Salut a tous,
Je dois adapter un ecu Airbag de crafter, on a essayé en ligne avec ODIS, on a pas réussi car on arriver pas déverrouiller le calculateur... Quelqu'un connait la solution par obd ou directement sur la 95320? Ça dois aussi ce faire au vcds mais j'ai trouvé aucune info, le code "accès sécurisé" puis quelle valeurs a inscrire ?? Défaut permanent : 91B4 - CAN info: CM Key ID does not match CAN Key ID Test Complete - Active/Stored |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, tu as encore le calculateur d origine ?
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour as tu essayer 20103 on c'est jamais
Pti up
J'ai trouvé d'autres solutions que brancher la sur un autre voyant qui s'éteint 😆 Mais bon je préfèrerais quand-même faire l'adaptation... |
J'achèterai bien un calculateur neuf mais si jamais quelqu'un sait ou trouver un dump d'ecu neuf ou en aurait un testerais bien ça!
Merci d'avance |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Poste l'étiquette d'identification de ton ecu d'airbag Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
Voici
merci! |
Salut tu as essayé avec un outil mercedes en mode sprinter 906
Je n'ai pas d'outils Mercedes appart SVDI qui fonctionne quand il en a envie, sinon au vcds il y a la fonction mais comment trouver le code d'accès sécuriser...?
Le vin entre EZS et ecu airbag ne correspond plus, voilà ton soucis. |
| crafter sprinter airbag srs | belle-palestine | Airbag | 0 | 16/02/2021 17h45 |
| Adaptation calculateur Mercedes sprinter w209 | ayoub3030 | Mercedes Benz | 5 | 29/06/2020 17h59 |
| Adaptation calculateur mercedes w202 | djspike | Mercedes Benz | 5 | 18/05/2016 22h33 |
| adaptation calculateur, | nosnabil | BMW | 7 | 24/03/2014 00h38 |
| Adaptation calculateur occasion sur GOLF V 2006 | smarelo | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 21 | 19/01/2014 22h10 |
