Vieux 26/04/2021, 12h00   #1
kharamz
Avatar de kharamz
kharamz is on a distinguished road
Unhappy laguna 2 lèves vitres intermittents
bonjour oh vénérés érudits,
sur laguna 2 de 2002 touts les lèves vitres fonctionnent par intermittence
chaque appui sur le bouton donne 3 à 4 cm de descente ou de montée de la vitre.
il y a eu une panne de batterie. Doit-il y avoir une reprogrammation des vitres
si oui comment faire ?
ou un autre problème ?
kharamz est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2021, 12h04   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 42
Salut descends tout en bas et reste appuyer sur le bouton en position descendant pendant 10 secondes à peu près
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
fkminos (26/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 12h37   #3
kharamz
Avatar de kharamz
Par défaut merci
merci mais les 10 s
ça ne marche pas
---------- Post added at 06h37 ---------- Previous post was at 06h35 ----------
En fait coté passager le bouton fonctionne bien et arrière droite aussi
mais avg et arg non
peut être changer les commutateurs?
Vieux 26/04/2021, 12h42   #4
DIAGSYSTEM25
Essai de débrancher la batterie à nouveau et essai
Vieux 26/04/2021, 13h10   #5
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Si mes souvenirs sont bons, c'est 10 secondes en bas ensuite remonter la vitre et 10 secondes en haut.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/04/2021, 14h59   #6
kharamz
Avatar de kharamz
Je crois que je vais changer les boutons
on en trouve sur ali express pas cher
Vieux 26/04/2021, 16h23   #7
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Baisser la vitre concernée (elle descend par a-coups)
Une fois en bas, tenir le bouton en position "baisser la vitre" pendant 5 secondes
remonter la vitre (elle remonte par a-coups)
Une fois en haut, tenir le bouton en position "monter la vitre" pendant 5 secondes.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
Rallyeman (28/04/2021)
Vieux 26/04/2021, 20h00   #8
vv58
Avatar de vv58
Pouvoir de réputation: 26
salut a tous il y aun truc a bien respecter c est qu a chaque appui il faut bien attendre l arret de la vitre avant de relacher sinon comme tt le monde rester appuyer tt en bas au moins 5 sec et pareil tt en haut normalement ça fonctionne sinon prob boitier memo sur leve vitre defaillant
Vieux 26/04/2021, 21h35   #9
fkminos
Avatar de fkminos
Envoyé par kharamz Voir le message
merci mais les 10 s
ça ne marche pas
mais avg et arg non
Surtout pas!!!!! ça changera rien du tout malheureux, c'est uniquement un souci de parametrage des fenêtres si tu suis la procédure ca marchera. Cette procédure t'es expliqué en 2 fois, dont une plus précise de Ozilmik.
Maintenant si tu veux changer tes boutons, eh bien change les, mais ne viens pas poser des questions pour qu'a la fin tu fasses ce que tu veux.
Voilà tout.
Bien amicalement
Dernière modification par fkminos ; 26/04/2021 à 21h37.
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
gary01 (27/04/2021)
Vieux 27/04/2021, 21h49   #10
persoguillaume
Avatar de persoguillaume
persoguillaume is an unknown quantity at this point
Je confirme, chez Renault, c'est la solution de ozilmlk qui fonctionne.
persoguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/04/2021, 09h58   #11
kharamz
Avatar de kharamz
Miracle ça a fonctionné !
vous êtes des génies.
The Following User Says Thank You to kharamz For This Useful Post:
ozilmlk (28/04/2021)
Vieux 28/04/2021, 11h49   #12
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Bonjour à tous.
J'ai déjà eu un cas particulier sur un scénic2 ph1, l'apprentissage fonctionnait et se perdait de plus en plus fréquemment pour finir par ne plus fonctionner.
Il s'agissait d'un boitier "intelligent" hs sous les interrupteurs
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
Vieux 28/04/2021, 15h04   #13
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
J'espère que tu vas pas disparaître après avoir solutionné ton problème, je t'invite a participer activement au forum l'ami.
Content que tu ai solutionné ta panne [emoji4]
---------- Post added at 13h04 ---------- Previous post was at 13h03 ----------
Envoyé par Sebos Voir le message
Bonjour à tous.
Un peu vicieux comme panne [emoji53]
Vieux 28/04/2021, 15h24   #14
Sebos
Avatar de Sebos
Oui surtout que vu le prix du boitier j'ai remplacé par du no name en espérant que çà tiendra. Çà doit faire deux ans...
Je met un point d'honneur depuis aussi longtemps à résoudre un défaut intermittent qui me coupe la puissance sans aucun défaut à la clip. Remplacement turbo, egr, capteur et limiteur de pression admission etc... Mais c'est un autre sujet que je lancerai sûrement prochainement ��
Vieux 08/05/2021, 00h08   #15
psa4545
Avatar de psa4545
psa4545 is an unknown quantity at this point
les arrêts de fenêtre doivent être initialisés.
Mais j'ai déjà eu un problème avec les interrupteurs
psa4545 est déconnecté   Réponse avec citation
Leves vitre audi a4 b7 rimka Mécanique générale 2 07/12/2016 19h38
Leves vitres arrieres 307 ne fonctionne plus. (résolu) Bigorno91 Peugeot, Citroën 9 18/09/2016 23h31
Pas de vitres electriques 307 hdi soustourou Automobile en général 40 02/01/2016 22h20
Principe de fonctionnement des lèves vitre séquenicelles Renault et autres r1lef Electronique 1 16/04/2014 14h26
reinitialiser les vitres passion-auto Toyota, Lexus 1 01/07/2012 16h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h08.
