Vieux 30/04/2021, 09h58   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut alfa mito 1.4turbo me7.9.10cf5 probleme configuration de clim
bonjour, j'ai une mito avec un souci de configue de l'ecu (du moins je pense ) , la clim manuel est gerer par l'ecu , le bouton de clim est vu par le body , qui doit transmettre la commande sur le can a l'ecu moteur , le body voit bien la demande de clim , mais l'ecu (qui doit piloter la clim ) ne voit pas la demande et ne gere pas la pression de clim , meme si je pilote le compresseur , il ne voit pas la pression
j'ai donc regarder les configue de l'ecu , et la clim n'est pas active, du coup il ne gere rien , tous le cablage est ok , j'ai tenter de faire reset apprentissage pour reglage des options, launch dit c'est fait , ecuscan lui me dit impossible, habituellement, quand on fait un reset , la roue phonique est a reaprendre, la je ne voit aucun changerment d'etat , je pense la commande de reset ne fonctionne pas, bien que launch dit ok
ecu moteur bosch me7.9.10cf5
toutes infos bonne a prendre merci
Vieux 30/04/2021, 13h29   #2
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
tu mets une lampe témoin sur le connecteur compresseur
avec outil de diag
diagnostics actifs / commande compresseur
elle s'allume ???
---------- Post added at 11h29 ---------- Previous post was at 11h26 ----------
Est ce que le véhicule est équipé de module passerelle de sécurité (SGW) ???
Vieux 30/04/2021, 13h40   #3
zenata
Avatar de zenata
Astuce : assurez-vous que l'enregistrement du journal est activé , afin que vous puissiez suivre les modifications apportées à la configuration , afin de pouvoir annuler
les modifications!!
Vous aurez à effectuer " procédure alignement proxi" après tout changement dans la configuration de la voiture
Vieux 02/05/2021, 20h40   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Salut jpay,
Une idée comme ca,
peut etre pas la bonne carto? option pas modifiable du coup...
Sinon Launch ca m arrive souvent qu il valide un codage et que c est non ok...
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 09h56   #5
jpay2
Avatar de jpay2
avec outil de diag
elle s'allume ???
salut, non comme dit il ne pilote rien l'ecu , le relai est bien cabler, la masse de controle de ligne ecu /relai arrive, mais pas la masse de pilotage
---------- Post added at 09h55 ---------- Previous post was at 09h53 ----------
Envoyé par redpoker Voir le message
Salut jpay,
Une idée comme ca,
aucune idee mais cela est frot possible puisque voiture de marchand ......
je pense a cela aussi , mais juste option , le flash je pense gere la clim puisque apparait les actionneur et valeur de pilotage /sonde
mais je ne sais pas comment faire le codage autrement que reset et auto coding
---------- Post added at 09h56 ---------- Previous post was at 09h55 ----------
avec outil de diag
elle s'allume ???
non pas de sgw, elle est de 2009
Probleme antidem Alfa Mito yoyomartin2003 Immobilizer dumps/solutions 10 21/01/2020 08h10
probleme essuie glace arriere alfa mito chevrolet53 Fiat, Alfaromeo, Lancia 7 14/12/2017 09h01
probleme direction alfa mito carto Fiat, Alfaromeo, Lancia 0 17/04/2017 21h29
Alfa romeo mito Meziane93 Fiat, Alfaromeo, Lancia 4 21/11/2013 14h13
probleme direction alfa mito foulques Fiat, Alfaromeo, Lancia 3 06/07/2013 16h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h21.
