Vieux 13/04/2021, 20h14   #1
BAB62
Avatar de BAB62
Pouvoir de réputation: 8
BAB62 will become famous soon enoughBAB62 will become famous soon enough
Par défaut Problème éclairage suite montage attelage sur q3
Bonsoir les gars,.
J aimerais avoir un Conseil, voilà j ai monté un attelage sur un q3 de 2017,avec faisceau spécifique Audi codage du Gateway fait.
Tout fonctionne sauf les feux stop de l attelage qui ne s allument que lorsque le coffre est ouvert, coffre fermé rien.. Étrange.
L éclairage de l attelage est encore à ampoule.
Une piste ?
Je dirais qu'il faudrait passer l éclairage de l attelage en led [emoji3166].
Merci pour vos retours [emoji6]
Envoyé de mon Redmi Note 8 Pro en utilisant Tapatalk
un petit thanks, please :)
BAB62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2021, 20h50   #2
Pelican
Avatar de Pelican
Si tu est raccorder sur le réseau et que le reste fonctionne, C est certainement un problème de codage !
Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post:
BAB62 (13/04/2021)
Vieux 13/04/2021, 21h01   #3
BAB62
Avatar de BAB62
Peut être au niveau de l éclairage, je vais regarder [emoji6]mais ce qui M étonne c est que coffre ouvert cela fonctionne..j ai quand même un défaut éclairage sur OBD.
Pour le codage, il me semblait avoir vu qu il fallait le faire, au niveau du Gateway, moteur, esp et park assist..
Merci pour le retour.
Vieux 13/04/2021, 23h16   #4
malabar969
Avatar de malabar969
Pouvoir de réputation: 9
malabar969 will become famous soon enoughmalabar969 will become famous soon enough
Bonjour BAB62,
C'est certainement un problèmes de codage.
Connecte ton VAGCOM
puis tu vas dans:
- 19-can gateway p
- 07-coding et coche trailer (69) afin qu'il soit actif.
Ensuite code ton "trailer" 69
Voici les codages que j'ai trouvé sur le net:
9 - CAN Gateway]
[Coding - 07]
Long coding helper.
Jusqu'Ã* l'indice K :
Byte 02 Bit 6 : [69] Trailer
A partir de l'indice L :
Byte 03 Bit 6 : [69] Trailer
Cocher la case pour avoir "Trailer active"
[valider / sauver]
[69 - Trailer]
NOTE: Ce codage dépend du module installé. Il y a 2 versions différentes:
•Version 1: module sans gestion de diagnostique => pas de codage nécessaire
•Version 2: module avec gestion du diagnostique => voir codage ci-dessous
[Coding - 07]
•0000??x: Crochet d'attelage
00 = Crochet attelage manuel ou fixe
33 = Crochet d'attelage avec commande dans le coffre
•0000xx?: Pays
1 = Rest of World (RoW)
2 = North America (USA/Canada)
3 = Australia (AUS)
[Valider]
Ensuite pour désactiver le radar de recul au passage de la marche AR
[76 - Parking Assist]
[Coding - 07]
00?xxxx: Trailer Hitch
0 = Trailer Hitch not installed
1 = Trailer Hitch installed
00x?xxx: Transmission
0 = Manual Transmission
1 = Automatic Transmission
00xx?xx: Specification
0 = Rest of World (RoW)
1 = Rest of World (RoW) S/RS
2 = North America (NAR)
3 = North America (NAR) S/RS
00xxx?x: Chassis
0 = Sedan
1 = Avant (Wagon)
2 = Cabriolet
3 = Coupé
5 = Sports Car (R8 only)
00xxxx?: Model
1 = Audi TT (8J) / Audi R8 (42)
3 = Audi A3 (8P)
Bon courage
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h06 ----------
Bonjour BAB62,
Connecte ton VAGCOM
puis tu vas dans:
- 19-can gateway p
9 - CAN Gateway]
[Coding - 07]
Long coding helper.
[valider / sauver]
[69 - Trailer]
[Coding - 07]
•0000xx?: Pays
3 = Australia (AUS)
[Valider]
[Coding - 07]
00xxx?x: Chassis
0 = Sedan
1 = Avant (Wagon)
2 = Cabriolet
3 = Coupé
00xxxx?: Model
3 = Audi A3 (8P)
Bon courage
---------- Post added at 23h16 ---------- Previous post was at 23h11 ----------
Ce sont des codes que j'ai trouver sur le Web
malabar969 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to malabar969 For This Useful Post:
BAB62 (14/04/2021)
Vieux 14/04/2021, 09h57   #5
BAB62
Avatar de BAB62
Merci pour l info, je vais étudié tout ça[emoji6]
Vieux 14/04/2021, 16h01   #6
BAB62
Avatar de BAB62
Si quelqu'un à les plans élec du q3 2011-2018
Je suis preneur, il y avait déjà un incohérence au niveau du Code couleur du réseau can donc peut être un doute sur les feux stop [emoji3166]
Map injection suite montage nez injecteur Bobo974 Chiptuning 10 07/09/2019 19h57
Probleme attelage cactus !! jphp Peugeot, Citroën 2 07/12/2018 11h04
cherche notice pour montage attelage megane 1 sarah1 Renault, Dacia, Nissan 14 12/10/2015 16h56
[Notice de montage attelage] Citroën! MecaTech schémas de câblage, documentation 0 25/02/2015 21h31
probleme attelage freelander foulques Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 27/08/2013 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
