Vieux 08/04/2021, 21h00   #1
Franckrs54
Avatar de Franckrs54
Franckrs54 is on a distinguished road
Par défaut Installation clip win xp
j'expose le probleme ,j'avais un pc avec win xp pack 3 avec clip installer dessus ,j'ai voulu l'utilisée mais license expirée donc demande de m'enregistrée...comme c'est une version activée avec le crack etc .. je supprime tous, un coup de ccleaner ds le registre et je reinstalle la version 144 passant m'enregistrée avec le logiciel de mr rorry , mais impossible d'avoir accés a la partie enregistrement ... j'ai bien la page avec le nombre de jour avant blocage donc la 5jour et de que je veux m'enregistrée ,le message suivant apparait robleme d'acces a internet verifiée votre config !!!pourtant connection ok , j'ai essayée sans la connection wifi activée ,c'est la méme chose
je n'ai pas d'antivirus non plus ... j'ai essayée de mettre le rswin etc ... et la c'est le message version corrompue qui apparait ...
J'ai testée la version V 135,144 ET je viens d'essayée avec l'ensemble V146 dispo sur le forum avec la note d'installation , le rswin, le crack avant installation etc ... et toujour pareil .....la premiere installation c'est passée sans probleme ,il y a 7 ans et la impossible de l'installée a nouveaux ....J'ai lu sur le fofo certain qui parlée du patch v3 que je n'ai pas mais est t'il utile sur win xp ? bref pour une lecture des défaut , l'histoire a prit une ampleur qui me dépasse et je n'ai pas les moyens d'investir ds un new pc en win7 ou 10 ....
Quelqun aurait'il une idée , une soluce .... Merci
Franckrs54 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 21h15   #2
Med1387
Avatar de Med1387
deja pour utiliser la keygen de rorry il ne faut pas avoir utiliser le crack rswin
The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post:
gchx (12/04/2021), jeremy72 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 21h25   #3
Med1387
Avatar de Med1387
tu peux essayer ca aussi
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=95318
mais le mieux c'est une nouvelle installation propre sans crack
fkminos (08/04/2021), Franckrs54 (13/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 21h29   #4
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Sur XP cela passe très bien et avec le keygen de Rorry, c'est carrément de la balle.
Je te conseille de virer tout et surtout, bien suivre un tuto que tu trouveras partout sur le net. Pas besoin de connexion internet. Si tu n'accèdes pas à la partie enregistrement c'est que tu plantes juste avant;
Avant d'installer canclip, tu lances bien Rorry?
- 1ère installation.
- Pas agent Renault, etc....
Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Franckrs54 (13/04/2021), Med1387 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 21h45   #5
Franckrs54
Envoyé par fkminos Voir le message
Cordt
merci pour la réponse,
j'ai déjà réessayer la procédure de long en large, j'ai retelechargée plusieur fois les fichier au qu'a ou ? et toujour la même chose..
seul detail c un pc dell vendu a l'époque avec une vrai version clip.. c'est un d'un ex agent renault.. et la carte wifi est toujour déco. mais la première fois j'ai fait reboot pc et réinstaller la V 117, v144 est sa a jamais posé problème
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h40 ----------
Envoyé par Med1387 Voir le message
merci pour la réponse..
j'ai essayé de lancé avec et sans, en nettoyant le pc a chate fois avec CCleaner..
mais je n'accede pas a la page avec les codes a rentré. sa bloque a cette endroit...la page doit s'afficher : la fenêtre s'ouvre en blanc et passe directe a se message
veuillez vous connecter blablabla.... je vais regardé ts lien
merci 👍
Vieux 12/04/2021, 12h25   #6
Franckrs54
je repose la question pour mon probleme car encore une dizaine d'installation qui finisse toujour par soi version corompue ou demande de connection !!!!!
