Vieux 04/04/2021, 03h11   #1
Tizouk1703
Avatar de Tizouk1703
Tizouk1703 is an unknown quantity at this point
Par défaut Pastille sablage 308 phase 1
Bonjour à tous et à toutes j’ai une fuite de liquide de refroidissement sur une de mes pastilles de sablage Peugeot me demande 1200€ pour faire cela et deux jours de travail en tombant la distribution et la pompe haute pression mon moteur est un dv6ted4 1.6 hdi, quelqu’un l’aurai déjà fait pour un petit conseil ou même un Tuto j’ai regardé sur Google il y avait un Tuto sur forum 307 mais le forum ne marche plus voici des photos de l’emplacement des pastilles elles sont à côté de la vanne egr derrière le moteur .
Tizouk1703 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 10h19   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
du moment que tu c faire une distri, ta pas besoin de tuto, si c est pas le cas, fait le faire.
C est chiant et mal placer, mais ca ce fait pas mal, avec une bonne glace boulon de vilebrequin a changer avec la distri.
je te donne les couple de serrage si ta besoin.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to redpoker For This Useful Post:
dede83 (04/04/2021)
Vieux 04/04/2021, 13h33   #3
Tizouk1703
Bonjour et merci pour ta réponse j’ai pensé à faire tomber le refroidisseur egr si tu peux m’indiquer ce qu’il faut faire pour ses pastilles c’est un vrai cauchemar et personne ne veut me le faire
Vieux 04/04/2021, 13h43   #4
Pouvoir de réputation: 113
C est pas bien compliqué. Tu soudes une tige filetée de 8-10 au milieu de la vielle pastille et tu l arrache par inertie. La nouvelle un peu de block press et tu l enfonce.
Vieux 04/04/2021, 14h21   #5
salut, bizarre ton post, en premier j'ai jamais eu de pastille de sablage qui fuient sur ces moteur ! en second qu'es ce que la distribution vient faire là !!??
raconte le probleme avant tout cà
Vieux 04/04/2021, 14h53   #6
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
tu la perce avec un gros tournevis et tu fais levier , elle va se barer .... pour la remettre ,loctite rouge ou bleu autour avec une douille du diamètre de la pastille et marteau ...
ça arriverait de temps en temps à la veille époque ...
Vieux 04/04/2021, 15h01   #7
beloukio
Avatar de beloukio
beloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of lightbeloukio is a glorious beacon of light
Envoyé par Tizouk1703 Voir le message
En cherchant un peu sur la toile il y a des solutions .Regarde la solution pour les pastilles
https://www.youtube.com/watch?v=NMjAXxE6Igg
beloukio est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 18h00   #8
redpoker
Avatar de redpoker
Tu vas etre obliger de le tomber, regarde une photo d une piece neuve pour t aider pour trouver les fixations.
Vieux 04/04/2021, 18h01   #9
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Pour avoir une pastille qui perce sur ce moteur c'est plus que rare il faut que tu changes les 4 car tu n'as jamais du changer le liquide de refroidissement il doit être plein de rouille. profite pour nettoyer le refroidisseur de l erg et de regarder l'état.
Plus un bon nettoyage du circuit une fois tout sa fait.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2021, 18h02   #10
redpoker
Avatar de redpoker
c est surement la pastille derriere ou juste a coté de la pompe HP qui fuit, mais a verifié avant de demonter, on c jamais, j ai jamais vu non plus sur ce moteur...
Vieux 04/04/2021, 19h14   #11
jeager13
Avatar de jeager13
jeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura aboutjeager13 has a spectacular aura about
Envoyé par GAD Voir le message
cela fait bien longtemps que ne n'avais pas entendu parler de pastille mais pareil, tournevis et sa sort
jeager13 est déconnecté   Réponse avec citation
W204 Volant phase 2 sur phase 1 Ugmolow Mercedes Benz 20 05/04/2025 10h07
grand vitara mode degradé apres changement pastille sablage bmw730 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 2 27/02/2019 17h24
2 Compteurs clio 3 rs phase 1 et phase 2 petru2a Vente, Achat, Echange 1 19/12/2016 10h42
diametre pastille sablage punto td nas33 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 2 23/09/2015 22h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
