Vieux 05/04/2021, 08h37   #1
tooffy
Avatar de tooffy
tooffy is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic II 2007 - Voyant "airbag à contrôler"
Hello,
J'ai parcouru ce forum pour chercher des infos avant de m'inscrire, mais je n'ai rien trouvé de probant pour le moment.
Mon soucis:
- au départ: ventilation HS sur Scenic 2.
Donc démontage volant et planche de bord.
Réparation
Remontage
A la fin, j'ai un témoin au tableau de bord "airbag à contrôler".
LA CONNERIE que j'ai pu faire est de mettre le contact avant d'avoir rebranché les airbags pour un test de la ventilation.
J'ai vérifié tout les branchements, rien à signaler.
J'ai trouvé un renolink pour voir si cela pouvair m'aider (je me demande d'ailleurs si c'est le bon outil pour moi, pas sur).
Voici le log des impédances des allumeurs airbag, je n'y vois rien d'incohérent:
J'ai aussi ce message dans le calculateur moteur, j'ai donc commandé le capteur idoine, ca va aller vite à corriger ca:
---------- Post added at 08h37 ---------- Previous post was at 08h29 ----------
J'ai bien un "défaut présent", mais je ne vois pas lequel.
tooffy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 08h52   #2
dede83
Avatar de dede83
je sais pas si c est normal
sur ta première photo
ppb cod+ enrouleur armé coté cod c est non programmé mais détecté
Vieux 05/04/2021, 09h05   #3
vv58
Avatar de vv58
salut prob sur 4eme ligne programmé detecté avec une inpedance de 17 circuit ouvert sur cette ligne et bizarre sur la 6 eme ligne prog a 0 detecté a 1 avec valeur a 17 mais bon 1seul def present donc ligne 4 en cause a toi de jouer bonne journé
The Following User Says Thank You to vv58 For This Useful Post:
tooffy (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 09h12   #4
tooffy
Avatar de tooffy
Envoyé par vv58 Voir le message
Merci c'est l'info qu'il me manquait.
Je pensais lire autre chose pour un circuit ouvert, un truc genre "impédance infinie".
Donc je vais rerere-vérifier les 2 prises au dessus de la boite à gant.
Vieux 05/04/2021, 09h40   #5
tooffy
Avatar de tooffy
Envoyé par dede83 Voir le message
Salut Dédé, je pensais pas te recroiser sur un forum, je suis le même Tooffy qui a un frontera V6 sur un forum de tout-terrain.
The Following User Says Thank You to tooffy For This Useful Post:
dede83 (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 09h41   #6
BERUBEST76
Avatar de BERUBEST76
BERUBEST76 is on a distinguished road
pour info chez Renault le voyant s'eteint des que le probleme est resolu, donc ce n'est pas le fait d'avoir mis le contact avec des cables débranchés.
le probleme le plus courant ce sont les mauvais contacts sur les connectiques sous les sieges avant
BERUBEST76 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/04/2021, 09h41   #7
tooffy
Avatar de tooffy
j'ai vu aussi pour le détecté mais non programmé, mais je pense pas que mon soucis viennent de là non plus.
Vieux 05/04/2021, 09h41   #8
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Pour voir tes defauts fait une recherche de dtc mais en etant connecté au calculateur airbag pas moteurq
Vieux 05/04/2021, 09h43   #9
BERUBEST76
moteur tournant, secoue les cables sous les sieges en observant le voyant airbag, je pense que tu vas rapidement trouver la cause
Vieux 05/04/2021, 10h30   #10
dede83
Avatar de dede83
Envoyé par tooffy Voir le message
pas parce que je me suis fait virer comme un malpropre par des menteurs
que j a plus le droit d aller sur d autres forums
en plus j ai mon forum pour les terrano
https://terrano.forumactif.com
content de te recroiser
Vieux 05/04/2021, 10h42   #11
BERUBEST76
sinon vous pouvez discuter en privé les gars
The Following 2 Users Say Thank You to BERUBEST76 For This Useful Post:
dede83 (05/04/2021), tooffy (05/04/2021)
Vieux 05/04/2021, 13h12   #12
tooffy
Avatar de tooffy
VOYANT ETEINT !!!
C'était le verrouillage de la prise de gauche qui me foutait dedans.
La prise était bien en place, mais j'avais pas du oser forcer pour clipper correctement le verrouillage de la prise.
Encore un soucis à la con que j'aurais pas eu sur mes vieilles guimbardes, et merci à tous !
---------- Post added at 13h12 ---------- Previous post was at 13h11 ----------
merde, j'ai pas mis le au bon endroit, il allait sur la ligne du dessus.
MERCI A TOUS
Renault Modus 1.5 dci 85 CV "Injection à contrôler" Manudum Mécanique générale 7 09/11/2019 15h14
Défaut "frein parking à contrôler scenic 2 sarah1 Tableau de bord (Dashboard) 6 31/08/2018 11h51
Voyant airbag MIATA "91" gastro1334 Airbag 4 09/02/2018 15h57
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 19h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 23h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h11.
