Vieux 30/04/2021, 13h34   #1
kharamz
Avatar de kharamz
kharamz is on a distinguished road
Par défaut abs 206
B0NJOUR AUX MAESTROS DU DIAGNOSTIC
Sur une ancienne 206 1,6 16S DE 2003
le voyant abs, d'abord intermittent de l'apparition finit par le faire en permanence.
J'ai branché Delphi qui me communique des erreurs de bobines déjà résolus
mais rien pour l'abs.
Ce programme est-il nul ou bien c'est moi ?
y a-t-il une manipulaton spéciale pour ça?
MERCIIIII
kharamz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kharamz For This Useful Post:
Vieux 30/04/2021, 14h12   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour les défauts bobine sont dans moteur ? Communiqué tu avec l'abs ? Quelle version de Delphi as tu ? Lemieux reste diagbox pour les anciens (Comme les récentes ) Peugeot / Citroën
Vieux 30/04/2021, 16h05   #3
Sebos
Avatar de Sebos
Pouvoir de réputation: 8
Sebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the roughSebos is a jewel in the rough
Avec la delphi est-ce que tu peux lancer la fonction ISS ou lancer le scan en sélectionnant système freins/ABS ?
Sinon comme dit gary89 le mieux serait d'utiliser diagbox avec une Lexia full chip ;)
Sebos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sebos For This Useful Post:
sam27000 (08/06/2021)
Vieux 30/04/2021, 18h40   #4
kharamz
Avatar de kharamz
c'est la version 2 17 01 03
Vieux 24/05/2021, 13h22   #5
kharamz
Avatar de kharamz
après avoir tout essayé
En fait avec Delphi je communique pour les autres fonctions même pour le systeme de ventilation/chauffage mais pour l'abs il ne peut pas communiquer.
qu'est-ce que cela signifie ?
est-ce que diagbox communiquera mieux?
Vieux 24/05/2021, 16h44   #6
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par kharamz Voir le message
Slt normalement ça passe bien avec Delphi ,vérifies tes faisceaux au niveau de la cosse ABS c'est la maladie sur ces modèles..
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
kharamz (25/05/2021)
Vieux 24/05/2021, 17h36   #7
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
Bonjour l'ami,
Avec Diagbox tu as plus de chance de communiquer vace l'ABS, mais cela reste une supposition tant que tu n'as pas essayé. L'outil du constructeur restant tout de même le plus apte.
Cordt
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 14h28   #8
kharamz
Avatar de kharamz
j'ai installé diagbox sur pc avec une mise à jour
je ne suis pas parvenu à ouvrir autre chose que PP2000
il a reconnu le VIN de la 206 puis m'a demandé de choisir dans la liste de calculateur et il n'y avait rien dans la liste.
en poursuivant il m'a indiqué qu'il n'y a pas de défaut
et pourtant j'ai l'abs que reste allumé
je n'ai pas pu avoir d'autres options pas de menu rien...
je ne vois pas ce qui cloche avec ce logiciel ni avec l'abs non plus.
quelqu'un pourrrait m'aiguilller SVVVPPP ?
Vieux 08/06/2021, 14h51   #9
maximin
Avatar de maximin
maximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to allmaximin is a name known to all
Salut ,
Quelle année la 206 et interface full chip ?
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2021, 15h35   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt fais une recherche manuelle en allant sur le calculateur Abs
kharamz (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 17h15   #11
sam27000
Avatar de sam27000
Pouvoir de réputation: 5
sam27000 will become famous soon enough
bonjour vérifie ton bloc hydraulique calculateur abs
Quand chacun s'aide, personne ne se tue.
sam27000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sam27000 For This Useful Post:
Vieux 08/06/2021, 17h43   #12
Myahmedidri
Avatar de Myahmedidri
Pouvoir de réputation: 9
Myahmedidri has a spectacular aura aboutMyahmedidri has a spectacular aura about
A propos du delphi, ce dernier communique bien avec abs du 206.
Donc le problème vien de l'alimentation du bloc , vérifier les fusible, les plus et la masse du calculateur, si non peut être tin bloc est cramé.
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Myahmedidri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Myahmedidri For This Useful Post:
kharamz (08/06/2021), ozilmlk (08/06/2021), sam27000 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 17h53   #13
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Pas de communication avec le calculateur ABS, tu as déjà une piste. Le rôle de la valise de diagnostic s'arrête la, tu pourras rien en tirer de plus.
Maintenant c'est contrôle du calculateur ABS: alim, masse etc...
Contrôle du faisceau, fusible, relais etc...
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ozilmlk For This Useful Post:
kharamz (08/06/2021), sam27000 (08/06/2021)
Vieux 08/06/2021, 18h26   #14
kharamz
Avatar de kharamz
merci pour vos avis bien utiles
Vieux 08/06/2021, 19h01   #15
ICARES62
Avatar de ICARES62
ICARES62 is an unknown quantity at this point
delphi ne fonctionne pas sur 206 1.6 16V les protocoles pour delphi sont :ABS MK60 et ESP MK70
il te faut diagbox ou multidiag pour avoir accès au calculateur : antiblocage roues TEVES
ICARES62 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ICARES62 For This Useful Post:
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h25.
