Vieux 22/02/2012, 23h09   #1
newfree
Avatar de newfree
newfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the roughnewfree is a jewel in the rough
Par défaut probleme abs
bonsoir les amis j'ai une 307 hdi parfois elle veut pas démarrer et elle affiche un message de système de freinage defecteux
est ce que personne a vu ce problème et merci d'avance
newfree est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 04h02   #2
switt
Avatar de switt
switt is on a distinguished road
bonsoir newfree,
il faudrait passer le véhicule au diag, et nous faire part des défauts.
Je ne pense pas que le pb au niveau de l'abs empêche la voiture de démarrer.
Petit test: si tu laisse la clef sur le contact et que tu ouvre la porte, entend-tu le bip. si non peut être la bsi a reprogrammer.
Mais l'idéal comme dit au-dessus c'est de faire un diag sinon on peut te dire tout et n'importe quoi.
switt est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 11h38   #3
newfree
Avatar de newfree
oui Mr switt le diag affiche un defaut 5385 relais de valve defecteux
mais tjrs le problem apparait quand je met le contact le demarreur ne lance pa et tjrs le msg de systeme de freinage est affiché
Vieux 23/02/2012, 20h29   #4
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut newfree débranche la fiche du abs et fait un essaie de démarrage
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/02/2012, 22h51   #5
newfree
Avatar de newfree
ok je vais essayer
Vieux 24/02/2012, 10h46   #6
jc15
Avatar de jc15
jc15 is on a distinguished road
salut newfree
peut tu me donner le VIN car sur certaine 307 la ligne de communication CAN passe par le boitier ABS si lui ne dialogue plus la voiture ne demarre plus
crdt
jc15 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/02/2012, 22h36   #7
newfree
Avatar de newfree
quand la voiture retourne chez moi je vais vous donner le vin
Vieux 10/04/2012, 18h54   #8
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
A coup sur c'est une histoire comme ca, le BUS CAN est en serie entre BSI <=> ABS <=> ECU
pour tester, tu peux shunter le bus CAN au niveau de l'ABS, si elle démarre (avec une defaut ABS/ESP) c'est que c'est ton boitier ABS qui est mort...
J'ai pas le brochage, faut demander à un abonné peugeot.
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/05/2012, 23h14   #9
berserk
Avatar de berserk
berserk is on a distinguished road
regarde au niveai de ton contacteur e pedale de frein
c'est un defaut sur plein de model peugeot 306.307.407.......
berserk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2012, 19h31   #10
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
le calculateur abs est une passerelle entre le bsi et l'ecu, si cette liaison est couper ton calculateur ne reconnaitra pas ton signal antidemarrage (et ecm restera verouillé) C pour cela que ta voiture ne demarre pas.
controles ton faisceau si ta pas de problemes changes ton calculateur abs
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h45.
