Vieux 07/04/2021, 07h31   #1
taz30
Avatar de taz30
taz30 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut probleme 206 cc 1.6 16 v essence avec boitier ethanol
j ai acheter un boitier Flex fuel et depuis que je l ai monter la voiture ne fonctionne plu et ca me sort sort default injection piston 1 a 4 et le moteur tourne mal est ce que ca a pu me déprogrammer mon ecu c est me7.4.4
taz30 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 16h15   #2
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
je ne pense pas, c est un boitier plug en play ?
cordialement
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 16h23   #3
taz30
Avatar de taz30
je ne sais pas en tout cas ca me fait beuguer mes injecteurs 1 a 4 et je n arrive pas a rentrer avec le kess pour réinjecter le fichier d origine
Vieux 08/04/2021, 17h36   #4
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pourquoi rentre avec le kess ? si c'est un boitier il suffit juste de l'enlever ?
gary89 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 17h43   #5
SaTouF
Avatar de SaTouF
Pouvoir de réputation: 37
SaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond reputeSaTouF has a reputation beyond repute
tu dis un truc en premier post et tu te contredis dans le suivant.
si t'a mis un boitier flexfuel,
effectivement il suffit de le débrancher.
mais si t'a mis un boitier,
je pari que tu t'es trompé dans les branchements
le kess te serviras a rien dans le cas d'un boitier plug&play
SaTouF est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post:
taz30 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 19h13   #6
taz30
Avatar de taz30
je l ai débrancher et du coup ca marche plu
Vieux 10/04/2021, 19h11   #7
thepatrick31
Avatar de thepatrick31
thepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura aboutthepatrick31 has a spectacular aura about
Tu va faire quoi avec le kess? Tu devrais dire ce que tu as fait ? Tu n as pas tout rebranche a l envers?
thepatrick31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 23h27   #8
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Quand on demande de l'aide on se doit de donner toutes les infos, sinon, sans la voiture devant, on ne saura pas te répondre.
Donc c'est sympa de demande de l'aide mais on est pas une techline.
Les questions qui t'ont été posé sont simples,
Pourquoi utilise le kess ?
Le boîtier flex est il un plug and play (sous entendu sinon y a t il d'autres modifs)
Le calculateur possède sa carto d'origine ?
Merci d'apporter plus de précision stp.
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 23h44   #9
taz30
Avatar de taz30
bonsoir
avant je rouler a éthanol 100 % CA marcher très bien et j ai voulu mètre un boitier éthanol et depuis ca marche plu du coup j ai tout remis d origine et même remis d origine ca fonctionne plu et je vouler réinjecter un fichier d origine avec le kess en espérant tout remettre a zéro et avec le kess ca veut pas ce connecter ca marque fichier obsolète ou mauvais support l ecu est un me 7.4.4 et quand je le passe au kess il me met un fichier me 7.5 je ne comprend pas pourquoi
Vieux 11/04/2021, 15h20   #10
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Envoyé par taz30 Voir le message
bonsoir
Pourquoi avoir mis un boitier flexfuel (et j'y crois moyen à ces boitiers) alors que ca marchait impeccable avant ??
Réinjecter un fichier d'origine ? Ton boitier ne touche pas à ta cartographie, soit t'as mal branché et ptet l'ECU est HS soit t'as pas tout branché (après un ECU à brancher c'est pas sorcier du tout 😂)
si ton ECU est HS, injecter ne servira à rien
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
Aide problème avec boitier confort Touran II mindouza Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 07/03/2019 10h55
Can Clip V143 probleme avec boitier damiano59 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 27 08/12/2017 15h57
probleme avec Peugeot 207 /1.6 Essence anne 2007 moateez Automobile en général 14 11/06/2017 01h04
Problème avec boîtier delphi merci mehdiloujdi Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 1 29/07/2016 08h34
probleme immo off a4 avec boitier megamos 93c46 cyril34070 Immobilizer dumps/solutions 4 06/05/2010 17h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h09.
