Vieux 05/05/2021, 09h31   #1
clemclem
Avatar de clemclem
clemclem is an unknown quantity at this point
Thumbs up IMMO sur SID803a
Bonjour bonjour toute la commu!
Je suis tout nouveau ici mais également dans le monde de la prog. ¨Pour me résumer, j'ai un bon niveau en électronique, en mécanique auto; mais le milieu de l'ECU et son vocabulaire m'est pour l'instant étrangé.
J'ai une 307 2.0l HDi de 136cv, équipée d'un calculateur SID803a.
J'aimerais me lancer dans le milieu car j'aimerais faire un EGR et un FAP OFF. Peut être également voir ensuite pour avoir une conso plus légère, mais à voir. J'ai déjà fais une extraction de carto sur un edc16 via OBD. Si j'ai bien compris, c'est impossible sur sid et il faut passer par une ouverture. J'ai donc acheté un BDM100.
Cependant, ne voulant pas foirer mon ECU actuel, j'ai acheté un autre SID803a de HDI 2l sur lequel je veux faire mes experiences. D'OU MON POST SUR CE FORUM!
Je suppose que pour faire marcher cet ECU sur mon carrosse, je dois désactiver l'antidémarrage (ce que vous appelez IMMO si j'ai bien compris). Comment procède-t-on? Quelle est la différence entre "off" et "virgin". Comment me conseillez de procéder pour faire fonctionner cet ECU de test sur ma voiture actuelle (meme si tous les équipements de fonctionnent pas parfaitement , c'est pour test).
Je précise que je possède également une valise diagbox si besoin, et que j'ai deja effectué des clonages de clés par cet outil.
MERCI par avance à tous le monde!!
clemclem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 09h39   #2
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
presente toi dans la section a cette effet, et lis les regles du forum, apres sur le forum, ta toute tes reponses a ta question pour ton ecu, bonne recherche a toi.
redpoker est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post:
Dav (05/05/2021), ggvaniou (05/05/2021), ozilmlk (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 10h14   #3
clemclem
Avatar de clemclem
Je ne trouve pas sur le forum de réponse claire sur le SID803a pour les immos ou un clonnage, d'où mon inscription et mon post. Merci à toi redpoker pour ton retour!
Vieux 05/05/2021, 10h25   #4
meca
Avatar de meca
meca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to beholdmeca is a splendid one to behold
Salut tu cherche pas ou mal
Le FULL
MPC (SID803 seulement, contient la cartographie)
FLASH (SID803A contient la cartographie)
EEPROM (Km, Immo, Télécodage ..)
Donc :
SID803 4 fichiers (FULL, MPC, FLASH, EEPROM)
SID803A 3 Fichiers (FULL, FLASH, EEPROM)
Pour EGR OFF ou DEFAP réécrire uniquement la cartographie :
MPC pour SID803
Flash pour SID803A
meca est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to meca For This Useful Post:
Dav (05/05/2021), mcmomo (06/05/2021), ozilmlk (07/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 10h40   #5
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 54
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Tu as ce post qui est un peu long qui pourras déjà t'en dire davantage :
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=90665
Ensuite virgin (ou vierge) = remettre le calculateur à l'état "neuf" pour pouvoir le recoder (code injecteur, clé etc...)
immo off = le calculateur pourra démarrer avec n'importe quelle clé / bsi sans vérification.
pour le SID803a, pas d'immo off, uniquement vierge ou émulateur.
Dans ton cas, le mieux aurait été de cloner tes ecu, mais si tu commences, il vaut mieux que tu fasses un vierge sur ton ecu de test, que tu le recodes avec ton diagbox et que tu essaie de faire ce que tu veux (DPF off et EGR off) je pense.
Volta fait à priori le FAP off sur cet ecu (bien ou mal je ne sais pas).
Bonne journée.
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 05/05/2021, 10h49   #6
clemclem
Avatar de clemclem
D'accord... Je ne dis pas que les sujets n'existent pas, je dis que je n'ai pas trouvé... Et souvent c'est de manière peu clair pour les novices. Honnetement ce genre de réponse n'aide pas vraiment, c'est souvent le soucis avec les forums...
Croyez bien que si je me suis inscrit et que je sollicite du support, c'est justement parce qu'avec plusieurs jours de recherche je ne trouve pas exactement...
