Vieux 20/04/2021, 18h20   #1
fufounet
Avatar de fufounet
Par défaut airba clio 2 df187
la je suis sur une clio 2 ou ils ont changé le siege mais coupé tout le faisceau en dessous du siege...
du coup airbag allumé
j ai reussi petit a petit a reprendre les connections
bien sur le bout qu il y avait encore sur le siege et le faisceau de la voiture n ont pas les memes couleurs....
j ai reussi avec l aide du diag a presque tout viré sauf
df 187 configuration lignes de mise à feu
se pourrait il que le fait que j ai pu raccorder par exemple le pretentionneur a la place de l airbag siege puisse me provoquer ce defaut ?
impossible de l enlever
Vieux 20/04/2021, 18h59   #2
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Effectivement il y a de forte chance.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2021, 19h29   #3
fufounet
Avatar de fufounet
oui mais a chaque fois que je branchais un truc je regardais au diag ...chaque fois que ca passait en defaut memrisé je raccordait.....bizarre...en plus ce defaut etait la meme avant que je commence a raccorder
Vieux 20/04/2021, 20h20   #4
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut configuration des mises a feu non conforme je vais surement rien t apprendre mais c est une ligne qui est branchée (une valeur de resistance arrive a l air bag) et qui bien sur est absent dans la config (deconfiguré) ou alors exemple il voit un circuit 2air bag alors que le circuit 1 est deconfiguré sinon si ta config etait ok tu aurais que des cc ou des co moi perso je prends toutes les valeurs je regarde les config par contre j ai deja eu le cas ecu hs qui avait pris la flotte le faisceau etait ok et je me retrouvais avec des config en default
The Following 3 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post:
akasa67 (20/04/2021), fufounet (21/04/2021), ozilmlk (26/04/2021)
Vieux 20/04/2021, 20h25   #5
Pouvoir de réputation: 276
Slt l ami la meme pour moi y a 3 semaine y avais modifier le telecodage car un lateral était hs prend la clip regarde si tu a les lateral si y sont pas mais les et regarde les dtc...
fufounet (21/04/2021), vv58 (21/04/2021)
Vieux 21/04/2021, 16h28   #6
fufounet
Avatar de fufounet
salut oui la config a l air ok
airbag volant circuit 1 et 2
airbag passager circuit un et 2
pretentionneurs avant d et g
capteur siege avd
capteur choc lateral d+g
j ai verifié y avait juste prentionneur arriere que j ai verifié.
y a un 2 truc qui me font dire que c est pas la bonne ref du calculateur:
1-c etait pas lez bon vin dans le calculateur
->corrigé avec ret
2-en fait y a configuration descativation airbag passager
il y a p
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h26 ----------
il y a par clef et sans
quand je configure avec sans de suite ca me colle un defaut en plus et pourtant cette clio qui est une phase 2 n a pas de contacteur a clef pour desactiver l airbag passager.....
Vieux 26/04/2021, 08h10   #7
fufounet
Avatar de fufounet
bon ben je vais essayer de leurrer un a un pour voir....
Vieux 26/04/2021, 08h57   #8
Slt l ami leurrer le quel si tu fais telecodage avec tous ainsi que frontal conducteurs et passage tu a quoi en dtc..
fufounet (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 12h13   #9
fufounet
Avatar de fufounet
En fait je voulais leurrer l rbag siege et le pretentionneur....vu que c etait la que c etait coupé.....
mais la j y perds mon latin....
si je debranche mon capteur siege et pretentionneur
hop les defauts apparaissent
je rebranche et hop defaut juste en memoire...
y a juste ce defaut df187 que j arrive pas a solutionner....
pour moi ma config est bonne....
me vla pris d un doute
airbag thorax c est bien celui du siege non?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
akasa67 (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 12h26   #10
alors ta le meme delire que moi javais
---------- Post added at 10:26 AM ---------- Previous post was at 10:19 AM ----------
Poste les code default
Vieux 26/04/2021, 12h28   #11
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 87
Oui airbags thorax c est celui du siège.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2021, 12h32   #12
Re je veux bien t'aider mais si tu nous dit pas tous active déjà les sièges etc dans la configuration je suppose alors que en suite tu aura plus le df187 mais default airbag thorax..??
Vieux 26/04/2021, 12h57   #13
fufounet
Avatar de fufounet
ok je comprends
je vais poster des images pour plus de clarté...
la dessus il y a certains organe qui font remonter des defauts precis.....
mais pas tous
par exemple capteurs lateraux si tu n as pas la bonne config
ca remonte un defaut
par contre lateral thorax et airbag tete non....
ca doit etre la que je mouline depuis un moment....
voici qielques captures d ecran dont la config qui me parait correspondre au vehicule
Type de fichier : jpg IMG_20210426_124608[1].jpg (96,2 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210426_124643[1].jpg (93,7 Ko, 15 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210426_124744[1].jpg (79,0 Ko, 14 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20210426_124758[1].jpg (96,6 Ko, 13 affichages)
Vieux 26/04/2021, 12h59   #14
fufounet
Avatar de fufounet
il y a l impedance ligne 11 et 12 qui pose peut etre soucis mais je ne sais pas a quoi ca corresponds
Vieux 26/04/2021, 13h06   #15
essayer de mettre airbag tete conducteur et passager avec voir si le df187 s efface
clio anti-demarrage clio 2 zorg Renault, Dacia, Nissan 19 11/10/2022 11h23
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage habib87 Immobilizer dumps/solutions 22 24/01/2017 21h52
moteur clio 1 sur clio II technicien Mécanique générale 3 25/11/2014 14h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h19.
