| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut les amis,
Je vous explique ma situation. Ce matin je suis allé faire les doubles de clés pour une Opel Astra J. Tout s’est bien passé lecture du code PIN sans souci et programmation de la clé Pour info tout ceci avec Obdstar x300 dp plus. Et cette après-midi, je passe faire une Opel Vectra C, lecture du code pin sur bcm avec obdstar x300 dp plus encore mais cette fois-ci ça ne passe pas :) Pourquoi cette fois-ci y veux pas ? Et ma dernière question a part obdstar qui ne trouve pas y a t il une solution pour que je trouve le code pin de cette voiture via OBD ? Merci pour vos réponses. |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2021
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide. |
| The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post: | ibg2568 (24/04/2021) |
Salut l’ami
T’as essayer de lire le pin dans l’icm Au lieu de bcm ou dans ecm ? Pareil pour moi avec Opel certaines voitures passent et d’autre non pour le pin |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ibg2568 (24/04/2021) |
Body /instrument /read security code firmware 1.39 OPCOM https://www.youtube.com/watch?v=grhJ4nARJkY
| The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
Salut, zenata cette méthode n'est valable que sur corsa c meriva A . Malheureusement pour la lecture de pin opel cela et aléatoire . Aucun outils n'est parfait .
| The Following 4 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: |
#6 | |
Oui je confirme cela fonctionne bien sur meriva A avec opcom 1.39 et fonctionne aussi avec l’obdstar, par contre sur Zafira A aucun des 2 ne passe pour le pin, obliger de lire le calculateur de la pompe pour avoir le pin |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Essayer de lire l l'eprom de immobox et après avec le soft opel pin vous pouvez l avoir |
| The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post: | ibg2568 (24/04/2021) |
#8 | |
---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h29 ---------- Donc il n’y a pas de machine performant pour lire les codes pin Opel |
Aucun outil ne lis tout ou ne passe sur tout
Obdstar x300 comme les autres C’est quoi comme motorisation ? Tu peux peut être lire le pin dans le calculateur de pompe si il y en a un ou bien dans la bague immobox soit mcu motorola ou tms 374 mais il faut dessouder ou lever des pins selon ton équipement |
#10 | |
C’est un moteur 1.9 CDTI 120. J’ai suffisamment d’équipement pour extraire mais j’ai voulou avoir vos idées aussi pour être sûr Je pense que pour ce véhicule soit j’extrais ou je vais chez Opel |
#11 | |
Bonjour extrait c est gratuit opel sa coûte un bras
#13 | |
Pour extraire le code du calculateur de pompe il te faut carprog ou fvdi au moins Tu as quoi ? |
#14 | |
#15 |
J’ai carprog, upa, ksuite, ktag, bdm...
vous me conseillez quel module pour extraire le code pin ? |
| Lecteur code pin Opel | ibg2568 | Programmeur de clé | 44 | 19/07/2021 19h56 |
| Recherche un lecteur code pin pour vag | mecano13 | Programmeur de clé | 4 | 24/08/2019 18h18 |
| Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 8 | 17/02/2016 09h38 |
| Recherche lecteur de code pin par obd | j5-39 | Vente, Achat, Echange | 0 | 14/02/2016 02h52 |
| lecteur code xantia | enzo84 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 18/04/2014 12h33 |
