Vieux 09/04/2021, 08h25   #1
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
Par défaut Porsche Cayenne 947 defaut P1026
Bjour tout le monde je rencontre un problème avec mon cayenne s 4.8 v8 385cv( voyant moteur et long au démarrage et pied au plancher s'étouffe defaut p1026)
J'ai remplacer les 8 bougie, les 8 bobine, capteur pmh, les pompes à essence, filtre a essence, demarreur tout et neuf)
J'ai aussi remplacé la pompe haute pression mais tjour le meme problème.
Demarrage trop long et s'ettouffe si on met le pied au plancher ( jai regarder sur internet il parle dune adaptation PAPILLON AU DIAG ) si ce nest pas acheter cher porsche cette piece.
J'ai launch x431 et ne fonctionne pas chez moi cette option throttle
Jai acheter vcds mais il n'arrive pas à rentrer dedans
Svp sa fait 4 mois je suis bloqué et vers cher moi il on tous des diag chinois marche pas
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2021, 07h29   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as essayé avec durametric ?
Sinon voir s'il y a des informations dans Porsche Poses (via elsawin)
---------- Post added at 07h29 ---------- Previous post was at 07h27 ----------
Ah et P1026 c'est quoi le défaut? Pression rampe ? Si oui tu as déjà remplacé le capteur ?
Tu as quoi comme valeurs de pression et quelle est la consigne?
Vieux 10/04/2021, 09h21   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour pas la peine d'ouvrir 2 sujets , ca va partir dans les sens sinon
Vieux 10/04/2021, 09h24   #4
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Ouvres un 3eme post ,
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=97175
Porsche cayenne cat off newfree Chiptuning 1 25/01/2021 22h02
porsche cayenne Houcine25 Mécanique générale 1 17/01/2020 11h09
Porsche Cayenne 955 chaoui05 Autres marques 11 03/01/2020 13h38
"defaut contact" porsche cayenne leraj Autres marques 2 24/07/2012 15h38
Porsche Cayenne tordu Autres marques 3 12/01/2011 20h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h33.
