Vieux 23/04/2021, 21h53   #1
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Par défaut add key renault captur 2015
salut les amis, quel outil conseillez vous pour reprog une carte sur captur 2015
le key tool plus n'a rien fait sur la voiture... connection failed
renolink nada .. => quand je lis le pin jai message "no data"
svci pas tenté ... j'aurai peut etre du
j'ai commandé RET mais je l'ai pas vu dans la liste
qui a un feedback svp ? merci
symptomes une carte fonctionne mais quand on la rentre dans le contact parfois elle perd la connexion
l'autre carte n'est pas reconnue
Vieux 23/04/2021, 21h58   #2
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Salam Quattro , renolink c est deconseillè l ami il met vierge le hfm et c est foutu , je crois ret il le fait sans problème ,moi j utilise autel ça passe bien ...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h01   #3
Quattro899
Envoyé par MOUS25 Voir le message
salam mous, gary m'avait déja prévenu en plus heureusement qu'il n'a pas fait de dégats ...
tu pense pour RET ? j'ai vu clio 4 oui mais captur j'ai vu airbag je crois c'est tout ...
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
MOUS25 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h06   #4
Mook31
Avatar de Mook31
Pouvoir de réputation: 41
Salut sur RET tu as bien :
CLIO IV / CAPTUR (2012+) LEARN CARD / ECM / ESCL...
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
MOUS25 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h07   #5
Quattro899
Envoyé par Mook31 Voir le message
salut mook merci de confirmer ya plus qu'a attendre l'ami didi alors merci les gars ;)
Mook31 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h08   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
Il fait les clio 4 , il n y a pas de raison qu il ne ferait pas captur ,c est les mêmes ,
The Following 2 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Mook31 (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h14   #7
phil1
Avatar de phil1
Pouvoir de réputation: 103
slt quattro
id4a captur 2015 ca passe tt seul avec obdstar..
Vieux 23/04/2021, 22h16   #8
Quattro899
oui j'ai vu que c'était les meme carte mais j'suis un gamin en renault fréro ^^ soyez indulgent lol
mais en fait tant que j'y suis vous avez vu les symptomes ? sa peut venir du hfm ? vous avez déja vu ces symptomes ?
MOUS25 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h17   #9
phil1
Avatar de phil1
ref ori carte
4 Boutons
PCF 7953A
ID49 = 4A = ITAG EAS Transponder Chip
P/N : 285971998R
Vieux 23/04/2021, 22h20   #10
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Marseille-Clé Voir le message
Oui , si une carte est présente et si elle démarre à tout les coups comme toute les tablette et R.E.T
slt marseille on es d accord si carte valide aucun souci a l obdstar surtout annee 2015...ca va nikel..
Vieux 23/04/2021, 22h22   #11
Quattro899
Moi , je prendrais mon fer à souder à 10€ , un cutter LAME à 1mm , deux coque neuve 4B et je réparerais les 2 cartes en 10 minutes !
Ce qui risque de t'ariver avec AUTEL ou R.E.T c'est que tu vas planter la voiture sans carte valide à 100% , pourtant les outils supportant cette voiture dans une situation ou une carte est OK . J'en ai fait 500 avec R.E.T de 2015+ à 2020
en fait quand je rentre la carte je jouais légèrement avec en mettant des petits coups et 1 fois sur 5 la carte est pas reconnue
---------- Post added at 20h22 ---------- Previous post was at 20h21 ----------
ne me nargue pas stp avec ton outil ^^
Marseille-Clé (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h22   #12
phil1
Avatar de phil1
quattro le mieu serai deja de reparer une carte fonctionnelle apres refait un double
Marseille-Clé (23/04/2021), Quattro899 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h24   #13
Quattro899
tu pense a une soudure défectueuse ?
phil1 (23/04/2021)
Vieux 23/04/2021, 22h27   #14
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par Quattro899 Voir le message
oui je commencerai par celle hs par securitee si tu arrive a la rendre fonctionnelle..touche pas a celle qui marche 1 fois sur 5 ..
Vieux 23/04/2021, 22h29   #15
Quattro899
bonne idée l'ami ;) mais c'est possible que la deuxième ne soit plus reconnue a cause d'un individu qui aurait voulu reprogrammer et qui a fait nimp ? j'aurai du regardé si elle était vierge j'ai pas penser
j'ai oublier de vous dire que le client est un vendeur de voiture
phil1 (23/04/2021)
Uch t4 Renault captur progdebutant Réparation & Programmation des calculateurs 13 05/07/2023 23h52
Cherche EMM renault captur L2 Pelican Vente, Achat, Echange 5 18/01/2020 20h02
Vin renault captur Karim69 Transponder, code pin 5 19/08/2019 21h36
renault captur Meziane93 Airbag 4 13/06/2018 19h17
carte renault captur bouizanne programmation & synchronisation de clé 23 25/09/2017 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h46.
