Bonsoir, quelqu'un pourrait-il svp me décoder mon eeprom afin que je refasse le télécodage du calculateur suite à un immo off.
code injecteur refroidissement moteur etc... J'ai deja le code pin. Merci bien. |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() |
Salut Jilon
Tu veux maintenant un immo off ou qoi ? |
| The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | jilon (20/04/2021) |
Bonsoir, ej veux décoder les infos de l'eeprom:
code injecteur etc... Pour refaire un telecodage manuel du calculateur avec pp2000 J'ai deja le code pin QYYQ de memoire. Merci pour ton aide |
Désolé, je n'ai pas assez d'informations pour vous aider , ce que je connais le vierge que il faut configure , Avec immo off la confgration il reset , sinon pour les injecteur tu peux code manuel dans les injecteur de la voiture
| The Following User Says Thank You to redoneraji For This Useful Post: | jilon (21/04/2021) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 144 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ta demande n'est pas claire Tu dois surement oublier de nous dire des trucs car en faisant un immo off, il n'y a rien à recoder... Voici le décodage de ton dump: Refroidissement moteur : Groupe motoventilateur 2 vitesses (avec air conditionné) Capteur de pression climatisation : Pressostat linéaire Boîte de vitesses : Boîte de vitesses manuelle longue Classe alternateur : Classe 8 Carrosserie : Pompe HP CP1H (connecteur droit) Chauffage additionnel : Pas de chauffage additionnel Contrôle de stabilité (ESP) : Absent Régulation de vitesse véhicule : Absent Boîtier de servitude intelligent (BSI) : Relié au calculateur contrôle moteur par liaison multiplexée Liaison avec la boîte automatique : Non applicable Antiblocage de roues (ABS) : Présent Limitation de vitesse véhicule : Absent Type d'injecteur: Bosch CRI 2.2 Injecteur cylindre n° 1: F96F5E10B Injecteur cylindre n° 2: 0BE0C020E Injecteur cylindre n° 3: 0400FEF87 Injecteur cylindre n° 4: 03BE7CF08 Code PIN : QYYQ
| The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | jah83 (18/10/2022), jilon (21/04/2021), phil1 (18/10/2022), redoneraji (21/04/2021), roilion007 (21/04/2021), seadoo831 (21/04/2021) |
slt voici pour toi et merci j-sky pour son soft
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | jilon (21/04/2021) |
Bonjour, merci bien.
Désolé si je n’ai pas été clair. Donc je vais essayer de préciser: J’ai fais un Immo off 207 edc16c34. Lecture, écriture avec ktag aucun problème. ( eeprom) Ensuite j’ai fait un diag avec diagbox et j’ai vu qu’il fallait telecoder les injecteurs et défaut telecodage calculateur Après des recherches sur le forum: Apparemment suite à un Immo off il arrive qu’il faille telecoder à nouveau l’Edc. N’ayant pas sauvegardé le telecodage sur diagbox avant de faire l’immo off, j’avais besoin de ces infos pour faire un telecodage manuel. Est-ce plus clair? À moins que mon Immo off ai été mal fait! Je vais essayer de télécoder l’EDc avec pp2000 et merci bien pour les infos récupérées sur l’eeprom! Jilon ---------- Post added at 10h36 ---------- Previous post was at 10h28 ---------- Bonjour j-sky. Si le telecodage n’avait pas à disparaître, j’ai sûrement fait une connerie alors! D’ailleurs effacement des défauts impossible. Je vais essayer de telecoder l’ ecu. Merci bien pour votre aide. Jilon. |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Si tu as tout à télécoder c'est que tu as du faire un vierge et pas un off |
| The Following 3 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post: |
Je poste également mon eeprom en immo off.
C'est peut etre ca le problème si j'ai perdu le télécodage du calculateur après avoir écrit l'eeprom avec ktag. Merci bien. Jilon. |
Bonjour, j'ai posté l'eeprom en off dans la discussion au cas où. J'ai utilisé le soft ecd16c34.exe pour le faire.
J'ai certainement fait une erreur quelque part... Jilon |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu fais un bon travail et Je n'ai jamais vu quelqu'un faire mieux. Merci ![]() ![]()
#13 | |
Salem Pardon Mer j-sky si je te dérange ; où on peut acheter ce logiciel ? Merci ![]()
Re bonjour, je fais un retour.
J’avais bien fait une boulette: Après l’immo off, j’ai dupliqué les infos eeprom afin d’avoir 4ko mais comme je l’ai sauvegardé au même endroit avec un nom proche, je pense avoir écrit celui de 2ko!!! J’ai relu l’eeprom ce matin et les infos étaient complètement incohérentes! J’ai finalement écrit le fichier dupliqué (4ko) et tout est rentré dans l’ordre. Merci bien à tous pour votre aide. Jilon. Et encore bravo pour tes travaux J-sky. |
| The Following User Says Thank You to jilon For This Useful Post: | redoneraji (23/04/2021) |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello , hw and sw of your ecu please ?
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
| Beta Test: Décodage dump eeprom 2.0 / 2.2 HDI EDC15C2 | j-sky | Réparation & Programmation des calculateurs | 20 | 20/03/2023 09h09 |
| Lire l'EEPROM (95160) dans un EDC16C34 sans l'ouvrir ? | valentinriri | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 25/01/2019 21h55 |
| Beta Test: Décodage dump eeprom 1.4 / 1.6 HDI EDC16C3(4) | j-sky | Réparation & Programmation des calculateurs | 103 | 06/11/2016 13h50 |
| Sens de montage de l'eeprom 95160 sur EDC16C34 PSA | j-sky | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 09/08/2013 21h16 |
