Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
J'ai enfin reçu mon vcds ; problème ma licence est en "non autorisée" donc déjà ce soucis à régler.. Après une fois que le vcds sera optionnel (j'espère lol) j'ai un probleme comme je l'ai indiquer sur mon audi a4 b6, suite à une baisse de tension de la batterie puis changement de celle ci, je me retrouve avec le code 01794 numéro de chassis incorrect et le voyant airbags qui s'allume au bout de 10 minutes. Si quelqu'un peut m'aider svp
Bonjour a mon avis tu as fait une boulette en cherchant sur le forum https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=77880
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | Atome047 (03/04/2021) |
non j'ai suivi la procédure a la lettre pourtant
bonsoir
c'est quel model ton cable vcds |
| The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | Atome047 (03/04/2021) |
Ça ressemble à un VIN effacé Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to BORDEAUX.DZ For This Useful Post: | Atome047 (03/04/2021) |
Avec quel outil de diag as tu trouver les def de ton audi ? Post une capture d'ecran de message erreur
#8 | |
---------- Post added at 18h55 ---------- Previous post was at 18h51 ---------- Avec un Vcds hex v2 20.4.2 |
![]() Date d'inscription: avril 2017
fait un screen de l'onglet "à propos" quand tu lances VCDS |
Le voila ;)
Tu lances l'application depuis quel .exe ? Quel loader
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h12 ---------- PS : oubli pas de remercier tous les membres qui t'aident en appuyant sur "thanks" |
Faut il changer de loader ?
On va récapituler..
Quel câble ? Quel version VCDS ? Quel loader ? Le loader fourni avec le câble et le CD d'instal ? |
#15 |
| Aide pour VCDS | helpme | Outils de diagnostique | 13 | 06/06/2023 20h08 |
| Besoin d'aide pour Log VCDS | Black gees | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 18/10/2019 21h37 |
| Aide prise en main VCDS | Waynes | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/10/2015 07h28 |
| Besoin d'aide pour vcds | lili080 | Tutoriels | 47 | 03/09/2015 08h10 |
| [VCDS VAG-COM] Aide et solution en ligne! | MecaTech | Logiciel & autres documentations général | 1 | 15/03/2015 16h53 |
