Vieux 02/04/2021, 12h28   #1
progdebutant
Avatar de progdebutant
Par défaut Clonage edc17c42
Bonjour à tous
J’ai un edc17c42 monter sur une kangoo 2 phase 2 de 2014 à cloner
Je voudrai essayer de cloner ce calculateur avec ktm bench 1.20.
L’un d’entre vous a un retour d’expérience positif concernant le clonage pour ce modèle de calculateur svp ?
Clonage impossible car zone opt?
Ou vierge + adaptation ? Mais reste le problème de l’adaptation
Merci à tous
Vieux 02/04/2021, 13h07   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Ça se clone au ktag avec le même hw et sw. Jamais essayé avec référence différente.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
progdebutant (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 13h11   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
Pouvoir de réputation: 84
la meilleure solution tu l’ouvre et clone le full au ktag, fonctionne 100%.
je veux pas être méchant mais si depuis que tu fais de l’électronique automobile tu n’arrives pas à ouvrir un ecu bosch sans l’abimer alors faut changer de voie.
en bench on lis TOUT mais on n’écrit pas tout, cela n’a rien à voir avec le fait qu’il y ait zone otp ou pas.
Dernière modification par bkprog13 ; 02/04/2021 à 13h14.
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
nimbus (03/04/2021), progdebutant (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 14h04   #4
progdebutant
Envoyé par bkprog13 Voir le message
Salut l’ami
J’ouvre des bosch souvent comme les edc16, la n’est pas le soucis je voulais juste tester le ktm bench vu que j’ai pas encore eu l’occaSion de l’essayer
bkprog13 (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 15h11   #5
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut l’ami
le bench en règle général c’est pour faire un mod et pas du clonage. mais les lectures étant identique tu peux lire l’ori en bench et écrire sur le nouveau en boot
Dernière modification par bkprog13 ; 02/04/2021 à 22h29.
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
Ghis13 (03/04/2021), pouettedu76 (02/04/2021), progdebutant (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 19h42   #6
tech-auto
Avatar de tech-auto
Bonjour à tous
Merci à tous
Pour l'adaptation et modif vin j'en ai fait un ya quelque temps sur Clio IV si tu a besoin contact moi en mp je te donnerai la procédure
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Vieux 02/04/2021, 20h26   #7
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 36
Bonjour à tous
Merci à tous
slt!
clonage et adaptation possible pour cet ecu. Ktm bench, jamais essayé, mais je suppose que ça doit passer en boot avec ktag ou n'importe quel outil capable de lire/ecrire edc17c42...
prends un compatible et full read->full write, ça passe sans problème. Après si t'as envi de t'amuser un peu tu peux le mettre à vierge (ou juste transférer isk lu depuis bcm, c'est pas encore l'isk long dessus) et l'appairer (là il te faut le bon matos)
The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Vieux 02/04/2021, 22h29   #8
progdebutant
Bonjour à tous
Pour adaptation et vierge sur clio 4 par exemple RET le fait mais il apprend l’ecu au lecteur de badge hfm et non à un uch ou un bcm comme est équiper ce kangoo la donc à tester mais je ne pense pas ?
J’ai donc fais un clone avec ktm bench, lecture et écriture très rapide.
Après vérification des fichiers ori et ceux écrits sur le calculateur d’occasion l’eeprom est identique mais là flash est un peu différente.
Il y a eu un autre post concernant le même écu sur le forum ou un membre disait la même chose, à savoir une partie de là flash non inscriptible
Vieux 02/04/2021, 23h02   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
Bonjour à tous
regarde les étapes d’écriture dans soft du ktmbench, tu verras qu’il te dit «*skip xxxx to xxxx *» c’est la partie qu’il ne peut pas écrire car ecu en route, si il passe devant une zone otp alors il le précisera aussi.
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
progdebutant (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 06h56   #10
Tidus97
Avatar de Tidus97
Bonjour à tous
slt!
Ah c'est une version avec hfm?
Si c'est comme clio 4, l'apprentissage se passe dans l'ecu, tu peux y aller avec RET j'ai déjà fait plusieurs fois! Ce que je veux dire, tu n'as pas de données modifiés dans le hfm, le trajet c'est hfm->ecu et non l'inverse. D'ailleurs si c'était l'inverse ce serait désastreux pour les cartes...
The Following 4 Users Say Thank You to Tidus97 For This Useful Post:
Ghis13 (03/04/2021), jah83 (03/04/2021), progdebutant (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 09h04   #11
progdebutant
Envoyé par Tidus97 Voir le message
slt!
Salut l’ami
Non je parlai que ret propose l’adaptation de ecm pour clio 4 qui as un hfm et du coup je me demandai si cela fonctionnerait sur le kangoo 2 vu qu’il est équiper autrement
Car avec ret à part pour certains véhicule il ne propose pas l’apprentissage de ecm pour mon kangoo 2 par exemple
Tidus97 (03/04/2021)
Vieux 03/04/2021, 11h59   #12
Tidus97
Avatar de Tidus97
Ok je flippais car j'avais jamais vu un kangoo avec hfm lol (peut etre que ça existe :) )l'année dernière j'ai fait kangoo 2 de 2013 et ça passe. Pourquoi ne pas essayer?
Si t'arrives à lire ton ecu la question ne se pose même plus (clonage directe). De toute manière dans les 2 cas tu seras obligé de lire ton ecu
Vieux 03/04/2021, 12h00   #13
NBpower
Avatar de NBpower
NBpower is on a distinguished road
Ktag 100%, Et si tu veux un Vierge poste eeprom
NBpower est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to NBpower For This Useful Post:
Vieux 03/04/2021, 14h58   #14
progdebutant
Envoyé par NBpower Voir le message
Salut l’ami
Je te remercie j’ai ce qu’il faut pour le vierge
Vieux 01/05/2021, 17h09   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut Progdebutant, du nouveau pour ce kangoo?
pp08 (10/04/2023), progdebutant (01/05/2021)
dpf off edc17c42 rosaire974 Chiptuning 12 10/11/2021 18h14
dpf off qashkai edc17c42 moky Chiptuning 2 16/11/2020 20h14
Dpf off edc17c42 allpatchi Chiptuning 8 02/11/2020 22h24
VIN edc17c42 BAZBOZ Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 30 30/06/2019 01h59
edc17c42 megane 3 freduj Immobilizer dumps/solutions 0 25/06/2016 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h12.
