Vieux 24/04/2021, 14h50   #1
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 23
Par défaut Problème programmation de clé vw polo 2012
Salut à tous,
Comme dit dans le titre je n’arrive pas à programmer un double de clé sur une polo 2012 , clé de même référence ( type origine, pas une aftermarket) vérifier au key tool max c’est le même transpondeur ect... , j’ai contacter le vendeur il me parle de pré codage et effectivement en regardant à droite à gauche sur le net c’est bien un souci de pré codage , la question c’est comment effectuer celui ci ?
Ref de la clé :5K0837202AD
Je code avec un accès online officiel sur odis .
Merci d’avance pour votre aide ;)
Dernière modification par Snatsh ; 24/04/2021 à 14h54.
Vieux 24/04/2021, 18h22   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Envoyé par Snatsh Voir le message
Salut à tous,
Salam tu as un xhorse clone direct et ajoute la télécommande avec vcds ou autre en Obd
Sinon la voie classique il te faut les données IMO
«*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*»
---------- Post added at 15h22 ---------- Previous post was at 15h17 ----------
La suite c’est en MP pour la recette des kartoffel de chez VW [emoji15]
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
klif26 (19/03/2022), Snatsh (24/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 18h33   #3
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour l’aide ;)
Vieux 24/04/2021, 18h41   #4
louay
Avatar de louay
salut tu peux utiliser iprog
Snatsh (24/04/2021)
Vieux 24/04/2021, 22h28   #5
abdel93
Avatar de abdel93
Pouvoir de réputation: 31
slt si tu a fvdi 2018 ca passe j'en est déjà fait plusieurs ,tu précode ta clé avec cs et tu la rajoute directe
Snatsh (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 08h18   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Salut le problème c est qu odis est cense coder des cles précoder d usine pour ton véhicule. Il ne sera pas capable de coder clé complètement vierge. Donc comme dit précédemment faut que tu passe par un autre tool pour précoder ta clé.
fayssal2017 (25/04/2021), Snatsh (25/04/2021)
Vieux 25/04/2021, 14h29   #7
Snatsh
Avatar de Snatsh
Merci pour votre aide je n’est pas fvdi , pour répondre à jah83 oui je doit pré coder mais malheureusement je n’est pas d’autre tool ( j’ai juste un key tool max ) , maintenant je le saurai pour la prochaine il va falloir que je m’équipe en conséquence .
Vieux 25/04/2021, 15h06   #8
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Une autre solution vu que tu as key tool Max est de cloner la clé original avec un super chip vvdi
Clonage en ligne coûte 100 points ce qui équivaut à 4 télécommande
En fait à chaque télécommande xhorse neuve générer tu as 25 points
Et parfois la fonction est offerte en fonction des offres
Snatsh (14/05/2021)
Vieux 19/03/2022, 06h48   #9
Sonezis
Avatar de Sonezis
Sonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to beholdSonezis is a splendid one to behold
Salut les gars je deter le poste il m’arrive la meme chose mais pour une telecommande la clef est la meme ref que le poste je precode la clef programme le vehicule démarre mais impossible d’apprendre la telecommande jai essayer une xhorse avec toute les telecomande qui existe impossible si quelqu’un a yne udee
Sonezis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2022, 08h46   #10
tech-auto
Avatar de tech-auto
Envoyé par Sonezis Voir le message
Avec odis tu peu le faire
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
Sonezis (22/03/2022)
Vieux 19/03/2022, 09h33   #11
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Salut l’ami
J’tai envoyer un mp
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Clignotant polo 2012 Polo6r_tn Automobile en général 14 03/11/2016 23h22
calculateur abs polo 2012 SAFARI ABS, ESP, DSC 5 08/08/2014 22h50
radio polo 2012 SAFARI Autoradio et Navigateur GPS 2 22/11/2013 12h45
problème voyant airbag polo mutch 2012 VAMPERNIGHT Airbag 1 24/09/2013 01h14
Vw polo 2012 BAZBOZ Compteur kilométrique 9 19/01/2013 07h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h20.
