Vieux 01/04/2021, 17h57   #1
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
Par défaut 207 1.6 vti
slt a tous j ai mon collègue qui a un souci avec sa 207 elle tourne pas rond et mode dégradé
Après diag
2 code défaut P101C servomoteur de levee des soupape variable -court circuit a
la masse
P1015 defaut systeme de levée soupape variable (partie
puissance du relais moteur) position limp home non atteinte
j ai contrôle le relais il claque bien après teste du Moteur de position du
système de levée variable des soupapes je l entend pas si vous avez deja
démonté se moteur je suis preneur ou d autre conseil merci
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/04/2021, 19h45   #2
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
enlève le cache culbuteur et fais l'activation avec DB, tu verras que le téton d'entrainement est cassé, je suis tombé sur ce cas il y a un moi
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
alfa-fiat (02/04/2021), loubia69 (01/04/2021)
Vieux 01/04/2021, 20h13   #3
Medhy596
Avatar de Medhy596
Medhy596 will become famous soon enough
Je suis d accord démonte directement le cache culbuteur
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Medhy596 For This Useful Post:
Vieux 03/04/2021, 18h59   #4
loubia69
Avatar de loubia69
slt a tous aujourd hui j ai voulu testé l actionneur que j avais et en débranchent
la fiche de celui du moteur il a fait un bruit que je n entendait pas en le testant
avec le diag donc je rebranche la fiche et après teste au diag il fonctionne et le
véhicule roule nickel je pense que la fiche avait bougé un peu on verra par la suite
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
mahfoud lichani (03/04/2021)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h45.
