Vieux 22/04/2021, 08h46   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Par défaut Pp2000 demande DAM
Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Il m'arrive un truc bizarre avec les anciens modèles de Peugeot (406, 307,etc).
Lorsque je sélectionne le modèle je me retrouve sur un écran où il y a 2 grands boutons le premier c'est DIAGTOOL le second c'est PP2000.
Lorsque je clique sur DIAGTOOL rien ne se passe. Quand je clique sur PP2000 on me demande le DAM je ne suis pas très calé côté Diagbox toute aide serait la bienvenue.
Pourquoi DIAGTOOL ne fonctionne pas, pourquoi pp2000 me demande un dam ? Comment le trouver ? Ai-je mal installé mon logiciel ? C'est une version
7.83
J'utilise Windows 7 32bits
Merci de m'avoir lu
Vieux 22/04/2021, 09h10   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour c'est tout a fait normale. Diagtool était et un outils d'acquisition et de prise de données. Le numéro de dam et suivant modèle sur l'étiquette dans la porte conducteur ou sur la tete d'amortisseur
Lire ceci https://monter-piece-auto.com/info/c...C3%A9e%201234.
et ceci
http://www.generation206.com/dam.html
The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
fkminos (22/04/2021), mawoussiboris (22/04/2021), systeme.d (22/04/2021), Yanntana (02/08/2025)
Vieux 22/04/2021, 09h27   #3
mawoussiboris
Envoyé par gary89 Voir le message
et ceci
Coucou Gary
Mille fois merci de m'avoir répondu aussi vite.
Donc je résume :
C'est normal que diagtool ne fonctionne pas et si je veux utiliser pp2000 je dois entrer le dam de la voiture que je trouve à côté de la portiere.
D'accord je vais tester ça.
Merci encore
Vieux 22/04/2021, 09h33   #4
gary89
Avatar de gary89
Oui après tout dépend de l'auto pour l'étiquette certaine dans porte fusible d'autre tete amortisseur
Vieux 22/04/2021, 11h23   #5
systeme.d
Avatar de systeme.d
systeme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to allsysteme.d is a name known to all
comme dit gary89
passe par pp2000 et pour le numéro de dam , il se situe a différents endroit selon véhicule
tu peu mettre 8888 ou 9999 et ca passe
on apprend tous les jours
systeme.d est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to systeme.d For This Useful Post:
r3n3g@d (31/01/2025), Yanntana (02/08/2025)
Vieux 22/04/2021, 14h30   #6
gary89
Avatar de gary89
Envoyé par systeme.d Voir le message
comme dit gary89
Attention suivant le système interrogé si numéro incorrect la lecture des défauts pourra être hasardeuse
Pp2000 sur 807 hdi 110 16v soustourou Automobile en général 139 06/01/2016 16h19
Pp2000 MomoDiag35 LEXIA, PP2000, DiagBox 3 16/12/2013 10h47
pp2000 zouaoui mohamed Peugeot, Citroën 2 09/06/2013 19h38
pp2000 angelman LEXIA, PP2000, DiagBox 1 26/07/2012 13h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h49.
