J ai une ford fusion 1.6 tdci moteur hdi quoi .. Je viens de change le moteur complet J ai bien demarre.. J ai quelques problème sur le voyant direction assistée allumé mais celle ci fonctionne bien. J ai un code erreur je vous l écris j ai pas pue faire un capture d écran "B2477 défaillance module de configuration " Permanent Ensuite dans les freins je trouve cette erreur aussi " U0131defaut de communication, unité de commande de direction assistée (eps) intermittent Avec voyant frien a main allumé Quand j allumé le moteur un le.message liquide de freins insuffisant mais le niveau est bon Merci a vous |
commences par le vase huile de frein jauge !!!!!!!!! ---------- Post added at 11h58 ---------- Previous post was at 11h57 ---------- test actionneur contacteur frein à main !!!!!!!! ---------- Post added at 11h59 ---------- Previous post was at 11h58 ---------- contacteur de pédale de frein !!!!!
| The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | hadil (17/04/2021) |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Réécrit ton VIN dans le module AWD. |
| The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | hadil (17/04/2021) |
#4 | |
---------- Post added at 16h31 ---------- Previous post was at 16h29 ---------- Je suis pas trop cale sur ford, je pense pas avoir Le.matos pour récrire le vin je pense qu'il faut Ids pour ford non ? Est ce que c est possibles avec wow ou delfi Merci |
Ok merci a part ids à pas un autre boîtier qui pourrait le faire ?
Avec un "vrai" elm327 non modifié tu pourras accéder directement au réseau CAN HighSpeed.
Pour le MediumSpeed, tu dois dévier le CanH(pin6) et CanL(pin14) vers les pins CanH(pin3) et CanL(pin11) : Essaie d'abord d'accéder au AWD sans modif OBD. > elm-mod.png |
Ok j ai un elm que j ai acheté 20 balles je pense pas faire l.affaire avec ca
| probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci | fufounet | FoCOM, Examiner Smart | 15 | 19/11/2019 10h30 |
| Problème démarrage Ford fusion 1.4 tdci | hadil | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 21 | 21/05/2019 21h08 |
| Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci | hadil | Vente, Achat, Echange | 0 | 21/05/2019 16h05 |
| Immo off ford fusion 1.6 tdci | jope | Immobilizer dumps/solutions | 39 | 17/02/2016 00h22 |
| Ford fusion 1.6 tdci 90 cv | vortex | Mécanique générale | 3 | 26/12/2013 18h27 |
