| Tutoriels Tutoriels pour vous aider. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Voici un tuto que j'ai fais : https://mega.nz/file/dawySDwA Si vous avez des questions n'hésitez pas a les poster dans le post Merci de passer en MP pour la clé contre un merci Bonne soirée a tous, en espérant que ca vous aide Jv8 * Dernière modification par MecaTech ; 12/04/2021 à 15h13. |
| The Following 15 Users Say Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | ab-performance (28/04/2021), atlon2 (08/04/2021), autodiagauto (11/04/2021), djamel30 (11/04/2021), francab (10/04/2021), fufounet (08/04/2021), gchx (08/04/2021), Jock66 (08/04/2021), Kevin04 (09/04/2021), Med1387 (08/04/2021), Sebos (09/04/2021), shami (11/04/2021), vince62 (11/04/2021), yacine27000 (10/04/2021), zefirin (11/04/2021) |
Vu les dépôts a l’intérieur de ta pompe, je ne suis pas sur que les fuites soient seul responsables des mauvais démarrages, on dirais qu'il y a de la bactérie dans ton GO, ou de l'eau. Aussi, j'ai du mal à comprendre l’intérêt de coller la poulie RAM, rendant tout réglage d'avance initiale impossible. Les problèmes de démarrage peuvent venir d'une valeur erroné du point d'avance. La méthode d'extraction de la poulie est pourtant simple: il suffit de desserrer l’écrou central, jusqu’à venir appuyer suffisamment sur l’écrou de réglage en alu pour décoller du cône de l’arbre de pompe, le moyeu central de la poulie.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | fkminos (11/04/2021) |
#3 | |
L'intérêt de coller la poulie RAM c'est tout simplement pour éviter que celle se dé-régle car les flasques tournent entre elles. Je bossais chez Renault, un des mécanos m'avait conseillé cette méthode car cette poulie RAM est une chiasse a régler lol |
| The Following User Says Thank You to Jonathanv8 For This Useful Post: | Binbin (11/04/2021) |
#4 | |
Et il n'y a pas besoin de toucher au réglage en déposant la poulie comme je l'explique. J'ai travaillé aussi chez RENAULT, à l'atelier de 2000 à 2005, donc les poulies RAM, j'en ai u entre mes mains.
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jolie.. sauf que: - il faut mettre les piges au moteur pour travailler correctement - le decapfour est à proscrire sur de l'alu - +1 pour le NON collage de la poulie, cela se règle très bien en suivant la procédure. en la collant, tu ne peux plus régler !! |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Bonjour à tous, savez-vous comment recaler la pompe injection lorsque le couvercle du dessus a était démonté sans aucun repère ?
| Futur tuto rejointage pompe injection DTI Renault | Jonathanv8 | Café du forum | 5 | 19/06/2019 04h21 |
| echange pompe injection Bosch expert 1.9td | fedge | Mécanique générale | 4 | 10/11/2016 19h07 |
| recoder la pompe injection bosch | baste59 | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 10 | 18/09/2014 04h28 |
| calage pompe injection bosch | ylies13 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 8 | 17/02/2014 20h28 |
| kit pompe injection bosch | micapolo | Chiptuning | 0 | 27/10/2009 13h09 |
