Vieux 08/04/2021, 21h08   #1
stantoutgood
Avatar de stantoutgood
stantoutgood is an unknown quantity at this point
Exclamation Compteur A4 B7 RB8 planté
Bonsoir à tous,
Voilà il m'est arrivé une belle connerie,
Je viens de recevoir svci (clone abrites donc) j'ai voulu tester quelques fonctionnalités dont vvdi et quand j'ai cliquer sur immo Read ça m'a bloqué le compteur sur LO 3-3 au niveau du kilométrage... Je n'ai rien fait d'autres pas de modifs de paramètres juste des lectures... Au cas où j'ai réussi à sauvegarder l'eeprom mais malheureusement après la connerie,
La voiture démarre plus je suis comme un con, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait vraiment super,
Promis je retouche pas a ça avant longtemps !
Merci d'avance,
Stan.
stantoutgood est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 21h17   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Helas il y a déjà beaucoup d’info la dessus...
Tu aurais du lire avant de faire des conneries maintenant pour réparer faut mettre un autre dump dedans, avec lecture sur table
Med1387 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 21h25   #3
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 74
Salut, sur la tablette vvdi il y a une fonction qui reveille les dash rb8 plantés
Au sinon il te faut un dump ok et adapter ton VIN ET PIN
et aussi verifie dans le disque C dans les document abrites si t’as de la chance le dump est la ..
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Med1387 (08/04/2021), MOUS25 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 21h42   #4
Tristan25
Avatar de Tristan25
Dash en mode service il faut le reparer sur table
Vieux 08/04/2021, 22h12   #5
stantoutgood
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Merci pour vos réponses,
Qu'est ce que tu appel tablette vvdi ?? Tu veux dire l'application vvdi tu as le nom de la fonction en tête ?
Zut effectivement je souhaitais juste lire quelques infos dedans pas foutre en l'air quoique ce soit...
Vieux 08/04/2021, 22h17   #6
Bird971
Avatar de Bird971
Pouvoir de réputation: 8
Bird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the roughBird971 is a jewel in the rough
Salut c'est un svci de chez Ali ? C'est quelle version ?
J'ai lu sur le forum que la version clone SVCI 2020 est à fuir! La 2018 est plus stable. Mais d'après ce que j'ai lu il ne faut jamais lire l'immo sans clé sinon ça plante le dash... je dis ça mais je n'y connais rien c'est juste ce que j'ai pu lire.
Bird971 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/04/2021, 22h23   #7
stantoutgood
Envoyé par Bird971 Voir le message
Oui c'est la version 2020 la rouge, de chez Ali, hors j'ai effectivement lu l'immo mais avec la bonne clé la voiture était en service quand je l'ai planté moteur éteint c'est tout... Après quand je coupe ma batterie et que je la remet elle me met le kilométrage mais des que je met le contact le code reviens direct...
Vieux 08/04/2021, 22h25   #8
Quattro899
Envoyé par stantoutgood Voir le message
Non je voulais dire la vraie tablette vvdi la key tool + si tu connais quelqu’un qui a sa dans ton coin... j’ai le meme svci que toi c’est de la mer-de l’ami... a part les airbag ou les code radio a la rigueur pour le reste c’est la roulette russe...
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Cherche pas l’ami t’as planté l’eprom du dash... eske t’es aller dans le disque :C dans ton pc pour chercher des traces du dump ?
Vieux 08/04/2021, 22h34   #9
stantoutgood
Ok bah merci je regarde ça pour voir si ça en a pondu un à pars celui que j'ai fait après...
The Following User Says Thank You to stantoutgood For This Useful Post:
Tristan25 (08/04/2021)
Vieux 08/04/2021, 23h47   #10
stantoutgood
Bon du coup j'ai regardé pas de dump avant l'opération mais le truc bizarre c'est que dans celui que j'ai réussi après a la fin il y a écrit RB4-965... je comprends plus rien c'est pourtant une b7 de 2005...
Mais vu que le code erreur est lié à un mode en cours du dash, dans mon dump je peux pas changer une valeur pour le repasser en normal avant de le réinjecter par exemple ? Je crois que le mode 6 est celui par défaut...
Vieux 08/04/2021, 23h54   #11
Tristan25
Avatar de Tristan25
Deja que sa bug a la lecture je ne tenterai pas a l’ecriture
Vieux 09/04/2021, 12h18   #12
stantoutgood
Envoyé par Tristan25 Voir le message
Ouais pas con... Je vais voir avec tout le Matos que j'ai...
Vieux 09/04/2021, 12h24   #13
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
fait lecture dash au digiprog clone et écris un km et ca repartira en principe cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 09/04/2021, 12h56   #14
stantoutgood
Talking
Putain sa mère j'ai réussi !!!!
Bon pour tous ceux qui font un jour cette connerie de bloquer le compteur en status 0 donc LO 3-3 sur le compteur en gros il vous dit que les clés sont en cours d'enregistrement et qu'il en rester lÃ*... Ça arrive quand svci bug ! Donc sur rb8 crypto + il ne faut pas utiliser vvdi 2 ! Jamais il faut prendre vvdi audi version 28 et ensuite vous faites read contact allumer, vous attendez que les données en bas apparaissent et ensuite vous aller Ã* "immo status" et vous faites 6 ! Puis change vous attendez jusqu'au bout de la procédure et tada adieu le message la bagnole démarre !!!
J'espère que ça aidera plus d'un !
À bientôt et écoutez les menbres de ce forum ! Ils o't raisons ça pars vite en couilles si ont sais pas ce qu'on fait !
À plus et merci les gars :P
---------- Post added at 12h56 ---------- Previous post was at 12h55 ----------
Bon pour tous ceux qui font un jour cette connerie de bloquer le compteur en status 0 donc LO 3-3 sur le compteur en gros il vous dit que les clés sont en cours d'enregistrement et qu'il en rester là... Ça arrive quand svci bug ! Donc sur rb8 crypto + il ne faut pas utiliser vvdi 2 ! Jamais il faut prendre vvdi audi version 28 et ensuite vous faites read contact allumer, vous attendez que les données en bas apparaissent et ensuite vous aller à "immo status" et vous faites 6 ! Puis change vous attendez jusqu'au bout de la procédure et tada adieu le message la bagnole démarre !!!
The Following 4 Users Say Thank You to stantoutgood For This Useful Post:
BILAUTO (09/04/2021), Bird971 (09/04/2021), Marseille-Clé (09/04/2021), Quattro899 (09/04/2021)
Vieux 09/04/2021, 13h33   #15
Bird971
Avatar de Bird971
C'est cool comme quoi, c'est pas forcément le matos la raison du problème...
Dommage qu'il n'y ait pas des tutos détaillées sur ce type de procédure avec les clone j'entends.
The Following User Says Thank You to Bird971 For This Useful Post:
stantoutgood (09/04/2021)
Bsi 308 planté jeronimo programmation & synchronisation de clé 36 13/03/2021 21h00
sid 305 planté soustourou Immobilizer dumps/solutions 13 07/10/2020 16h17
BSI JC Planté akos421 Réparation & Programmation 37 03/05/2020 04h51
BSI planté akos421 Réparation & Programmation 8 17/11/2019 23h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h25.
