Pouvoir de réputation: 7 ![]() ![]() |
bonsoir les amis comment sava alors cette fois j'ai une probleme avec peugeot bipper annné 2012 1.3 calculateur magnetti mareli voila le code défaut173158531_475780756875768_1293286089835733465_n - Copie.jpg
voiture veut pas démarre mais parfois démarre lorsque elle veut démarrer pression carburant tjr 0 sous démarreur diagnostic avec diag box code defaut p0657 PERMENANT et lorsque je peut le effacer la voiture demarre et lorsque il revient la voiture démmare pas merci d'avance |
bonsoir, y a t il d autre code associé ? sinon verification cablage et charge alternateur comme repondu plus tot . (je ne peut pas voir l image diagbox).
| The Following User Says Thank You to benjamin314 For This Useful Post: | JOSEF (13/04/2021) |
L'arternateur fonctionne correctement on a tous vérifiée changement régulateur débit contrôle de fusible contrôle relais bsm les fiche sont pas oxydé
---------- Post added at 09:30 PM ---------- Previous post was at 09:25 PM ---------- Vous pensez que l'alternateur peut empêcher le démarrage et pourkoi parfois elle démarre puis s'arrête tt seul |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l ami ta essayer de debrancher le fap...
Bcp de km attention la chaîne la dessus...
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | JOSEF (13/04/2021) |
Avec diag box etat fap est correct
| The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | akasa67 (13/04/2021) |
Bonjour, il se peut qu il s agisse d une mauvaise masse, du démarreur hs ou en court circuit.
Un démarreur hs peut nécessité plus de puissance pour le démarrage, ou régulateur alternateur défectueux, cela m étais arrivé sur une 407 et m avait grillé l ecu avec des défauts permanent. J ai du cloner l ecu et changer l alternateur, après ça, plus d erreur. A voir..... Envoyé de mon SM-N986B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | JOSEF (14/04/2021) |
Le voiture était sur autoroute et tout a coup elle s'arrête et même lorsque elle démarre elle s'arrête tout seul et les Codes défaut apparaît donc je crois que c'est un démarreur merci l'ami
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour Josef
si le véhicule se coupe sur autoroute ou après démarrage Ça ne peut pas être le démarreur Il me semble qu il y a eu des soucis avec le câble (Tresse ) de masse entre châssis et boîte de vitesses à vérifier Envoyé de mon Redmi 8 en utilisant Tapatalk
on apprend tous les jours |
| The Following 3 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post: |
Normalement résolu régulateur débit reçoit pas le courant je sais pas pourquoi j'ai pas code défaut régulateur et lorsque je le actionnée avec diag box résultats débit carburant fonctionnel
| The Following User Says Thank You to JOSEF For This Useful Post: | benjamin314 (14/04/2021) |
bonsoir, alor du coup,, probleme faisceau ? du regulateur de pression ?
| The Following User Says Thank You to benjamin314 For This Useful Post: | JOSEF (15/04/2021) |
Tu peux regarder au niveau du bsm pour ce qui concerne les alimentations moteur, ils sont souvent mis en cause
| The Following User Says Thank You to nabin70 For This Useful Post: | JOSEF (15/04/2021) |
Oui exactement
| Bipper | jardini | Peugeot, Citroën | 1 | 28/03/2019 16h50 |
| bipper edc16c34 | jardini | Peugeot, Citroën | 5 | 10/10/2018 23h00 |
| Peugeot bipper | sidj | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/06/2018 14h35 |
| Immo off bipper | nas33 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/01/2018 00h31 |
| Autoradio bipper | Meziane93 | Autoradio et Navigateur GPS | 18 | 26/12/2017 18h32 |
