![]() Date d'inscription: avril 2021
Pouvoir de réputation: 9 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour J'ai un problème de connexion avec Delphi ds150 sur un Iveco Daily 35c12 je voudrais savoir où je pourrais me procurer un câble qui fonctionne car comme tout le monde j'ai un câble chinois qui ne fonctionne pas.
Bonsoir
Pourquoi dis tu que ton câble chinois ne fonctionne pas? As tu fais un check de continuité ? Il peut y avoir d'autres causes qui seraient a l'origine de pb fonctionnels. |
![]() Date d'inscription: mars 2020
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, il faut l'adaptateur prise ronde 38pin je pense... sinon moi avec l'adaptateur je fait régulièrement du 35c17 modifié irisbus sans aucun soucis...
si ton interface ds150 fonctionne en obd 16 pin classique, il faut controler ton adaptateur on trouve les schéma sur le net. ---------- Post added at 22h57 ---------- Previous post was at 22h54 ---------- https://www.google.com/search?q=16+p...g_L1F-9JWYHBLM |
| The Following 2 Users Say Thank You to bracame For This Useful Post: | dede83 (21/04/2021), oliviermoi (18/05/2021) |
Je l'ai coupé il a que 3 fils
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1qTxTd...yq6zuFpXao.jpg
Bonjour j'ai commandé cette prise quelqu'un pourrait me dire si c'est bon. J'utilise Delphi 2013r3 vl où il faut la version truc obligatoirement. |
#6 | |
Salam (paix) non ça fonctionnera pas Tu peux modifier la prise en Obd compatible «*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*» |
#7 | |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour le câble, c'est bon. Par contre, c'est possible que tu soit obligé de passer avec un véhicule style Peugeot qui a la même motorisation, j'ai déjà u le cas.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | oliviermoi (18/05/2021) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
tu précise pas l'année de ton iveco... jusqu'à 2006 prise ronde il me semble j'ai pas mal galéré avec le mien... un câble acheté 10-15 euro de 16 fils a souder sur une prise ronde. avec delphi, laisse tomber ca passe pas. il faut que tu utilise WoW je dois avoir mon post qui traine quelques part |
Merci pour les réponses je vous tiens au courant des que j'a i reçu le câble
bonjour câble reçu sa se connecte mais toute les données type pression de rail etc. ne fonction pas
Toutes les données ne fonctionnent pas? Ou les lignes s'y rapportant ne sont pas présentes ? ---------- Post added at 21h00 ---------- Previous post was at 20h59 ---------- Sur IVECO, tu n'aura pas grand-chose avec Delphi
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | oliviermoi (24/05/2021) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
essaies un autre modèle d'iveco, c'est de l'edc16c8 et pas de l'edc16c39 en calculateur moteur
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | oliviermoi (24/05/2021) |
#13 | |
---------- Post added at 14h01 ---------- Previous post was at 13h58 ---------- j'ai testé tous les daily et les fiat |
Salut en ce moment j'ai un iveco au garage aussi ( 2006 prise ronde ) .Ce qui et marrant c'est que aucune photo sur google ne donne les même pin . J'ai commandé un cordon je ,e reçoit demain. J'te ferai un retour .
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | oliviermoi (25/05/2021) |
#15 |
nickel tu pourras me dire se qu'a tu comme calculateur aussi
| The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post: | HICHAM400 (05/06/2021) |
| probleme installation driver delphi ds150 | hatem006 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 9 | 01/05/2019 00h45 |
| Delphi DS150 | jerome110383 | Vente, Achat, Echange | 3 | 06/10/2017 12h57 |
| probleme installation delphi ds150 | hatem006 | Outils de diagnostique | 4 | 11/02/2016 20h38 |
| probleme d'enregistrement delphi DS150 | delphine39 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 09/11/2015 22h33 |
| Probléme VCI DS150 delphi | kdo75 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 42 | 10/07/2015 02h47 |
