Vieux 03/05/2021, 12h13   #1
sysites
Avatar de sysites
sysites is an unknown quantity at this point
Par défaut DTT4ALL indicateur de pression des pneus
svp, j'aimerais savoir comment activer les options cacheés citées en bas par le logiciel DT4LLT sur la voiture SanderoII.
1.indicateur de pression des pneus.
2.Option Welcome and Goodbye.
Et quelle est la difference entre "Welcome and Goodbye" et "Follow me home".
sysites est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2021, 17h26   #2
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 7
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Bonjour a toi qu elle est le model de ta sandero ? car ce système tmps permet une surveillance de la pression des pneus mais en aucun cas l affichage réelle de la pression des pneus au Tdb (pas de valve électronique )
c est l abs qui fait un calcul et qui gère cette gestion et l affichage de sous gonflage.
Cordialement
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h24 ----------
Envoyé par sysites Voir le message
N oublie surtout pas BASE de ce forum et la case PRÉSENTATION !!!
Merci A toi
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
ozilmlk (03/05/2021)
Vieux 03/05/2021, 22h39   #3
sysites
Avatar de sysites
Envoyé par nicokartcross Voir le message
Cordialement
Merci A toi
Salut frère,
C une Stepway 1.5 dci année 2018.
Cordialement
Vieux 04/05/2021, 10h09   #4
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Salut frère,
Cordialement
Un ban Svp, on demande une présentation mais 11h après tjrs rien de fait, dehors, merci !
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/05/2021, 15h28   #5
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Envoyé par zav_ze_best Voir le message
bonjour,
c'est pas "Follow me home" alors mais "follow me outside"
lol
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
zav_ze_best (04/05/2021)
Vieux 04/05/2021, 16h48   #6
nicokartcross
Vieux 04/05/2021, 18h53   #7
zav_ze_best
Envoyé par GAD Voir le message
bonjour,
lol
Je préfère follow me home de dire straits
Vieux 31/08/2022, 00h31   #8
mohamed13
Avatar de mohamed13
mohamed13 has a little shameless behaviour in the past
Par défaut Folow Me Homme
svp je sis dans le mem impasse en ce qui concerne sandero 2 2018 je sui arrive a NBX FOLLOW ME HOME TRUE or FALS es ce que ces la bonne ligne merci de votre salutations
mohamed13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2022, 00h45   #9
mohamed13
Avatar de mohamed13
Par défaut j'ai trouvais ce si
'J'ai trouais ce si
Activation Follow Me Home
Utile pour illuminer la porte de la maison. La voiture arrêtée, donnez un ou plusieurs "coups de feux de route": les feux de croisement resteront allumés pendant 30, 60, 90 ou 120 secondes.
Chemin dans DDT4ALL: EMM> EMM_EDISON_DDT2000> EMM_Lighting> EMM_Lighting -Paramètres deconfiguration
: Nbx_FOLLOW_ME_HOME_CF => "1"
Remarques: Ne fonctionne que pour les voitures avec unité de contrôle EMM (v14 ou supérieure).
Un utilisateur a détecté des anomalies au niveau des lumières suite à l'activation de cette fonction sur une Clio 2013, avec l'unité de contrôle EMM v10.
Bien qu'il soit indiqué que "Follow Me Home" ne fonctionne que pour EMM version 14 ou supérieure et qu'aucune Clio répondant à ces exigences n'a jamais présenté de problèmes, il est fortement déconseillé d'activer cette fonction (même pour les utilisateurs avec EMM> v14) nous en saurons plus.
Vieux 31/08/2022, 14h01   #10
vibefm
Avatar de vibefm
vibefm is on a distinguished road
Il n'y a pas d'EMM sur Dacia Sandero II (2012-2020), donc le point 2 n'est pas possible.
Point 1, c'est à nouveau impossible si vous ne l'aviez pas activé (TPMS indirect) - probablement des Dacias fabriquées au et pour le Maroc
vibefm est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2022, 02h01   #11
abdel_rs
Avatar de abdel_rs
Pouvoir de réputation: 4
abdel_rs will become famous soon enough
Salut faut faire une manupulation dans config abs et tdb avec renolink org le voyant de tmps ca clignote
jai deja resolu ce panne
bon chance
abdel_rs est déconnecté   Réponse avec citation
sonde pression des pneus boc Automobile en général 4 09/06/2019 10h23
capteur de pression des pneus MAZAR Electronique 4 02/09/2018 19h33
recepteur pression pneus 308 lemoutelerouge Peugeot, Citroën 2 20/05/2016 11h33
Pression des pneus cylindric Renault, Dacia, Nissan 2 13/06/2015 16h01
Programmtion capteur de pression des pneus avec DELPHI br25 Tableau de bord en général 10 21/05/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h36.
