| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
tout d'abord, je m'excuse si je fais doublon, mais je n'est rien trouver qui corresponds a ma question. J'ai une peugeot 106 phase 2 avec des télécommande HF.Quand j'ai acheter la voiture, la centralisation ne fonctionnais plus, il n'y avait plus le bouton dans le plip, j'en ai souder des neuf, changer la boite et c'est reparti. Mais voila, la télécommande a pris l'eau est totalement HS... Comme j'ai diagbox en v7.47 et que j'ai réussi à reprogrammer mon abs, et aussi différent capteurs en suivant des tutos je me suis lancé dans l'achat de clé vierge chinoise Ne73 ID46 pcf7961. J'ai mon code VIN et aussi mon PIN pour les clefs. Déjà, est ce bien adapté au véhicule ? Rien a faire, d'ailleurs il ne m'as jamais demandé le PIN... Et puis quand je démarre diagbox, bizarrement un bas a droite il y a 5 points qui peuvent être vert ou rouge, si j'ai bien compris cela correspond au clef enregistré et ils sont tous rouges. j'ai donc acheter un boitier de centralisation de saxo d'occasion, j'ai remplacer le mien, j'ai synchroniser la clef, fait 3 ou 4 essais, ouverture fermeture (cool, ça marche ) et le lendemain en allant au bureau que dale !!!! PFFFDonc, voilà j'arrive avec toutes mes questions : Les 5 points rouges y sont il pour quelques choses? Peut on tout réinitialiser ? ou supprimer des clefs ? ai je le matériel nécessaire pour reprogrammer des clefs ? est ce que je ne risque pas de déprogrammer celle qui fonctionne (pour le démarrage), et de me retrouver bloqué ? J'ai trouver plein de procédure, mais a chaque fois il est question de BSI, or, sauf si j'ai pas bien compris (ce qui est très possible, je suis pas spécialiste, mais juste un humble bricoleur, sans prétention) ; les 106 phase 2 ne sont pas multiplexer en non pas de bsi (d'ailleur je le vois pas dans PP2000), il y a un ecu avec obd 2, un transpondeur autour du neiman/clef et un boitier qui "dialogue" entre la clef et l'ecu et un boitier de centralisation derrière la boite a fusible avec le recepteur HF. Voilà, j'espère avoir été assez claire et complet. je remercie par avance, a ceux qui voudront bien m'aider |
![]() Date d'inscription: mai 2019
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Pour commencer , mets a jour diagbox! Concernant les clés , combien dois tu réapprendre ? Quel est ton interface , full chip ou pas etc... D’autres membres viendront poser leur pierre à l’édifice. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Bonsoir maximin,
merci d'avoir pris le temps de me lire et de répondre. La mise a jour ne sert pas pour ajouté des véhicule plus récent ? N'étant pas n'on plus informaticien, et vu qu'il a fallu monter une machine XP virtuelle y touti quanti, j'avoue que je désactive la fonction internet, pour surtout que le logiciel ne se mette pas a jour, étant donnée que je penses que c'est limite niveau législatif, même si c'est juste pour réparer ma voiture perso. Idéalement, si je pouvais reprogrammer ma clef actuelle et programmer les deux clones, ça serai top ! Niveau interface, c'est un clone full chip firmware 921815C je n'en sais pas plus. merci. |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble que tu sois pas en mesure de mettre de clé chinoise sur ta 106. Essaie de récupérer des clés de 106 d’occassion, tu précodes un T5 pour PSA, tu remets la telécommande d’occas, tu réaffectes tes clés. Ensuite tu apprends les télécommandes avec PP2000. Sur ma saxo, c’est que j’ai fait, sinon c’est 160€ la tête de clé en origine chez Citron. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | kalagane (18/04/2021) |
Bonjour Rallyeman,
merci de ta réponse, mais c'est quoi pré-coder un T5 ? peux tu détailler un peu plus ? Je fais la différence entre le transpondeur (petit aimant dans la clef qui au contact de la bobine du Neimann déverrouille le calculateur, l'anti démarrage) ça j'en ai un qui fonctionne et le plip qui est l'émetteur HF avec le récepteur HF qui ce trouve dans le boitier de centralisation derrière la boite a fusible. merci |
#6 | |
Salut vu que tu ne sais pas ce que le précode signifie Un peu d’aide te fera du bien Il te faut un T5 ou si tu préfère un PCF 7935 c’est la même chose Il doit être identifié comme ID33 Peugeot Facile à trouver sur le net pour 5/10euros https://www.ebay.fr/itm/203031567030 Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | kalagane (18/04/2021) |
C’est ça, le transpondeur est la petite pièce qui sert pour l’anti-démarrage. C’est du PCF7931 en ID33 d’origine que tu peux remplacer par un T5 précodé pour que tu puisse l’affecter au véhicule. Et la partie télécommande, tu réutilises celle que tu veux, il faut seulement la réapprendre en cas de nouvelle venue. Si tu veux, passe moi ton adresse en mp et je t’envoie un T5 précodé. ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | Gawell (11/04/2021) |
Salut , clone ton tronspendeur T5 avec zed bull et installe un kit centralisation chinois le tout pour moins de 50 euros.
