Vieux 02/05/2021, 17h06   #1
Sun2k
Avatar de Sun2k
Pouvoir de réputation: 7
Sun2k is on a distinguished road
Par défaut Mon Kangoo 1.9D refuse de démarrer
Salut a tous
Mon Kangoo 1.9D année 2000 refuse de démarrer.
Ma batterie a été rechargé et est bonne
Le démarreur ne tourne plus
Ce qui est étrange c'est que j'ai pu démarrer en 2eme mais maintenant même en 2eme elle démarre plus
Ma question est de savoir si c'est possible de ne pas pouvoir démarrer en 2eme alors que le problème de cette panne soit le démarreur ?
Sun2k est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 17h13   #2
fkminos
Avatar de fkminos
Pouvoir de réputation: 22
fkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to beholdfkminos is a splendid one to behold
En théorie non, à part si celui-ci met en CC ton circuit électrique, si ce n'est que le démarreur, elle doit démarrer en seconde. Tu dois déja au minimum, effectuer un diag, afin de savoir ou tu en es.
Sans diag ca va être difficile d'avancer mon ami.
Cordialement
Le savoir est un fantasme qui n'est fait que pour la jouissance.
fkminos est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fkminos For This Useful Post:
ozilmlk (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 17h18   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 65
Salut une bonne chose c’est d’essayer avec une autre batterie
La recharger si elle est cuite sert à rien
Et qu’à tu en outil de diag ?
« « « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre » » » »
Vieux 02/05/2021, 18h16   #4
Sun2k
Avatar de Sun2k
Merci a vous..
J'ai essayé la batterie dans une autre voiture et elle fonctionne parfaitement..
J'ai hélas aucun outil de Diag
Vieux 02/05/2021, 18h31   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par Sun2k Voir le message
Merci a vous..
Que faire si tu as pas d’outil de diag
Essaie de voir avec un marabout
Voir un shaman peut être
Sérieux si tu peux contacte un gars qui te fasse un petit diag
Sans ça c’est pas possible
«*«*«*Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre*»*»*»*»
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
fkminos (02/05/2021), ozilmlk (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h07   #6
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut, débranche ton démarreur et essaye de démarrer en seconde
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 19h26   #7
RALPH
Avatar de RALPH
Pouvoir de réputation: 23
RALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud ofRALPH has much to be proud of
salut, on est quand même sur du basique la!! contrôle alim et excitation sur solénoïde
RALPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to RALPH For This Useful Post:
gchx (03/05/2021), zav_ze_best (02/05/2021)
Vieux 02/05/2021, 19h52   #8
Jonathanv8
Avatar de Jonathanv8
Jonathanv8 will become famous soon enoughJonathanv8 will become famous soon enough
Une clip ca vaut 95€ sur Aliexpress, si tu comptes le garder, investit !!!
Tu gagneras du temps et on pourra t'aiguller
Jonathanv8 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2021, 19h58   #9
D.Price
Avatar de D.Price
D.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the roughD.Price is a jewel in the rough
Hello, as tu deja essayé d'intervertir les relais ?
D.Price est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to D.Price For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 20h12   #10
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Sous le capot a droite a côté de ta batterie tu as 3 petits relais noir, essaye de les inversé, mais avant controle si tu as bien le plus permanent et l’excitation au demarreur !
Une autre chose qui pourrait lié les problèmes, la masse est bonne ? Pas rouillé ect ? Essaye de nettoyer !
Le voyant anti démarrage s’éteintau tableau de bord ?
Vieux 02/05/2021, 20h35   #11
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
Envoyé par Jonathanv8 Voir le message
Salut, d'après plusieurs avis la Can Clip au PCB vert est très instable, déconnexions intempestives etc... mieux vaut prendre celle au PCB doré qui est de bien meilleur qualité pour 120~130€
Vieux 02/05/2021, 20h37   #12
thierry du58
Avatar de thierry du58
1.9 d tu dois avoir une pompe meca
a la sortie de la pompe cote injection il y a une elctro verifie que tu as du 12v
si oui demonte enleve le caoutchouc et reessai en poussant
un thanks sa peu aider
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 02/05/2021, 20h43   #13
lolo64
Avatar de lolo64
lolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to beholdlolo64 is a splendid one to behold
Bonsoir Sun2k,
Contrôle la tresse de masse entre la boîte de vitesses et la carrosserie côté gauche.
Cdt.
lolo64 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post:
akasa67 (02/05/2021), zav_ze_best (02/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 04h25   #14
AMINE DIAG
Avatar de AMINE DIAG
AMINE DIAG is an unknown quantity at this point
dépose le démarreur , puis tu exciter le solénoïde du démarreur avec 12V ? et regarde si le lancer se déplace ou non
AMINE DIAG est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 06h59   #15
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
Envoyé par thierry du58 Voir le message
C’est une électrovanne codée me semble t’il, et elle est protégée par un blindage, alors difficilement accessible.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to gchx For This Useful Post:
thierry du58 (03/05/2021)
306 de 98 refuse de demarrer soustourou Automobile en général 18 21/03/2016 09h09
Prado D4D qui refuse de démarrer leraj Toyota, Lexus 3 12/05/2015 20h49
polo 1,4 16v refuse de demarrer nabiiil Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 08/05/2015 06h49
logan refuse de demarrer nabiiil Airbag 7 05/09/2014 22h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h31.
