Slt a tous un collegue ma demander de passer ul à donc un renault kerax 340 il me semble de 2000 pas de transpondeur à la cle etc mais pas d action du demarreur et quand il existe au demarreur sa demarre pas que si y force sur la pompe apparement pneumatiques quelqun aurai til un schemas que je vois le fonctionnement sa doit pas être difficile mais j'ai jamais touché un camion merci..
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut akasa67.
En principe j'ai ça dans dans mes archives. Je fais une recherche et te prépare ça en MP ...
Pas de Thanks => Pas d'aide !!! Participation => Accès à certains documents ... |
| The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | zazear (16/04/2021) |
Voila, je t'ai préparé ça . Regarde dans tes MP
| The Following User Says Thank You to oliverfox For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2021) |
J'ai aussi pour Premium de 1998 qui est sur la même base moteur/élect que Kérax , si nécessaire ...
#5 | |
Ce circuit est en dépression en fonctionnement normal. Tu dois avoir une prise d'air entrez le réservoir et la pompe d'injection (la pompe d'amorçage se trouve au milieu du circuit. Autres possibilités : - filtres ou pré-filtres colmatés - possibilité également que le réservoir ne se mette pas à la pression atmosphérique. Laisse le bouchon de réservoir ouvert pour être sûr que la panne n'est pas là. Schéma du circuit en MP Tiens moi informé de la suite ...
slt l ami merci mais enfaîte jai pas d action du demarreur rien y a pas d antidémarrage ??
Si ton moteur est a injection classique (pompe en ligne) il n'y a pas d'anti-démarrage !
Puisque tu n'as pas de rotation du démarreur lorsque tu tourne la clé , il faut regarder la sécurité du point mort de la boite de vitesse. c'est une panne assez fréquente sur ces véhicules. Cherche sur la boite de vitesse (sur le dessus) il y a deux contacteurs avec deux fils chacun. Un des contacteur sert pour la marche arrière (allumage des feux de recul) L'autre contacteur est la sécurité "point mort" pour le démarrage. Pour faire un test tu débranches les deux connecteurs et tu fais un schunt (pont) entre les deux fils. Dans un cas tu vas allumer la marche arrière ... Dans l'autre cas tu vas pouvoir démarrer ... avec la clé ! Attention à bien mettre le camion au point mort sinon tu vas démarrer et tout défoncer avec la vitesse engagée !!! Si tu peux démarrer, remplace au plus vite ce contacteur de sécurité ... J'ai pas en tête la position exacte de ces deux contacteurs ... ---------- Post added at 17h07 ---------- Previous post was at 17h00 ---------- Je regarde si je te trouve de la doc et infos sur ce système se sécurité
| The Following 2 Users Say Thank You to oliverfox For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2021), auquartdetour (11/06/2021) |
Lol merci y l ira pas loin justement la boite et pas dessus y a pas l'arbre mdr..
Je te prépare tout ce qu'il te faut avec la boite et schéma en MP
Sais super merci je vais allez faire un tour demain mais je lui et dit le matin je mais au point mort y ma dit la la pas de boite ..
Effectivement si il n'y a pas la boite il n'y pas loin ... mdr
Mais c'est sans doute pour ça que le moteur ne démarre pas : sur le schéma que je vais te passer il faut que le relais CE112 trouve la masse par le contacteur 8466. Si la boite est déposée il faut faut un schunt (pont) dans la connecteur qui se branche sur 8466. Tu pourras démarrer comme cela ...
Regarde le schemas y parle de relais anti demarrage y en a pas tu et sure la coupure la coupe le demarreur mais quand il a shunter le s'élenoide il aurait pas du caler non..
C'est assez confus tout ça ...
Quand on actionne la clé, le démarreur tourne t- il ? (oui ou non)
Non juste un claquement dans la boite a relais devant coter passager dans la boite a fusible le relais à gauche le 2 ème en partant su bas mais demarreur ne tourne pas
#15 |
Le 2261 donc sais le neiman sais sa..
| schémas électrique 206 1.4 kfw | allpatchi | PSA Group Peugeot, Citroën | 7 | 27/12/2022 19h56 |
| schemas electrique 206 | thie59 | PSA Group Peugeot, Citroën | 23 | 16/02/2021 22h09 |
| Schémas électrique A7 3.0 tdi | chaoui05 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 30/04/2019 21h27 |
| schémas électrique 206 kfw | prinzo57 | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 29/10/2018 19h14 |
| Schémas electrique T4 2.5 TDI | Binbin | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 4 | 22/11/2016 21h10 |
