Vieux 02/04/2021, 16h43   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Schema pompe essence 280 sl 1983
Bonjour a tous,
On a récupéré une 280 sl cabriolet de 1983, ce n’est pas de nos habitudes, mais c’est un très bon client et il a insisté pour qu’on lui regarde.
Il a un problème d’alarme a la base, puis de pompe a essence.
Un depanneur lui avait fait un système de prise allume cigare branché a la pompe a essence !
J’ai viré toute l’alarme, qui était monté comme un sagouin !
Fil dénudé et entortillé et scotché, aucune soudure ou broche un carnage !
J’ai remplacé la pompe qui était cramer ( sûrement a cause du montage du depanneur) remplacer le filtre essence.
Mais aucune alimentations a la pompe ( normal il y avait un problème la dessus )
J’ai réussi a trouver le relais de pompe ( sous la boite a gant )
Il y a 12 voies sur le connecteur et 9 sur le relais.
J’ai controler les alims ok, et la sortie j’en vois une mais elle va sous le capot a un espèce de repartiteur d’alimentation.
Les fils de la pompe ont bien sûr été coupés, donc j’aimerais trouver un schema pour faire ca dans les regles de l’art !!!
Merci a ceux qui m’aideront !!!!
Vieux 02/04/2021, 20h06   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
pas facile a trouver le shema electrique
j ai trouver cela dis moi si sa vas
https://www.sl113.org/wiki/uploads/E...ingdiagram.pdf
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Jock66 (02/04/2021)
Vieux 02/04/2021, 22h13   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Merci bien !!!
Oui ça devrait suffir je pense !
Sortie 15 du relais alimente la pompe a essence !
Avec quelques heures de travail et controle, je devrais trouver le problème !!
Je donnerai des nouvelles, merci énormément !
Car j’ai du relationnel chez mercedes et même eux peuvent pas l’avoir ....
schema clio 2 phase 2 pompe à essence Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 3 01/08/2019 10h27
Mercedes 308d de 1983 dede83 Revue Technique Auto 3 21/07/2019 21h45
Flotteur (pompe à essence) mod-files.com Vente, Achat, Echange 12 06/10/2016 21h44
probleme pompe à essence TAGRART Café du forum 11 31/10/2013 11h18
cherche pompe a essence 207 cc Amine-TE Vente, Achat, Echange 6 26/01/2012 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
