Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Logiciel & autres documentations général
Vieux 10/04/2021, 00h22   #1
andyvan
Avatar de andyvan
andyvan is on a distinguished road
Par défaut DTC Remover 1.8.5
Bonsoir
voici le DTC remover 1.8.5 ,
Quelles utilisations ?
Logiciel pour retirer les DTC, les erreurs présentes dans l'unité de contrôle et qui peuvent pas être réinitialisées il retiré les défauts directement dans le ECU
PS : as utilisé dans les bonne conditions pour pas faire disparaître un sapin de noël et rendre des défauts grave invisible
tester sur un windows 7 /32 BIT il fonctionne
tester sur un windows 10 /64 BIT il ne fonctionne pas
lien
https://mega.nz/file/a48AWbpa#9Eo--N...XHgJpE2ZxHmPDM
en mp et un petit thanks
andyvan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 18 Users Say Thank You to andyvan For This Useful Post:
Digitronic (07/12/2021), Dsaadi5 (23/09/2023), franck72 (08/01/2022), gastro1334 (16/09/2021), int.per.con (27/04/2022), juned (12/10/2023), kamsoft (14/12/2021), mcmomo (10/04/2021), Mehdi13 (13/05/2021), phil1 (06/11/2021), poze (02/03/2023), rrguillaume (10/04/2021), salamat (10/07/2024), TYTY 974 (20/09/2025), VAD (19/02/2025), valdir (29/12/2021), zazear (13/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 07h15   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
« Et rendre des defauts graves invisibles »
Mon Dieu fais que je tombe pas sur lui sur 2emain si je dois acheter quelque chose
The Following 3 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
andyvan (10/04/2021), kaki02 (11/04/2021), pp08 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 10h30   #3
andyvan
Avatar de andyvan
pour ma part t inquiète pas j ai une consciences professionnelles
Vieux 10/04/2021, 10h42   #4
andyvan
Avatar de andyvan
et faut pas couper la phrase ou elle tinteresse merci PS : as utilisé dans les bonne conditions pour pas faire disparaître un sapin de noël et rendre des défauts grave invisible
The Following User Says Thank You to andyvan For This Useful Post:
Quattro899 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 10h50   #5
mcmomo
Avatar de mcmomo
Bonjour mp reçu merci andyvan��
---------- Post added at 08h50 ---------- Previous post was at 08h49 ----------
Moi si sa me supprime de défaut airbag je suis content
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
Vieux 10/04/2021, 11h45   #6
nabin70
Avatar de nabin70
nabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of lightnabin70 is a glorious beacon of light
Hello, petite expérience personnelle, j ai acheté une voiture qui roulait bien, le jour où elle a déconnée ça a été un calvaires, pas de défaut moteur affiché.
J ai fini par injecteur fichier ori et c est seulement la que j ai pu avoir mes défauts.
C était pour finir mon débitmètre ....
Donc quand vous supprimer des dtc, svp pensez à ceux qui passe derrière vous....
Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk
nabin70 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to nabin70 For This Useful Post:
andyvan (10/04/2021), kaki02 (11/04/2021), mcmomo (10/04/2021), pp08 (10/04/2021), Quattro899 (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 12h28   #7
andyvan
Avatar de andyvan
je comprends que sa peu être malle utilisé mes defois faut bien enlevé des défauts pour divers raisons sans que sa mette en danger ou change l état général de la voiture après faut avoir une conscience professionnelle
mcmomo (10/04/2021)
Vieux 10/04/2021, 13h22   #8
mcmomo
Avatar de mcmomo
merci mr chaoui pour votre aide je galere avec un airbag bosch 0285 001 745 depuis 2 mois sans trouver la panne et la voiture na pas recu de choc j ai demonter le calculateur airbag j ai fais un clear sa na pas fonctionner j ai veriffier les connections rien a faire tjrs le sapin de noel merci si je pourrai avoir un dump ori pour tester
Vieux 10/04/2021, 14h49   #9
Quattro899
J’ai mal lu ta phrase et donc mal jugé désolé j’ai pas fait gaffe que t’avais mis et PAS rendre des defauts graves invisibles
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2021, 18h06   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par mcmomo Voir le message
Salut ,tu as quoi comme code défaut ? Tu attaque direct au calculo!
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
andyvan (13/04/2021), mcmomo (11/04/2021), zenata (10/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 01h28   #11
kaki02
Avatar de kaki02
kaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to beholdkaki02 is a splendid one to behold
Salem et Salut,
Ya des gens qui suppriment la surveillance des défauts graves jusqu'à ce que les bielles sortent du bloc moteur et les turbines des turbo s'envolent dans le ciel hahaha.
On peut démasquer tout à travers les données en temps réel
kaki02 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kaki02 For This Useful Post:
andyvan (13/04/2021), POCOYO (11/04/2021), Quattro899 (11/04/2021)
Vieux 11/04/2021, 02h06   #12
mcmomo
Avatar de mcmomo
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Slt merci pour ta réponse j ai défaut 607 et 363 le delphi l efface et sa revient jai vérifié les contacts sous les sièges
dtc, dtc remover 1.8.5, ecu
dtc remover riri333 Chiptuning 1 02/02/2020 12h51
VAG DTC Remover Firas Chiptuning 13 20/10/2019 11h32
jetta 2006 remover remover Egr beni2 cimetière de présentation 1 02/10/2019 21h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
