Vieux 05/05/2021, 21h04   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Par défaut impossible de lire le pin bsi
Salut a tous
je rencontre un souci pour l’extraction du pin BSI 307, j'ai passé le fichier sur immokiller ça me donne le vin mais pas le pin.
si vous avez une astuce je suis preneur
Type de fichier : bin BSI 307 2l hdi.bin (2,0 Ko, 18 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/05/2021, 21h44   #2
mcmomo
Avatar de mcmomo
essayer avec psa dump2pin il va vous donner plusieur pin a vous de tester
mcmomo est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mcmomo For This Useful Post:
mindouza (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 21h46   #3
Dav
Avatar de Dav
Pouvoir de réputation: 53
Dav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond reputeDav has a reputation beyond repute
Pour faire mumuse, j'ai tenté ton fichier dans d'autres logiciels sans succès non plus.
La seule chose que je suis arrivé à obtenir c'est avec psadumptopin. Je met le résultat en attachement...
A gauche, en selectionnant BSI Valeo, à droite BSI johnson control.
Pas très précis. Mais bon je partage quand même mon expérience...
Bon courage
Type de fichier : jpg psadump.jpg (33,2 Ko, 46 affichages)
Dav est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Dav For This Useful Post:
Vieux 05/05/2021, 21h59   #4
progdebutant
Avatar de progdebutant
Salut l’ami
Peut être le bsi à bugger et du coup dump corrompu ?
Ou peut être est il vierge ?
Quel est le soucie à la base ?
Vieux 05/05/2021, 22h06   #5
lari95400
Avatar de lari95400
lari95400 will become famous soon enough
Le Dump contient pas de pin il te reste le calculateur moteur
lari95400 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to lari95400 For This Useful Post:
jah83 (06/05/2021), mindouza (05/05/2021)
Vieux 05/05/2021, 22h29   #6
mindouza
Avatar de mindouza
Salut l’ami
Bsi s’ést vidé
Vieux 06/05/2021, 06h40   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 243
Envoyé par mindouza Voir le message
Bsi s’ést vidé
Salut. Donc tu cherches ton code pin sur un bsi qui s est vide.... Bon courage lol
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2021), ECU diag (09/05/2021), jean-marc 10 (06/05/2021), martinn (06/05/2021), mcmomo (06/05/2021), tech-auto (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 09h03   #8
mindouza
Avatar de mindouza
Un bsi vide tu perds les options mais pas le pin je pense, pourquoi il y là présence du vin alors ?
Vieux 06/05/2021, 09h49   #9
boris93600
Avatar de boris93600
C'est quoi ta référence de bsi ?
Vieux 06/05/2021, 13h21   #10
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
Pouvoir de réputation: 23
salut mindouza
Déjà eu le cas sur bsi J03 vin présent mais pin disparu !!
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
mindouza (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 13h26   #11
ozilmlk
Avatar de ozilmlk
ozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to beholdozilmlk is a splendid one to behold
Salut l'ami, je pense que tu es bon pour recup un fichier ori de ton BSI sur le net, et le réécrire dans ton BSI. Je pense que ton dump est corrompu comme bcp de gens te l'ont dit.
Que chacun apporte sa contribution et devienne le bâtisseur d'un monde fondé sur l'entraide.
ozilmlk est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/05/2021, 17h10   #12
jah83
Avatar de jah83
La dessus quand ça devient vierge normalement tu perds tous. Tu te retrouve avec des sigles qqqqqqqqqq à la place du vin.
Perso chaque fois que j avais le vin encore présent après n'eut batterie bsi 307 ç est parce que quelqu un avait touché avant. Alors oui mettee le vin c est facile... Puis après ils bloquent lol
akasa67 (06/05/2021), lari95400 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 19h06   #13
Pouvoir de réputation: 275
Slt la compagnie la même pour moi fais vierge sur le bsi recup le calculateur et ensuite tu recup le pin je fais sa chaque fois encore y a un mois que BBBBBBBBB jah sais tromper lol mais saiq pareil .. ta 307 elle et de 2000 a 2003 ...
Vieux 06/05/2021, 19h30   #14
boris93600
MDR match nul les gars, en fait ce sont des "þþþþþþþþþ" en ASCII, valeur Hexa "FE".
The Following 3 Users Say Thank You to boris93600 For This Useful Post:
akasa67 (06/05/2021), ECU diag (09/05/2021), Mook31 (06/05/2021)
Vieux 06/05/2021, 19h41   #15
Slt Boris mdr sais tous à fais sa lol..
boris93600 (06/05/2021)
impossible de lire écu ed1634 hadil Peugeot, Citroën 1 20/06/2018 21h42
DDE 4 BMW EDC15 Impossible à lire. kaisen Pinout calculateurs et bootmode 2 25/05/2016 17h11
impossible 2 lire IAW 5sf gafari Chiptuning 1 02/03/2016 05h20
impossible de lire ma carto sur audi a6 4f david80470 Flasheur de calculateur 3 12/06/2015 07h43
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Compteur kilométrique 2 27/01/2011 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h00.
