je dois remplacer un dcm1.2 sur un Kangoo diesel 70cv
J'ai un occase vierge , est ce de l'autocoding ou faut il passer par clip ? Si oui via quel menu ?
Vieux 01/04/2021, 15h58   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
si vraiment vierge,et même HW et SW codage injecteurs, et c'est réglé
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
Mook31 (01/04/2021), uncleseb (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 16h08   #3
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai essayé ça me dit "conditions non satisfaisantes".
Le voyant antidemarrage est allumé.
Vieux 01/04/2021, 16h27   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Est-ce que vous pouvez me confirmer que ce vierge est ok ?
Type de fichier : rar vierge_OCCASE.rar (1,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/04/2021, 17h23   #5
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Il faut faire un appairage ECU, Pin + Keys et vrooom. Si c un bon vierge pas la peine de programmer les codes injecteurs.
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kaki02 For This Useful Post:
Vieux 01/04/2021, 17h27   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Il faut aller dans uch ?
Vieux 01/04/2021, 17h59   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
post originale que tu as lu sur le calculateur d occaz.
Vieux 01/04/2021, 18h02   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila
Type de fichier : rar OCCASE.rar (1,6 Ko, 2 affichages)
Vieux 01/04/2021, 18h07   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
voila
kangoo 1 c est autocoding
kangoo 2 il faut recoder
Type de fichier : rar OCCASE vierge v2.rar (1,6 Ko, 5 affichages)
Vieux 01/04/2021, 18h17   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
voila
Merci l'ami je vais tester ca !!!
le kangoo est de 2006 kangoo 1 phase 2 donc autocoding , contact 2mn c'est bien ca ?
Vieux 01/04/2021, 18h47   #11
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai injecté le dump laissé le contact 2mn mais toujours pareil antidemarrage actif et clip ne veut pas changer le vin ni codage injecteurs.
Vieux 01/04/2021, 21h07   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
avec celui la 100% demarrage
mp mot de passe
Type de fichier : rar OCCASE OK.rar (1,6 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/04/2021, 21h08   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
meme mot de passe pardon
Vieux 01/04/2021, 21h11   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
mp mot de passe
Merci !!!
je teste ca dans un moment .
The Following User Says Thank You to uncleseb For This Useful Post:
ggvaniou (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 22h39   #15
uncleseb
Avatar de uncleseb
J'ai injecté a nouveau le dump refait une lecture avec un autre programmateur pour être sur que ce soit bien ecris .
J'ai mis le contact attendu 2 minutes mais toujours pareil immo allumé
Et impossible de changer le vin ou codage...
Je ne comprends pas
megane 2 1.5 dci dcm1.2 Karim_Panix Immobilizer dumps/solutions 80 31/10/2020 18h14
dcm1.2 vierge trans593 Immobilizer dumps/solutions 8 06/07/2020 22h40
Egr off dcm1.2 Lusitano94 Chiptuning 16 24/11/2019 01h11
dcm1.2 EGR off gafari Chiptuning 0 22/09/2018 22h00
Compatibilité dcm1.2 mahfoud lichani Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 17 05/01/2016 08h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h09.
