| Programmeur de clé Questions, réponses, aide concernant les programmeurs de clées (mvp, t300, tcode...etc) |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Salut les amis,
J'ai voulu faire une clé pour Nissan juke année 2011 avec Obdstar x300 dp plus j'ai lu dans beaucoup d'endroit et par mon fournisseur de clé aussi que cette outil plantais le BCM et que la voiture ne démarrais plus. Donc j'ai décidé de ne pas prendre ce risque avec Obdstar x300 dp plus dont je possède et que je fais les autres marques sans problèmes. Ma question est la suivante : D'après mes recherches il est conseillé de faire des clés Nissan avec Nissan Consult 3 Plus mais qui est quand meme assez chère car il faut acheter aussi la Security Card pour pouvoir faire des clés. Avez-vous des experiences positifs en reproduction de clés Nissan avec d'autres outils ? Comme AVDI ? ou FVDI ? ou autres ? Quel est le meilleur pour la reproduction de clé pour Nissan d'après vous ? Merci |
| The Following User Says Thank You to ibg2568 For This Useful Post: | mista (26/04/2021) |
#2 | |
Salut, Continue tes recherches tu verra que c’est pas un probleme d’obdstar.y’a une liste de bcm a pas toucher Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 3 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: |
J’ai cette liste de bcm en main. Mais il est mentionné que la liste peux s’allonger et que si mon numéro n’est pas sur la liste ils n’acceptent aucun retour si mon bcm bloque quand même. C’est un risque a prendre ou à laisser car il n’y a pas une liste définitive de ses numéros de bcm. Ou je me trompe ?
Normalement elle est definitive.mais bon attention quand meme.perso j’ai ete enmerdé sur un pathfinder keyless.ni obdstar ni lonsdor n’as reussi.nissan faut faire attention c’est la merde
Je viens d’approfondir un peu mes recherches et cela n’a rien à voir avec l’outil qui fait la programmation de clé, ce sont les bcm qui ont des problèmes et Nissan à préférer gagner de l’argent dessus quand elle plante au lieu de faire un rappel
hum interessant tous sa gary tu peux partagé la liste a pas toucher? thx
---------- Post added at 01h31 ---------- Previous post was at 01h30 ---------- dans la vie faut savoir passé la main avant que tu dise purée j'aurai jamais du touché a cette merde |
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
Liste des bcm risqué, et encore il en manque
4B0A 3ZP0A 4CB1A 4CB2A 4CB3A 4CB4A 4CB5A 4CE1A |
| Recherche tuto pour programmer un clé de nissan note sur table | bel27 | Tutoriels | 4 | 11/03/2020 02h54 |
| quel outil pour nissan T32 2017? | btsero11 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 9 | 14/09/2018 14h27 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| Y'a t'il un autre site ou un autre soft pour la compatibilite des ecus bosch ? merci | pouettedu76 | Flasheur de calculateur | 2 | 17/07/2017 21h57 |
| Peut-on programmer un calculateur J104 (Bosch 8.0) pour un autre modèle | aghilas | ABS, ESP, DSC | 3 | 05/04/2015 14h39 |
