Vieux 07/04/2021, 22h43   #1
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Par défaut Code pin clioII 1.4 16v 2001
Quelqu'un pourrait t'il me trouver le code pin pour ma Clio. Je voudrais essayer de réaffecter les doubles que j'ai
Dite moi, que je vous envois mon VIN par MP.
Merci d'avance.
zav_ze_best (08/04/2021)
Vieux 07/04/2021, 22h50   #2
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut binbin,
Tu as quoi comme logiciel ?
Tu peux peut être le trouve toi même !
On va essayer de t'aider !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
Binbin (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 19h07   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Canclip et et cliptool de M Rorry
Après, juste autocom et WOO
Vieux 08/04/2021, 19h21   #4
zav_ze_best
Salut binbin, tu as ce qu'il faut pour le trouver tout seul, je te laisse faire des recherches pour trouver l'ISK de ta voiture, et ensuite tu as un onglet dans le clip tool isk to pin me semble, et tu devrai avoir ton pin ensuite !
Binbin (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 22h41   #5
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai récupéré le code ISK avec clip, renseigné ISK sur cliptool pour générer le code PIN.
Puis, quand je rentre le code PIN dans la zone APV sur clip, ca me donne un massage d'erreur du style " procédure insatisfaisante", je passe par l'onglet antidémarrage, faut t'il passer par UCH?
zav_ze_best (09/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 23h00   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
fait le avec fvdi
http://www.armoreprog.fr
Binbin (10/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 23h29   #7
lolo64
Avatar de lolo64
Pouvoir de réputation: 22
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Binbin,
Peux-tu joindre la copie d'écran obtenu par le Clip (reserve).
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
Binbin (10/04/2021), progdebutant (11/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 08h24   #8
zav_ze_best
Normalement il faut prendre les octets 18 à 23 si mes souvenirs sont bons dans la réserve. Si tu veux donne ton vin en MP qu'on puisse comparer les deux codes !
Binbin (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 07h23   #9
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt oui je crois tu doit passé par uch
Binbin (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 20h34   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
Bonsoir ZAV, oui, j'ai fait ca, et calculé pin (code APV) avec cliptool.
Mais quand je rentre le code ca me met un message d'erreur du genre (condition d’exécution insatisfaite), je ferais des copies d'ecran, la prochaine fois.
Je vais aussi faire un peu de lecture dans dialogys.
Merci à tous pour vos réponses.
Vieux 11/04/2021, 14h38   #11
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 36
Hello,
2001 c'est l'année de transition, t'es sur qu'elle a un UCH et non un BMT (ID33) ?
The Following 2 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
Binbin (11/04/2021), vv58 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 19h38   #12
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai fait un nouvel essai, et j'ai pu rentrer le CODE APV, de toute façon, je ne peut pas réaffecter les clés que j'ai récupérées avec la voiture. Je pense qu'elle proviennent d'un autre véhicule. Il me faut donc trouver une clé vierge.
vv58 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 20h31   #13
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut binbin comme dit Mathieu il faut etre sur que c est un uch si bmt clé vierge ce n est pas possible sur le net il n y a que renault sur la clip il me semble que tu vois longlet quand tu rentres en diag uch ou bmt
Vieux 11/04/2021, 22h36   #14
Binbin
Avatar de Binbin
Salut vv58,
Le code isk est sous l'onglet: antidémarrage/commande spécifique/réserve.
Dans les clé c'est des bobines, pas des transpondeurs.
Vieux 11/04/2021, 23h14   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Bon voila, y'a bien un UCH sur ma clio, par contre, il est de 2013, donc les 2 autres clef doivent être affectées à l’ancien uch, du coup, je peut pas les réaffecter.
Qu'en pensez-vous?
Configuration ClioII 1.5DCI kamsoft Renault, Dacia, Nissan 7 12/09/2020 14h12
Cherche code autoradio pour CLIOII hamido-kouba Autoradio et Navigateur GPS 7 27/05/2015 21h35
ClioII 1.5 DCI changement moteur diagnosis29 Mécanique générale 20 05/05/2014 18h22
Immo off Safir 2 clioII Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 26/11/2013 23h08
clioII 1.2 essence changement ECU taxi300 Renault, Dacia, Nissan 5 08/03/2011 18h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h24.
