Salut à tous,
je rencontre un problème avec un programmeur CH341A que je viens de recevoir, j'ai réussi à l'installer sur mon PC sous windows 10 64 bits, mais impossible de lire un eprom, j'ai essayé plusieurs autoradios donc plusieurs eprom, et aussi plusieur logiciels. Je fais ça dans le but de rechercher un code autoradio. ICprog Pony prog... etc Dans tous les cas la lecture n'aboutit pas. Des idées svp ? |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour vous pouvez poster votre epromm svp histoire de faire une recherche avec vous merci
---------- Post added at 16h34 ---------- Previous post was at 16h33 ---------- Mal lu désolé.... |
#3 | |
![]() Date d'inscription: mars 2017
Le jumper est en place ? soft: > https://drive.google.com/file/d/15Qz...VVbudSubZ/view |
Merci pour vos réponses.
Oui tout est en place :) J'ai installé ton soft : impossible d'executer le code car zlib1.dll est introuvable. |
poste le lien de ton achat si possible (vendeur).
mets le dans le dossier, il doit y rester sinon vérifie pourquoi il disparait.
#7 | |
https://fr.aliexpress.com/item/10050...278f6c37T3RTsI
Voila le lien (j'ai pris le modèle complet avec la pince). ---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h19 ---------- Merci, j'ai extrait zlib et mis dans le dossier, le logiciel s'ouvre bien mais toujours pas de lecture de l'eprom ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h22 ---------- Citation:
#8 | |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
en même temps vu le prix... ![]() ce qui m'étonne c'est plutot quand cela fonctionne... |
| The Following 2 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: | jean-marc 10 (22/04/2021), Jock66 (23/04/2021) |
#9 | |
Oui le prix est donné mais c'était pour essayer...
Je dois le lire comment alors selon toi ? La pince est correctement reliée à tous les pins j'ai testé avec mon multimètre en sonnerie. |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Merci tu m'as fait ressortir un que j'avais acheté en urgence et qu'au final j'avais eu mon tl866II plus tot et je ne m'en étais jamais servi. Je viens de le brancher et faire un test avec une 95320 et cela fonctionne. J'ai utilisé le soft AsProgrammer 1.4.1 https://github.com/nofeletru/UsbAsp-flash/releases J'ai même pas installé de pilote (a part si je l'avais fait avant) et laisser windows 10 64-bit (comme toi) gérer. Dans le gestionnaire de périphérique, il est reconnu dans la section "Interface", puis "USB-EPP/I2C... CH341a" Pilote du 05/05/2009 fourni par microsoft (à travers wch.cn)... (the truc chinois). Dans Asprogrammer, tu as juste a selectionner dans le menu Hardware "CH341a"... Après bien sure faut indiquer le type de puce... En fait c'est pas si mal :) Bonne soirée. |
#12 | |
souvent lecture avec pince soic cela ne passe pas il faut le lire avec un support soic donc le dessouder il vaut mieux avoir un programmateur alimente en externe que par usb test sur un ci que tu met sur insertion null pour voir déjà si ton programmateur fonctionne |
#15 |
J ai le ezp2020 la pince na jamais fonctionne.....et la pince du carprog fonctionne 1 fois sur 10
| programmeur usb CH341A | MOUS25 | Programmeur de chip | 16 | 03/04/2025 12h30 |
| EGR OFF à l'aide d'un CH341A | talbot42 | Automobile en général | 3 | 02/02/2021 16h09 |
| Qui peut me modifier eprom lu en bdm pour le convertir en lecture via lecteur d'eprom | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 6 | 13/08/2019 22h39 |
| Problème lecture eprom | mattt | Programmeur de chip | 9 | 04/07/2016 06h48 |
| Lecture d eprom avec upa usb | lesage | Tutoriels | 3 | 11/12/2012 13h27 |