Le pc est win xp sp3 c'est ancienne valise officiel renault avec dessus clip original qui a etait supprimée il y 8 ans pour remettre une version crack ....qui a fonctionnée jusqu'au 12/2020...avec la v144
A se jour
clip a etait supprimée et nettoyée avec ccleaner , different test en supprimant le REG.XML et le NTUSER.DAT apres avoir tous nettoyée je lance la procedure :
*lancement fichier pour modife du registre
*lancement du . exe ou setup , clic sur premiere installation ,le programme s'installe ,le pc redemarre jusque la tous va bien , ensuite j'ai essayée 2 solution avant lancement :
1ere essaie en fesant copie du rswin sur mon bureaux ,puis remplacement pas le rswin modifiée ds son emplacement , que j'ouvre /demande d'enregistrement clic dessus et la message " version corrompue "donc meme pas acces au code d'enregistrement , ni meme le message faite vous partie du réseaux renault !!!
2eme essaie je ne touche a rien , je vais sur le rs win d'origine a son emplacement d'origine, je clic dessus , demande d'enregistrement ,je clic dessus et message " veuillez vous connectée a internet ....(idem pas de message faite vous partie du réseaux )
Quand je dit 2 essaie se seraie plutot 20 essaie avec plusieur fichier de modification registre ,plusieur rswin trouvée sur le forum , avec plusieur version clip v144 ,v 146 dont une v117 cd d'origine, avec connection internet ou pas etc.......bref galére je pose vraiment la qyuestion de savoir si l'ex clip d'origine n'est pas buggée
Vieux 12/04/2021, 14h28   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par Franckrs54 Voir le message
A se jour
Eh bien mon gars, je ne vois pas d'autre soluce que de tout réinstaller, XP sp3 et une version propre de Canclip et tu pourras monter au moins jusqu'à la 191 en conservant le mode Réserve.
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to fkminos For This Useful Post:
Franckrs54 (13/04/2021), gchx (12/04/2021), Med1387 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 15h23   #8
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Ben pourtant l’installation de clip, les doigts dans le nez, pas plus simple.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to gchx For This Useful Post:
fkminos (12/04/2021), Franckrs54 (13/04/2021), gary01 (12/04/2021), Med1387 (12/04/2021)
Vieux 12/04/2021, 17h02   #9
Franckrs54
Envoyé par gchx Voir le message
bien sure que c simple mais la preuve que des fois non ,j'ai du montée 2-3 clip pour des pote garagiste et no souci ...la mienne non plus sauf ds le cas present ou j'ai depassée la date du hack !!! ...et je presice que le pc a la base etait un pc DELL officiel clip ....D'ou peux etre un souci , dans le registre ou autre ...
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h53 ----------
Cordialement
je voulais le faire sauf que j'ai vag com , mpps , actia ,renolink etc dessus
et par exemple je ne me souvient plus de la procedure d'activation pour renolink donc reinstallation sur une version win 7ou xp pro égale nouvelle license a payée ..je suppose je ne me suis pa spenchée sur la question d'ailleur
---------- Post added at 15h02 ---------- Previous post was at 14h59 ----------
ou alors si tu connais la procédure pour recuperée la license de renolink ,je suis preneur ...les autres logiciel etant assez facile a retrouvée en version free ...
Vieux 12/04/2021, 19h05   #10
fred9545
Avatar de fred9545
fred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nicefred9545 is just really nice
A se jour
Pas besoin de réinstaller/désinstaller pour activer Clip.
Il te suffit simplement de fermer Clip, de supprimer les fichiers "reg.xml" & "ntuser.dat" en fonction de ton systeme d exploitation dans :
C:\Documents and Settings\All Users (Windows XP)
C:\ProgramData (Windows 7 32Bit)
L'ancienne activation sera réinitialisée à l'état initial.
ensuite tu active avec Mr rorry
fred9545 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fred9545 For This Useful Post:
Vieux 12/04/2021, 19h31   #11
Franckrs54
merci de ta réponse mais déja tenter et tester plusieur fois ,comme mentionnée ds mon message
Installation can clip maitre_flav Renault clip, DDT2000, Nissan consult 15 23/12/2022 11h27
clip 178 kit installation stephane Renault clip, DDT2000, Nissan consult 49 17/08/2019 12h11
installation can clip dollarbill Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 18/05/2013 19h05
installation clip V94 hamou36 Renault, Dacia, Nissan 4 20/06/2010 00h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h05.
