![]() Date d'inscription: février 2013
Slt les amis
Je voulais savoir s'il était possible.de faire un immo off sur un ECU BOSCH 0281 010 488 C'est un Fiat ducato de 2001/2002 et je crois que c'est un 2.2l Avec quel logiciel l'immo Je crois que sur cet ECU c'est une 29F400 et une 95P08 avec immobox sous la colonne de direction a débrancher. Si une âme charitable pouvait éclairer ma lanterne. Moubarak Ramadan au passage |
Slt l ami oui flash ou emulateur pour éviter les problème de voyant moteur ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (13/04/2021) |
#3 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
un jour j'irai vivre en théorie car en théorie tout ce passe bien |
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | BILAUTO (13/04/2021) |
Ok merci les amis et du coup avec quoi vous faites votre off?
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | mcmomo (13/04/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour poste ton dump il ya aura tjrs une ame charitable qui va te le faire
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | BILAUTO (13/04/2021) |
Salut poste ton dump déjà fait plusieurs fois 100 pour 100
| The Following User Says Thank You to WILLO DIAG For This Useful Post: | BILAUTO (14/04/2021) |
salut l'ami
voici pour toi pass dans ta boite
| The Following User Says Thank You to Minimox For This Useful Post: | BILAUTO (17/04/2021) |
Slt les amis voici ma lecture au MPPS V21 en bootmode(pin 24 à la masse)
j'ai testé le fichier juste au dessus mais ça n'a pas démarré. mon ECU c'est 0 281 010 488 Le off du dessus c'est 0 281 010 484 Merci les amis de me faire un off 100% fonctionnel j'ai de la route 60Km alle ![]()
Pouvoir de réputation: 87 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila ton immo off n oublie pas débrancher l immobox
Merci a tous
Je teste et je fait un retour Avec quoi faites vous les immo off svp? |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | ggvaniou (18/04/2021), rosaire974 (18/04/2021) |
Je cherche un fiable a 100%
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Bilauto
j ai fait beaucoups d essais sur cet ecu j ai mis un emul julie fonctionne 100% sinon defaut 1600 ou 0000 Met un emul. |
#15 |
Slt idem pour moi edc15c7 avec émulateur...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BILAUTO (19/04/2021) |
| Immo of clio 4 bosch 0281 030 973 | hatem006 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 17/12/2020 22h04 |
| Immo Off Fiat Ducato 2.8Hdi de 2000 Bosch 0 281 010 486 | lenaic | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 15/06/2017 20h49 |
| immo off BOSCH 0281 010 361 EDC 15C 2 | mindouza | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 16/10/2016 17h00 |
| immo off bosch 0281 001 425/426 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 17/03/2016 09h14 |
| cherche calculateur BOSCH edc15c7 0281 010 931 (boxer/ducato) | davidhofff | Vente, Achat, Echange | 0 | 01/07/2015 13h23 |
