| Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
salut les potos
j'ai recu l'upa usb avec le cd abimé,est ce que quelqu'un aurait ca sous le coude donc un v1.3 francais sur le cd c'est un rar de 30508 KO intitulé USB-UPA.rar NEW merci
http://www.armoreprog.fr |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tiens : https://mega.nz/file/0oI1naAL#PpOLD3...55lc71PD0hO3jY |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton truck il doit etre en chinois antonin non??
si tu veux yann je te l upload demain mais envoie un mp demain si non je vais oublier et un paypal au passage lool |
| The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | yann3 (02/05/2021) |
#4 | |
il est en anglais, je ne sais pas si il existe en francais je l est trouver sur le net un autre lien avec des scripts: https://mega.nz/folder/gaBFAQ6Q#oQZ3uLIUrQ9MBU6FUFfWtg |
| The Following 3 Users Say Thank You to Anonin88 For This Useful Post: |
salut a tous
j'ai reussi a lire le cd,mais lorsque j'install le log et le driver,a l'ouverture il me demande une activation que je n'est pas j'ai 2 rar avec clé de licence+ une clé de licence avec les 2 rar peut importe la licence que je met a la base du soft,ca ne fonctionne pas peut etre je mis prend mal?
#6 | |
as tu une vrai solution,des que je branche le upa usb et que j'ouvre le soft,il me demande une activation eralsoft id 4D1D-D774-E0E2-EF12-F626-0FD6
#7 | |
---------- Post added at 15h38 ---------- Previous post was at 15h29 ---------- ps: le premier fichier essaye sa: obd2 123456 et pour l autre essaye sa: ABC NAME |
| The Following User Says Thank You to Anonin88 For This Useful Post: | yann3 (02/05/2021) |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
essaie peut etre cette version https://www.tlemcen-electronic.com/f...0&postcount=38 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post: | Abdellatif ing (02/05/2021), yann3 (02/05/2021) |
#9 | |
ABC NAME mais je n'est pas pensé que c'etait l'activation j'essais
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Anonin88 (02/05/2021) |
#10 | |
merci pour l'aide ![]()
l autre aussi devrait marcher s est les meme fichiers pourtant
je n'est pas essayé a vrai dire
par contre encore un soucis avec le dash xsara vts,je n'arrive pas a lire le nec j'ai verifié tout les branchements et pourtant j'ai un soucis sur pin 7 reset avec 4.85v et bad ![]() un reset ne devrait pas etre une masse?
Pouvoir de réputation: 6 ![]() ![]() |
souleve le pin reset ou coupe la tracer du circuit