#9 | ||
LOL ! mettre à jour diagbox pour une 106 ?? ca changera quoi. ---------- Post added at 15h11 ---------- Previous post was at 15h09 ---------- Citation:
Les clés SX9 complètes ne se trouvent plus pour ce véhicule. ca marche très bien |
Je te parle d un kit universelle ,tu mettras dans la clè un tronspendeur T5 ou pcf7931programmè avec ton pp2000, suis le lien
https://www.cars-auto.fr/fr/106/238-...ugeot-106.html |
Bonjour a tous,
d'abord un grand merci pour tous de vos réponses. Rallyeman, merci de ta proposition, j'en prends bien note, si vraiment je suis coincé, mais j'aimerai bien y arrivé seule (enfin avec votre aide très précieuse ), car si dans quelques temps j'ai un soucis, je voudrai pas encore t'embêter. Alors faisons un petit point. : - pas d'intérêt pour une 106 de mettre diagbox à jour - Mon clone chinois n'est pas compatible avec la 106 - diagbox ne peut pas me servir a reprogrammer les transpondeur ID33 - il me faut soit un handy baby soit un Zed bull - un transpondeur ID33 - Un kit de centralisation universel je me permet de revenir sur le Handy baby et le Zed Bull, avec quelques questions : - handy baby : autonome, plus chère, ne donne pas le code PIN, mais c'est lire la fréquence de l'émetteur et donc vérifier que la télécommande HF émet bien. - Zed bull : nécessite un pc sous windows XP, économique, donne le PIN, me ne sais pas dire si le plip HF émet. C'est bien cela ? Le quel me conseillez vous ? Sachant que même si Handy baby, plus kit avec 2 télécommandes et 2 ID33 et 2 tailles de l'emprunte coute a peu près le prix d'une seule clef chez Psa. Merci |
#12 | |
Passe d'abord par la case présentation stp. Ton clone est compatible, suffit de commander un transpondeur et de le mettre dans la clé lors de la programmation avec le bon PIN |
encore une question, en suivant le liens du transpondeur ID33, je me suis aperçu que celui ci était préconisé pour 106 jusqu'en 2000 or la mienne est de 2001 et je retombe la dessus :
https://www.ebay.fr/itm/TRANSPONDEUR...MAAOSw4GVYMxqw soit un pcf 7936 qui se programmerai avec PP2000. N'y a t il pas un rpport avec mes 5 point rouge en bas de diagbox ? ---------- Post added at 16h36 ---------- Previous post was at 16h30 ---------- @.Price : je fais ma présentation ici : https://www.tlemcen-electronic.com/f...postcount=1674 Je pensais être conforme au règlement du forum ; mais si ce n'est pas le bonne endroit, je m'en excuse, et dis moi ou dois je le faire ? merci |
#14 | |
Comme boudu sauvé des eaux C’est un id46 et pas un ID33 Donc code pin et programme le direct avec diagbox Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Gawell (11/04/2021) |
#15 |
@POCOYO,
merci de ta réponse, mais aurai tu un tuto pour diagbox ? car dans toutes procédure que je trouve il parle du BSI. Quid de mes points rouge en bas ? j'ai lu sur le net que cela correspondrai au nombres de clef enregistrable (rouge = plein ; vert = libre) ? peut on en effacer ? |
| Programmation clef C3 restylée | titoon | Programmeur de clé | 20 | 06/05/2021 13h00 |
| programmation de clef | Samsoniteu | recherche mécaniciens | 25 | 15/11/2019 12h16 |
| programmation clef bmw | mika641pau | programmation & synchronisation de clé | 13 | 16/04/2017 02h33 |
| programmation de clef jumper 3 | chris63 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 02/12/2015 13h58 |
| programmation clef audi a3 8p | lorien3341 | Programmeur de clé | 10 | 26/11/2015 10h32 |
