![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut à tous,
L'un d'entre vous pourrait il me confirmer la référence complète du DCM 1.2 monté d'origine sur une Clio 3 de 2010 1.5 dci , à partir de l'immat ou du VIN. Je m'explique, Sur ce moteur le Turbo n'est pas piloté par une électrovanne et le diag affiche le défaut DF261 Circuit actuateur turbocompresseur circuit ouvert. J'ai un doute sur l'ecu monté sur le véhicule ou sur la flash. Il n'a pas été ouvert et le VIN est le bon, ainsi que dans l'UCH. Avec l'immatriculation j'ai le code moteur K9K766, avec Haynes Pro K9K768. J'aimerais dans un premier temps écrire la flash d'origine correspondante au véhicule dans un autre dcm 1.2 afin de le tester sur le véhicule quand je me déplacerais. (VIN dispo en mp si besoin). Merci d'avance |
Slt envoi ton immatriculation
Envoyé de mon SM-G781B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+ |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Mook31 (04/05/2021) |
| flash clio 1.5 dci 65cv | INVICTUS | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 11 | 02/05/2021 19h29 |
| Defrence entre EXTERNAL FLASH et INTERNAL FLASH | fractal007 | Programmeur de chip | 1 | 12/09/2019 14h36 |
| Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 21h52 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord en général | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| flash 29F clio 1.9 2001 | mahfoud lichani | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 15/10/2014 12h21 |