Du coup... Pour faire fonctionner ce nouveau calculateur dois-je obligatoirement passer par un clonage (et donc ouvrir également l'ancien pour en lire l'EEPROM) ou y-a-til un un moyen de désactiver le télécodage en travaillant uniquement sur le nouveau?
---------- Post added at 10h49 ---------- Previous post was at 10h42 ----------
Envoyé par Dav Voir le message
Bonne journée.
Merci pour ton retour! je vais lire cela!
Vierge veut dire effacement de toutes les puces? Je recode quoi avec deiagobx pour que l'antidémarrage fcontionne?
Vieux 05/05/2021, 11h11   #7
clemclem
Avatar de clemclem
Bon,
du retour du forum, je comprends que l'IMMO OFF est bien impossible sur cette voiture... Effectivement soit clonage, soit virgin.
Le virgin semble plus safe, comme tu dis. Grace à tes infos j'ai pu faire de nouvelles recherches et tomber sur ça:
https://www.lesamisdelaprog.com/immo...sid803a-2.html
Si je capte bien, il faut uniquement mettre l'eeprom entierement à 0 (lever tous les bits à 1: écrire FFFF partout). Pour ça on peut passer par BDM100 ou un programmeur d'eeprom CH341A, avec pince SOIC8).
Si j'ai bien saisi il faut alimenter l'ECU pour les pins externe (meme pour l'eeprom??) . Sur BDM100, faut il couper des fils d'alims inclus dans le bornier?
Une fois la mise à 0 fait, il suffit d'alumer diagbox et de chercher l'outil "remplacement ECU" et c'est bon?
Vieux 05/05/2021, 11h17   #8
Dav
Avatar de Dav
Re,
Ouille la règle du forum n°11 qu'il faut que tu lises...
Sinon oui mais non. Oui ton procédé est bon, mais je ne penses pas que de mettre l'eeprom totalement à zéro fonctionne.... A mon avis il faut un réel programme "vierge".
Bon courage.
Vieux 06/05/2021, 08h28   #9
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Bonjour.
Off dans RocketDump EVO sur cet ecu.
Bonne journée
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
clemclem (06/05/2021), frgauto (06/05/2021), pompuy (12/01/2023)
Vieux 06/05/2021, 10h02   #10
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
Envoyé par kmtech Voir le message
Bonjour.
Bonne journée
immo off avec emulateur je suppose?
The Following User Says Thank You to fufounet For This Useful Post:
Vieux 06/05/2021, 10h03   #11
Pouvoir de réputation: 279
Slt non j'ai deja vue sans emulateur..
clemclem (06/05/2021), fufounet (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 11h31   #12
fufounet
Avatar de fufounet
interressant jai jamais vu......
Vieux 06/05/2021, 11h46   #13
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Je confirme ,
Il faudras refaire le telecodage du calculateur après avoir fais immo off
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2021), DIAGAUTO33 (06/05/2021), fufounet (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 12h02   #14
fufounet
Avatar de fufounet
bon ben le prochain je ferai appel a vous!!
Vieux 06/05/2021, 13h24   #15
clemclem
Avatar de clemclem
Merci pour le retour à tous (j'ai distribué les thanks normalement) ^^'.
Dès que je recois mon calculo en rab et le BDM100, je fais une extraction en soudant des connecteurs sur les pins avec DIMSport, en alimantant en +12 G4 et C3 et H4 à la masse.
Puis je prend le fichier EEPROM et le passe dans RocketDump EVO pour une IMMO Off.
Si ca marche pas, je fais un reset de l'eeprom, et je passe avec diagbox pour l'apprentissage du télécodage.
Ou trouves t on les soft DIMSport, RocketDump et celui pour faire le reset d'eeprom?
Je vous tiens au courant de l'avancement;
Merci!
Fap Off Sid803a belle-palestine Chiptuning 3 11/12/2019 18h37
fap off sid803A anass114 Chiptuning 0 29/12/2016 11h15
Fap off sid803a jah83 Chiptuning 12 20/03/2016 08h47
EGR Off 407 2L hdi SID803A Breizhelec Chiptuning 16 13/05/2014 23h05
Sid803a digicar Programmateur de composant (flasher) 1 04/01/2011 22h54
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
