Bonjour qui saurait me dire avec quoi lire l ecu d un kia carnival 2.9crdi 185ch de 2007 ?
J ai essayé kess V2.80 et mpps21 et je ne peut pas lire mon ecu merci d avance |
#2 | |
Bonsoir , pas d idée comment le lire ? ou est il possible d avoir une carto original ? car avec kess V2 je peux que écrire mais pas lire , donc si on m aide a trouver une carto d origine je zap l egr et un stage 1 et j ecris le tout et je fait un retour du resultat , merci d avance |
Salut poste les références de ton calculateur
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | canaja26 (21/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
A priori, le calculateur est un Delphi DDCR. Il ne se lit pas par OBD, mais sur table. Tu peux utiliser MPPSV18, Ktag ou Galletto V54. Le plus "chiant" sur ces calculateurs est le démontage/remontage : il faut utiliser une Dremel et résiner pour refermer... |
| The Following User Says Thank You to 123Robby For This Useful Post: | canaja26 (21/06/2021) |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour regarde si celui la va
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | canaja26 (21/06/2021) |
salut ca a l air d etre le bon fichier , non ? |
mon ecu est bien un delphi est sur je veut juste faire sauter l egr c est tout mes mes soft le font pas donc obliger par ecm titanium
---------- Post added at 16h00 ---------- Previous post was at 15h57 ---------- salut du coup pour le lire c est la misere mais on peut faire le fichier tranquille sur pc et le passé a l obd pour l ecriture non ? |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
c'est peut être mieux de le lire sur table et de conserver le full en cas de probleme
et d’injecter sur table en même temps sa mais arriver une fois sur un 2.9 ancienne generation au fgtech OBD sa a planter et pour le recuperer bonjour |
| The Following User Says Thank You to Adrien13 For This Useful Post: | canaja26 (25/06/2021) |
salut sur table je sait pas faire
j ai les references sortie avec kess V2 0.01a , je met la photo si je me souvient comment faire
si je ne peut pas le sortir via obd je devrait demander un fichier d origine pour mon véhicule , mais en passant par cette méthode et ensuite le modifié moi même en egr off et le booster léger je devrait probablement recoder les clés ? vous en pensez quoi ?
#15 |
bonsoir , pensez vous que je doive prévoir de re coder mes clés de voiture ?histoire d être sur et de prévoir et de pas rester en panne bêtement , merci d avance et déjà merci de votre aide
| Kia Carnival Delphi dcm | Jimbo | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 22/01/2020 09h14 |
| Probleme diag Carnival et pas de demarrage | danyparis | Kia | 2 | 19/07/2019 12h10 |
| lire IAW 59F | ryosaeba | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 18/12/2015 00h53 |
| lire ecu | seadoo831 | Compteur kilométrique | 5 | 16/01/2014 19h27 |
